Salve ho una caldaia biomassa da circa 1 anno fino ad ora ho lasciato tutto impostato di default, ma leggendo questo splendido forum non capisco la modulazione e mantenimento che dite voi. Cioe, la mia caldaia è collegata sia ai termosifoni di casa e sia ad un puffer di 100 litri, la temperatura massima della caldaia è impostata a 65 mentre la la pompa attacca a 55, e il puffer a 50 gradi, adesso la caldaia appena l'accendo parte da 0 gradi per arrivare a 65 gradi in circa 45 minuti dopodichè stacca e sale fino a 68 gradi perchè ancora il nocciolino è caldo dopo nel giro di 15 minuti si abbassa nuovamente fino a 60 gradi e si riattacca nuovamente coclea e ventola per portarla a 65 gradi nuovamente tutto questo in 10 minuti. Adesso che vi ho spiegato come funziona la mia caldaia vorrei sapere cosa me ne faccio della modulazione e del mantenimento? Grazie.
Spiegazione modulazione e mantenimento
La modulazione è la fase (o fasi nelle caldaie che hanno degli step, di solito da 4 a 6 di potenza) in cui la caldaia passa da una potenza all' altra, ovvero modula la potenza della fiamma per adeguare la stessa alla richiesta momentanea di calore (calorie) per mantenere l' acqua in uscita dalla caldaia alla T impostata (nel tuo caso 65 gradi)
Il mantenimento, invece, di fatto spegne o meglio blocca l' apporto di nocciolino (o aria nella caldaie a legna) in quanto la caldaia stessa ha raggiunto la T di setup (cioè l' acqua all' interno della caldaia ha superato i 65 gradi).
Nel limite del possibile è meglio evitare la fase di mantenimento, normalmente impostando la centralina della caldaia con valori che si adattino meglio all' impianto cui è collegata.
infatti io mantenimento non glielo faccio fare, oggi ho provato a fare il mantenimento e nel lasso di tempo che la temperatura scendeva da 65 a 60 gradi si attivava ogni tanto la coclea e mandava un pò di nocciolino, tutto questo a braciere senza fiamma.
.... ma è con centralina elettronica o semplice termostato e qualche regolazione dei tempi di funzionamento del carico??
Il mantenimento va "regolato" a seconda del combustibile. E' corretto che ogni 15-30 minuti la caldaia dia un impulso di carico del nocciolino e un colpo di ventola per tenere viva la brace/fiamma nel braciere, cioè non far spegnere del tutto il braciere.
Esistono moltissimi tipi/sistemi di gestione del tutto!!
la centralina è questa Centralina digitale Mod. 115 - Kalor Matik , io imposto solo 5 secondi di pellet ogni 30 secondi e la ventola a 37, basta poi fa tutto la caldaia fino ad arrivare a 65 gradi, dopo di chè scende fino a 60 e riattacca nuovamente per arrivare a 65 gradi, in questo lasso di tempo cioè 10 minuti non ce bisogno di fare mantenimento. oppure sbaglio qualcosa?
.... il trucco è cercare di abbassare la potenza massima della caldaia in modo che raggiunga lentamente la T di setup, senza cioè andare in mantenimento.
Si puo' fare (non conosco la tua centralina, ma sarà munita di manuale) abbassando la potenza massima, fino al limite senza andare sotto il fabbisogno della tua casa.
Prova a ridurre l' apporto di nocciolino a step di 1 - 2 secondi alla volta (metti 32 invece che 30 se possibile) poi domani verifichi se la caldaia continua ad andare in mantenimento troppe volte in un giorno. In caso aumenti ancora di 2 poi dopodomani verifichi. Al limite diminuisci anche di 1-2 punti di aria.....
Solo l' esperienza ti permetterà di regolare al meglio la caldaia!
ma io ho aperto il post perchè appunto la caldaia non è mai andata in mantenimento, perchè appunto di default la centralina è impostata mantenimento dopo 60 minuti, cioè va in mantenimento quando la caldaia non lavora per 60 minuti, invece la mia caldaia sale a 65 gradi in 10 minuti e si abbassa a 60 gradi in altri 10 minuti, quindi per 10 minuti lavora tirando 5 secondi di nocciolino e tira sempre aria, appena arriva a 65 gradi si blocca la coclea e aria non tira più per altri 10 minuti circa fino a quando la temperatura non scende di nuovo a 60 gradi. E giusto questo funzionamento oppure è sbagliato? adesso ti posto le impostazioni di default.
