ciao a tutti qualcuno possiede o conosce termostufe a legna con autonomia di almeno 4 ore con la caratteristica di avere la resa all'acqua e all'ambiente variabili?tipo quelle con la posizione del focolare variabile.? grazie
termostufa lunga autonomia a resa variabile? esiste?
grazie! eppure avevo letto di stufe(non idro) ad alto rendimento che con 10kg di carico dopo 10 ore avevano ancora braci vive e 20kw di resa... esperienza diretta su un forum. mi piacerebbe esistesse qualcosa anche come termostufa che si avvicinasse a tali prestazioni.
un saluto
ahah ok recepito!
ma allora chi mi propone rendimenti simili è un chiacchierone?
nella fattispecie termostufa slovacca Verner, 15 kw circa, con sistema ottimizzato di bilanciamento della legna e conseguente autoregolazione dell aria... chi la vende afferma che con un carico va tutta notte. e la camera di combustione non è certo capientissima.
Grazie!
scusa... ma se la legna rende 4 kw, e la stufa produce 15 kw, togli la resa, vuol dire che a pieno regime consuma circa 4.5 kg di legna all'ora.
se poi la fai andare a metà potenza o un quarto o altro, logico che consuma meno e la carica dura di più....
è come dire " quanto consuma l'auto? se resta ferma non consuma nulla, se corre a 50 km consuma 5 lt/100 km e se corre a 100 km consuma 8 lt/100 km"
mi sembra una cosa banale
scusa, non me ne intendo molto. ma io pensavo che le autonomie di tutte le blasonate stufe di cui si legge sul web, che a quanto pare viaggiano dalle decine di ore in su con carichi 'normali', si intendessero tutte a pieno regime, altrimenti, come tu dici, è una banalità.... cosa avrebbero di speciale rispetto alle altre ?
prady, le rese possono si variare, ma nell'ordine di punti percentuali
quindi, se una stufa a pieno regime brucia X kg in tot ore, una stufa più prestante con la medesima potenza e il medesimo quantitativo di legna, brucerà per un tempo ad esempio di 5/10% maggiore (per dire, 4 ore al posto di 3.5 ore)
.... unico modo di ottenere quanto pensi, o avvicinarsi, sono le stufe ad accumulo.
Bruciano alla massima potenza (ora le fanno anche autoregolanti, con centralina dedicata per controllo della valvola di aspirazione aria ) la legna che vai ad inserire nel braciere ed accumulano al loro interno (massa di mattoni refrattari) il calore, per poi cederlo al bisogno (piu' fredda è la stanza e piu' calore all'ora cedono) nell' ambiente circostante, anche per 24 aore consecutive, dipende dai dimensionamenti.
