Sostituzione caldaia legna pellet Consigli
  • Sostituzione caldaia legna pellet Consigli
    Buongiorno, sono nuovo del forum ma ho letto molti post. Sto per cambiare la mia caldaia a legna. Premetto abito in montagna casa di circa 300mq poco isolata e attualmente mi scaldo con una caldaia a legna equador economic 2000 da 28 kw da circa dieci anni e senza puffer. Vorrei cambiarla per passare a una caldaia pallet legna. Sia per quanto riguarda la resa sia per la grande comodità del pellet. Non sempre siamo in casa. Mi sono state proposti vari impianti e caldaie. Dalla red solo pellet alla solarfocus therminetor pellet legna. La qualità sembrano molto diverse l una dall altra. Ma amnche l investimento. Punterei sul legna pellet perchè ho anche molto bosco privato.
    La domanda è semplice secondo lei conviene spendere grandi cifre per fare un impianto solarfocus? C è tutta questa differenza di qualità? Vale la.pena? ( sò benissimo che la red è solo pellet)
    Secondo lei ci sono altre marche di ottimo.livello legna pellet o solarfocus è il.top?
    Benvenuto nel forum.
    La domanda che rivolgi al "lei" .... è fantastica!
    Ma di che investimenti parliamo? Quanto ti ha chiesto per le due tipologie di impianto?
    Perchè senza i numeri come possiamo aiutarti a capire se vale la pena investire nella top di gamma o nell' altra?
    P.S.: qua sul forum, ci diamo del tu !
      Cioa scusa ma x risparmiare tempo ho fatto capia incolla su un altro topic. Sto cercando info ovunque.
      Ok per le sole caldaie si parla di circa 6.000 red solo pellet. Solarfocus 13.000. Herz legna pellets12.500. Cifre senza cotrattare. Poi ci sarà il puffer e installazione. Ma ancora tutto da contrattare.
      Come vedi le differenze sono enormi. Dicono anche la qualità ma sai si dice tante cose e vorrei capire meglio. Voglio un ottimo impianto da non metterci mano nei prossimi anni ma non voglio nemmeno buttar via soldi. Sono abituato a pagare la qualità ma questa ci deve essere tutta.
      Ps scusate ancora x il.lei e il copia e incolla
        .... dipende da cosa intendi per "Non sempre siamo in casa"?
        Giorni, mezze giornate o settimane?
        Se le assenze sono brevi, potresti compensare anche con caldaia con ampio magazzino legna, autoaccensione e puffer ben dimensionato!
          Ciao Mesab79,
          le combinate legna/pellet costano molto di più delle solo legna o pellet, quindi come dice scresan se non sei via da casa diversi giorni, puoi andare tranquillamente con solo legna, visto che l'hai e dimensioni impianto (caldaia + puffer) per caricarla una volta al giorno, poi paragonare una red ad una solarfocus o froling o eta o kwb o hargassner e altre austriache top di gamma e come paragonare una panda con un audi o mercedes.
          Vale la pena ? Dipende dalle tue aspettative, comunque se potessi montare tutti gli automatismi e accessori che hanno le top di gamma su una red non spenderesti tanto meno anche con la red.
          Dopo non ti fermare fai diversi preventivi di diverse marche che magari trovi anche chi in quel momento risci a spuntare qualche sconto in più
            Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
            i confronti automobilistici che io adoro.....
            (e trattando entrambe le caldaie che l'utente cita, beh.... l'argomentazione la conosco MOLTOOOOOOOOOO bene)
              Intanto grazie mille a tutti! Ora sono a casa e vi posso spiegare meglio. La casa è grande circa 300mq ma viene scaldata x circa 200mq. Il problema attuale è l isolamento molto scarso della casa e il salone che è alto 8/9 metri. Adesso con la equador scaldo casa a 20/21 gradi salvo giornate a -15 con vento forte che li arrivo massimo a 16° nel salone. Spesa annua 1000€ di legna. Tutto sommato sono molto soddisfatto anche tenendo conto della poca resa della caldaia e il problema isolamento in casa. Bene o male a casa ci siamo sempre. Ma io parto la mattina e torno la sera. La mia esigenza adesso quale è?
