< Red Performa o Thermorossi Compact S - EnergeticAmbiente.it
  • Red Performa o Thermorossi Compact S
    Buongiorno.
    Sto valutando due marchi di caldaia:
    Red Performa
    Thermorossi Compact S.
    Qualcuno le conosce?
    In sintesi, quali sono i pro e i contro delle due?
    Consigli?
    due caldaie di fascia media
    conosco benissimo la RED, che è con pulizia automatica (con o senza estrazione laterale cenere maggiorata)
    entrambe classe 5
    la RED dichiara una resa leggermente superiore
    la RED ha un serbatoio pellet decisamente più capiente (48 kg contro 65 kg)
    la RED ha un consumo elettrico al minimo della metà rispetto alla THR
    la RED pesa circa 90 kg di più della THR
    la RED può essere controllata da remoto tramite cavo bus e router
    se guardo i risultati del conto termico però, la RED "vince" a parità di zona (la mia ad esempio)
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-05-2017, 10:10.
      entrambe classe 5
      la RED ha un consumo al minimo della metà rispetto alla THR
      [ATTACH=CONFIG]61275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61276[/ATTACH]
      Grazie.
      Una 25 kW però è un po' troppo per me...
      Ho sentito che la Red sta uscendo con la Performa da 20 kW, ti risulta?
      Altra questione: la valvola anticondensa.
      Abbinando la caldaia ad un puffer, conviene mettere la normale VAC fornita dal produttore o un gruppo di ricircolo anticondensa?
      In quest'ultimo caso, la pompa interna della caldaia va eliminata e fa tutto il gruppo di ricircolo?
        la Performa uscirà in 15 e 20 kW, oltre le attuali.
        sulla Performa kit circolatore clA e kit anticondensa si montano a bordo macchina
          Ok, grazie.
          Quindi la Performa nasce senza circolatore?
          Vendono a parte il circolatore e la VAC da collegarci?
            il kit n. 40A16002 (circolatore + anticondensa) si monta in caldaia ed è obbligatorio per la garanzia.
            quindi, ha un codice a parte ma in realtà è obbligatorio
            puoi fare anche tramite gruppo anticondensa esterno (per questo ha un codice a parte), ma non ha senso, in quanto questo è integrato per il generatore
              Ok.
              Ma la caldaia con questo kit circolatore+anticondensa riesce a gestire un puffer (immagino serva una sonda di temperatura) o ci sono altri componenti? da aggiungere?
                serve una sonda ntc, che si ordina assieme al resto
                poi va tutto dimensionato e giustamente schematizzato
                eccola a gestire un puffer 500 lt e un boiler PDC 260 lt
