Inquinamento da fotovoltaico
Questa discussione è chiusa.
  • Inquinamento da fotovoltaico
    molte volte si è sentito parlare di inquinamento dato dalle biomasse, esaltando il FV.
    Nessuno si è mai chiesto quanto inquinamento rilascia un'incendio provocato dal FV ?
    Quindi, il mancato inquinamento che tanto si sbandiera per il FV, perchè non riporta anche l'inquinamento che produce realmente?
    Tanto per mettere sullo stesso piano tutte le cose.... mi sembra corretto quantomeno.
    In internet si trovano centinaia di casi simili.... ma se ne parla gran poco qui sul forum....
    Non sarebbe istruttivo, curioso, corretto.... fare un confronto tra quello emesso da un'impianto a biomassa (con il suo ciclo tondo) e l'apparente non emissione del FV ?
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 144.3 KB
ID: 1984893Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot004.jpg
Dimensione: 109.9 KB
    Ultima modifica di eroyka; 13-04-2017, 08:20.
    mi sembra un po tirata....Fermo restando che gli incendi inquinano, ci mancherebbe...
      Diciamo che il FV inquina solo se gli dai fuoco
      Quot homines tot sententiae
        cioè, dici che quegli impianti hanno preso fuoco in modo "doloso" ?
        la mia è una pura curiosità, visto che non tratto il FV ma leggo i giornali.
        Tutto qui.... da non esperto chiedo.
          Immagino si volesse intendere che una cosa che va a fuoco inquina. Compresa una casa. Le biomasse vanno a fuoco per loro natura, deliberatamente quando usate per riscaldare.
            certo che si, tutto quando brucia emette qualcosa.
            chiedevo, siccome si dice che il FV non inquina MAI, allora è vero per principio ma non in realtà.
            bruciando, inquina pure lui.
            Solo che se brucio legna, è un ciclo chiuso perchè quella legna ha assorbito quello che emette, e lo riassorbirà ancora per crescere.
            Altri materiali sintetici invece, quando bruciano non entrano nel ciclo tondo come la biomassa.
            Vero che per bruciare la biomassa servono caldaie (e produrle inquina), ecc ecc.... Ma da alcuni, non so se a torto o ragione, definiscono il FV l'unico a inquinamento ZERO.
            O sbaglio?
Nome:   trasferimento.jpg
Dimensione: 8.9 KB
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 09-04-2017, 19:07.
              Per me e da quel che so(studi vari) bruciare una tonnellata di legno emette tot. sostanze inquinanti. Una ton. di pannelli fotovoltaici emette un tot. Il punto e' la differente quantità di materiali che vanno a fuoco. La legna, le biomasse comunque, in generale, per riscaldare devono bruciare. I pannelli Fv no...ci troviamo in presenza di eventi accidentali..la quantità fa la differenza in questo caso.
                Piuttosto direi che fra una ventina di anni ci ritroveremo con tonnellate di pannello da smaltire, pannello fatti con materiali altamente inquinante da trattare come rifiuto speciale. Il privato manderà giu il boccone o se lo terrà sul tetto...ma tutti quei campi di FV fatti per prendere gli incentivi , magari da investitori stranieri, che fine faranno finiti gli incentivi e i contrwtti di affitto del terreno?
                Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                  la fine prevista dalla legislazione vigente.
                    fedonis, ok, ma le emissioni che la legna emette, non viene riassorbita dalla legna stessa per crescere ed essere bruciata nuovamente?
                    come dice Daniel, tutto il materiale del FV non mi sembra derivi dal vegetale, e che poi per smaltirlo concimo i campi..... O sbaglio?
                    Cioè, facciamo un'esempio banalissimo, se io per pulire scopo la polvere sotto il tappeto, non vuol dire che ho eliminato la polvere, giusto ?
                    Non sarebbe più giusto dire che sia la biomassa che il FV inquinano, in modo diverso, ma inquinano ?
                      Si, in questo hai ragione. Ma inquinano non in modo diverso, inquinano in misura diversa. Ma ovviamente ogni attività correlata alla attività umana inquina. Dobbiamo solo capire in che misura una via sia sostenibile rispetto ad un altra. Anche le autovetture che buttiamo via inquinano. Voglio dire: ci sno diversi studi che affermano che la legna bruciata attualmente immette piu' co2 di quella bruciata 200 anni fa. Perché le piante ne hanno ovviamente assorbita di piu' vivendo in ambiente con maggiore presenza dello stesso.