              Quella di non essere più schiavo della legna ma sfruttare le sue qualità. Adesso ogni settimana devo portare la legna in garage dove ho la caldaia. La casa non permette di stoccare tutta la legna x l inverno nei pressi della caldaia. Posso solo stoccare la legna x 1 massimo 2 settimane. Quindi prendere l ape ogni week end caricarlo e scaricarlo x 2 o 3 volte. Che sia freddo caldo neve pioggia o dolori vari ( ahahah l età inizia a salire...). Senza considerare il tempo.
              Vorrei una caldaia che mi renda indipendente con il pellet ( nevica, piove, non ho voglia o non sono in casa) non ho prolemi. Sono a casa, bene carico la legna risparmio.
              Voglio fare un impianto che funzioni bene e che tra qualche anno ( 7/10 anni )non lo debba cambiare. Che funzioni bene. Le differenze tra le due caldaie le ho capite ma la solarfocus fa quello che mi aspetto per la cifra che devo pagare? Funziona cosi bene e se tenuta bene dura cosi tanti anni da ammortizzare la spesa. Altrimenti in commercio ci sono cose a meno.
              Ultima domanda. Secondo voi saldandosi solo a pellet con le partiolarita della casa sopra citate mi possono bastare 1.500€ di pellet pagandolo 4 € a sacco? ( secondo me ci vorranno 3.000€ minimo)
                Originariamente inviato da Mesab79 Visualizza il messaggio
                dipende da cosa ti aspetti....
                la RED non fa quello che fa la Solarfocus, come la Solarfocus non costa come la RED
                cmnq entrambe scaldano la casa..... come pure puoi girare sia con la panda che con la mercedes, dipende COME vuoi girare.
                inutile girarci attorno, non puoi avere la mercedes pagando come una panda.
                  I consumi, a parità di clima/condizioni con le caldaie nuove saranno inferiori, ad occhio di un 20-25 % degli attuali, dato che ormai qualsiasi caldaia a pellet ottiene ottime rese, così come, ormai, qualsiasi caldaia a legna a fiamma rovesciata avrà rese molto maggiori della tua equador!!
                  E' anche vero che se l' impianto funziona bene dopo tenderai a tenere calda la casa, piu' di ora! e con abitazioni grandi e bassi isolamento ogni grado in piu' in casa sono consumi maggiori in sala termica!
                  Da come descrivi le tue esigenze ..... la caldaia twin legna pellet sembra la soluzione piu' adatta, ma è anche la piu' cara possibile nel campo delle biomasse!!
                  Avresti la possibilità di accatastare la legna fuori casa, nelle vicinanze? Del resto anche il pellet necessita di un posto per lo stoccaggio, dove far arrivare un camion per il trasporto, la possibilità di coprirlo dalle intemperie (patisce moltissimo l' umidità, al contrario della legna!) ....
                    Ho sempre avuto fiat o alfa ma una volta provata audi o bmw non ci scendero mai più... quando devo spendere è bene comprare bene. L incogità è solarfocus ha una durata maggiore negli anni come audi? I confort e resa ho capito i si ma la longevità?
                      Posto per stoccare lalegna vicino alla caldaia ne ho. Vano caldaia è 7n garage che con la caldaia di adesso stocco legna per una settimana massimo 2 in più alla legna per camino di tutto l anno. Considera però che a legna per la.mia caldaia adesso è a un metro e non spaccata. Quandi un domani avrei posto per stoccare 100 0 200 sacchi di pellet e legna per la caldaia/camino ma non per molto. Ma potrebbe andare bene.
                      Considerare solo legna torno da punto e da capo e non me la sento.
                      Ps il pellet soffre l umidità? Ma se ben coperto sopra e sotto con teli è sufficente o deve per forza essere messo al chiuso?
                        beh, una ditta che si permette di dare 10 anni di garanzia estendibili..... dice da sola.
