< Ottimizzazione radiante con Puffer, caldaia a pellet + idrocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Ottimizzazione radiante con Puffer, caldaia a pellet + idrocamino
    Salve,
    ho da poco messo in funzione il mio nuovo impianto radiande della mia nuova abitazione composta da due piani di cui un seminterrato per un totale di 200 mq circa. Il fabbisogno energetico è di 5,5kwh per il piano terra e di 4,5kwh per il seminterrato. L'impianto è composto da un puffer di 1.000 litri una caldaia a pellet da 20kw e un indrocamino da 32kw. La caldaia lavora sulla parte alta del puffer, mentre il camino su tutto il puffer.
    Di seguito rimetto le attuali impostazioni:
    - la pompa di mandata all'impianto parte quando il puffer raggiunge 55°;
    - la caldaia va in modulazione o in spegnimento quando la temperatura del puffer raggiunge i 63°;
    - il camino invia al puffer quando raggiunge i 55°;
    C'è qualcuno che mi sa dire, se queste impostazioni di partenza delle pompe sono corrette?
    Grazie mille buona serata
    mah.. secondo me serve altro per poter dire se quelle T siano correte o meno..
    ok i 63° di fermo caldaia in modo che ci sia spazio se accendi il tc.
    non si capisce cosa intendi che il tc invia al puffer quando raggiunge i 55°.. e prima dei 55 dove manda l'acqua il t.c. ?
    spiega meglio o fai un disegno dell'impianto..
      Cerco di spiegami meglio.
      Il puffer é collegato alla caldaia a pellet e al termocamino e invia al radiante al raggiungimento dei 55°. Il tc da 32kW invia l'acqua al puffer quando la sonda sul tc raggiunge i 55°.
      La caldaia a pellet da 20kW lavora a sostegno del tc o comunque quando il tc è spento. Entra in funzione quando la sonda del puffer alta raggiunge una temperatura inferiore o uguale a 60° e va in modulazione o in spegnimento al raggiungimento di 63° del puffer. La caldaia è impostata per produrre acqua a 72° e parte alla massima potenza.
        prova a fare uno schema, così vediamo tutto l'insieme.
        perchè, a naso, ci sono alcuni errori di impostazione T° e gestione, ma sarebbe gradito vedere se ci sono anche errori impiantistici
          Scusate la mia ignoranza in materia ma questo in allegato è quello che sono riuscito a fare. Vi ringrazio buona giornata
            io intendevo proprio uno schema di impianto.....
            solo con uno schema si capisce come è realmente fatto e gestito.
            se è un nuovo impianto, dovresti avere lo schema.
              Provo a procurarmelo. Nel frattempo potresti darmi un tuo consiglio di come imposteresti le varie temperature?
                dire come vanno impostate le T° senza vedere uno schema e il resto, vorrebbe dire dare dei numeri a caso.