                        Inquinano, ma in modo diverso... le emergenze più frequenti riguardano le emissioni in atmosfera, e oggettivamente il FV non emette nulla. Poi chiaro, se valutiamo il tutto, dal processo produttivo allo smaltimento, non sono affatto convinto che il FV sia migliore della biomassa....basti pensare che é stato calcolato che tutti i pannelli FV installati nel mondo non hanno ancora generato l'energia consumata per produrli (energia perlopiù fossile e nucleare)
                          ok, ma se le piante oggi hanno più co2 dentro, vuol anche dire che ne hanno assorbita di più.... quindi il cerchio si chiude per quello che loro hanno emesso prima per bruciare, o no ?
                          e quella che hanno assorbito in più, è data dalla loro combustione (cerchio chiuso) o dall'aggiunta anche della combustione di idrocarburi, plastiche, ecc ecc che non hanno un cerchio chiuso ?
                          il mio è solo un ragionamento.... per capire il punto di vista dei sostenitori del FV quando dicono "INQUINAMENTO ZERO"
                            ok, ma se hanno più co2 dentro, vuol anche dire che ne hanno assorbita di più.... quindi il cerchio si chiude, o no ?
                            Se noi bruciamo biomassa che ha assorbito tot, il cerchio si chiude. Hai ragione. Ma ora parliamo di un fatto. Se ne hanno assorbita di piu' e' perché hanno vissuto in ambiente con maggiore presenza di questo gas. La soluzione sarebbe quella di non bruciare e reimmettere in circolo, nel contempo, reimpiantare al fine di fare assorbire. Non e' la soluzione, concordo. Ma darebbe una mano...Se continuiamo a bruciare biomassa, continuiamo a fare circolare quel gas, unito a quello che continuamente produciamo, non potra' che salire.
                              Se dicono inquinamento zero é per ignoranza...casomai zero emissioni.
                                Il problema della legna é che al massomo solo la co2 é zero, il resto no, o comunque non é detto, e poi ci sono le polveri sottili. Inoltre, un conto é bruciare l'albero tagliato in giardino, un'altro é bruciare qui , migliaia di tonnellate di biomassa importata dall'ucraina
                                  Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                  Proprio quella non e' affatto zero...
                                    Si guarda male ultimamente alla legna e pellet non tanto per la CO2 ma per le polveri sottili.
                                    Un bel fap al caminetto e passa tutto.
                                      Bene,anche se non e' proprio cosi', possiamo dire che il problema e' risolto...
                                        Poi domani in islanda erutta un vulcano ed emette polveri sottili come 1000 anni di caldaie a biomassa.
                                          quello che non si vuole capire e' semplice. Gli eventi naturali sono tali. Quelli legati a noi potremmo controllarli e limitarli. Poi chiaro che se schioppa il sole..... come al solito, tanta fuffa in risposta ad un interessante quesito..La chiudo qui
                                            Un conto è un evento naturale o accidentale, ma bruciare ed inquinare per scelta è da criminali menefegristi.!!
                                              Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
                                              Commento sciocco e fuori luogo, visto che la mia era ironia. Poi, per scelta? No, spesso e volentieri chi si scalda con la biomassa lo fa perché deve risparmiare, mica per fare un torno a ecologisti con pancia gonfia, tetto pieno di fv e prius in garage
                                                Certo tu risparmi e io non posso uscire da casa per le polveri sottili.
                                                Poi lo sciocco sono io
                                                  prius in garage
                                                  ottima macchina
                                                    Paga tu le bollette di gas elettricità e gpl a chi non se lo può permettere e va a legna, e il problema è risolto
                                                      Guarda, che spesso e'proprio chi se lo puo permettere che usa questa tipologia di impianti. Solo perché figlia di ignoranza e "tradizione.." non si parla di gas. Meglio quello...
                                                        E su cosa basi questa tua affermazione? Hai qualche dato o 'pare a te'?
                                                          Sulle stesse basi con le quali tu affermi il contrario. Io cucine economiche a casa della gente non ne vedo. Non vedo neanche gente che si scalda con stufe a legna stanza per stanza(parliamo sempre di biomassa ti ricordo, non di gpl o metano). Quello che vedo io sono impianti che non costano due lire. Ma inquinano, eccome se inquinano... E siamo OT...
                                                            Che lavoro fai? Io mi baso sull'esperienza di persona che opera nel settore del riscaldamento, ma basta poco per trovare fonti più precise, pure in Veneto una delibera di anni fa ha praticamente escluso i sistemi di riscaldamento a biomassa dai controlli sulle emissioni proprio per non colpire le fascie più povere della popolazione. Il grosso dei generatori a legna e pellet sono stufe e camini, le caldaie sono una minima parte