                          In effetti nn c è da aggiungere molto. Questa è la cosa che mi ha fatto molto riflettere
                          Sai mica la durata media di un carico di legna? Brucia ogni tipo di legna o vuole dei legnami specifici? Io dispongo di molto castagno e cascia. A volte cerro ma poco.
                            la durata media dipende dal modello, dalla legna che carichi, dalla potenza, ecc ecc
                            con caldaie del genere preferisco dati certi per dire le cose, non faccio nulla "a spanne"....
                              Ok giustissimo. Direi pieno carico. Legna secca di un anno cascia o castano. Potenza 30 kw. È tanto per capire i carichi giornalieri a legna. Logico che poi l eccesso di calore andrà nel puffer. Ma solo per capire la dimensione del carico e su per giù la durata
                                Ciao Mesab79,
                                la therminator solo legna ha un vano di carico non troppo grande (solo 145 litri fino alla 27 kw) quella da 27 kw potrebbe andarti per 5 o 6 ore, ma cascia (intendi robinia) di un anno se spaccata piccola forse è secca, ma castagno di 1 anno non è sicuramente legna secca (a meno che l'hai tagliata in pezzi veramente piccoli).
                                Per sapere poi quante cariche fare dipende dalla richiesta energetica di casa tua, come gestisci il riscaldamento (climatica o termostato on/off) e da quanto è veramente secca la legna
                                  Ciao Mesab79,
                                  È vero che non è legna secca. Con la caldai che ho adesso la posso buttare anche bagnata che brucia tutto certo la resa è scarsa.. ma queate caldaie vogliono solo legna ben secca di tre anni oppure lo dici per una questione di resa energetica. Ciao e hrazi
                                    Ciao Mesab79,
                                    il problema è che queste caldaie hanno sonda lambda, turbolatori, gestione elettronica della combustione tutta roba che se la legna non è secca si sporca molto e non regola più correttamente la combustione (già difficile con legna non secca), quindi non solo perdi molto di resa, ma la caldaia si sporca molto e a lungo andare si rovina.
                                      .... si vogliono legna ben secca, 2 anni in catasta e per il castagno almeno qualche mese in spacconi e lasciato sotto la pioggia prima di essiccarlo a dovere
                                      Forse le caldaie a fiamma assiale sono meno delicate a riguardo, magari qualche utente che ne ha una interviene con dei chiarimenti!
                                      P.S.: occhio che ormai anche audi e bmw, forse meno la mercedes, si rifanno con le manutenzioni programmate obbligatorie per non perdere la garanzia......
                                        OT
                                        da qualche anno, fare la manutenzione da centri autorizzati e non dalle case madri, non comporta la decadenza della garanzia
                                          .... si è stato oggetto anche di sentenze, ma il discorso non cambia dato che per fare manutenzione nell' auto devi avere hw e sw necessario per poterla fare.... prova a far cambiare l' olio sul cambio automatico del cayenne svitando l' apposito tappo..... vedrai che non esce se non qualche cl, poi serve apposita centralina per aprire apposita elettrovalvola.
                                          Dato che sei nel commercio.... immagina quanto costano 9 lt di olio con le specifiche del caso in officina "dalle porche!!" e quanto in un negozio di lubrificanti......
                                          Come sempre ogni medaglia ha il suo rovescio, basta non dimenticarsene !
                                            anche il meccanico dove porto le mie auto, a 350 mt da casa, fa le manutenzioni a tutte le auto
                                            mai avuto problemi di garanzia o altro....
                                              Fai bene a riflettere molto, vedi cosa ti propongono sul contratto, perché l'estensione di garanzia è una forma di copertura assicurativa che ha delle esclusioni e non è compresa nel prezzo (come la Toyota visto che si parla di auto) e comunque + garanzia non vuol dire + qualità.
                                                dipende, ad esempio la SF ha una forma di estensione in cui viene coperto TUTTO, sia meccanica che elettronica
                                                l'estensione è a parte e se ne decide la forma entro 6 mesi dall'avvio
                                                  .. Chissà cosa ha poi scelto alla fine
