Migliore soluzione economica
  • Migliore soluzione economica
    Salve a tutti vi spiego brevemente la mia situazione ho necessita di riscaldare un appartamento di 90 mq poco isolato(anni 60)situato in una casa di 300mq tutta di mia proprieta.
    ora faccio produzione acqua caldacon pannello solare e caldaia a gas e riscaldamento con stufa a pellet ma con scarsi risultati vorrei installare un termocamino a legna per riscaldamento con termosifoni e acs e poi d'estate sopperire con il solare termico che ho gia che tipo di installazione mi consigliate?che marche di camini sono migliori? Grazie in anticipo a tutti
    hai legna gratis.. ? vuoi il tc per riscaldamento principale o per piacere del fuoco ?
    hai eventuale locale tecnico per alternative ? e sopratutto coscienza sulla gestione
    della legna in base alle abitudini, lavoro.. etc..
      vorrei il camino per riscaldamento principale e la legna la pago ma abbastanza poco...volendo avrei anche locale tecnico ma preferisco vedere il fuoco del camino
        in quel locale tecnico metti puffer ed il resto che serve.... non fare l'errore di molti.....
          il pannello solare a circolazione naturale o forzata..
            .... scolta i "vecj" del forum, ed attrezza al bisogno la centrale termica!!
              Il pannello solare é un solhart a circolazione naturale.
              il puffer nel mio caso a che cosa servirebbe?quanto serve grande nel mio caso?non sarebbe comunque un grande consumo in piu di legna per riscaldare tutta quell'acqua?
                filippo, un puffer non serve per "essere scaldato", ma serve per contenere il surplus che la caldaia produce, per poi essere ripreso.
                quindi prima soddisfi il riscaldamento, e poi se hai ancora calore, lo accumuli nel puffer
                  .... se non vuoi/puoi fare grossi investimenti, e senza utilizzo di un puffer (per eventuale caldaia a legna) potresti pensare ad un' economica caldaia a pellet da collegare ai soli termosifoni..... ovvero la soluzione attuale pensando a minimizzare la spesa è già buona.
                  Acs con solare ed al bisogno interviene la caldaia a gas (immagino!) quindi i consumi annui sono molto limitati
                  Riscaldamento a pellet con stufa nella zona giorno (quella che va tenuta piu' calda e quindi ha il maggior consumo di combustibile) che normalmente hanno ottime rese, e qualche aiuto nella zona notte, al bisogno con termosifoni e caldaia a gas....
                  Di fatto tutto automatico, solo qualche sacchetto di pellet da spostare.
                  Se passi a legna in casa è tutt'altra minestra:
                  1- legna da spostare e casa sporca, odore di fumo quando ricarichi la legna sulla stufa, se il camino non tira perfettamente o c'è vento ....
                  2- necessità di aggiungere almeno un "po'" di puffer per non avere un impianto ingestibile...
                  3- costi necessari a fare il tutto, e con poca soddisfazione!
                  Se vuoi passare alla legna fai una centrale termica fuori dalla casa (sala termica dedicata) e potresti pensare ad una caldaia dell' est e grosso puffer (70-100 lt/kw della caldaia... non sbagli mai!) da dimensionare al bisogno.....
                  La legna è bella... ma dopo un po' stufa ! e da certe parti non te la regala piu' nessuno Il pellet meglio, ma costa e necessita di un po' tempo per carico e pulizia della caldaia.....
                  Il fotovoltaico + pdc secondo me è il massimo del confort (molti non tengono conto della possibilità di raffrescare casa in estate.... mica poco!) ed i prezzi sempre piu' accessibili!
                    filippo, ecco l'esperienza simile alla tua di un'utente del forum, che ha usato la legna in casa ed è passato a un pellet in caldaia: Impianto per casa nuova
                      Il pellet un po mi ha deluso spendo tre volte il costo della legna e non sto caldo alla stessa maniera io pensavo anche sd un camino tipo carinci in cui la carica puo durare 5/6 ore che per me gia sarebbe un grande vamtaggio il puffer piu grande si 500/600 litrisarebbe un po un problema lo spazio
                        semplicemente perchè hai una stufa a pellet, nulla a che vedere con una caldaia a pellet, in fatto di rese, getione, pulizia, prestazioni, ecc ecc
                        se intendi andare su tc a legna senza puffer dimensionato, allora.... penso rimarrai deluso in futuro....
