Pellet di paglia gran porcheria
  • Pellet di paglia gran porcheria
    Un amico sulla sua caldaia a biomassa vuole provare il pellet di paglia prodotto e venduto in zona Ravenna, lo paga circa 12-13 euro il qle. Avete mai fatto prove? Rende bene?<br>Grazie<br>
    Personalmente non ho mai provato , ma dati alla mano , rende molto meno del cippato , prodotto anche dal &quot;legno piu&#39; scarso&quot;<br><br>Sicuramente poi&#39; ci sara&#39; da modificare i tempi di caricamento della caldaia per adattarli alla paglia...<br><br>Presente il detto &quot;Un fuoco di paglia&quot; ?<br><br>Ciao
    -Illo41100-
      ascolti io produco pellet e le posso garantire che il pellet di paglia vale ben poco e 13 euro al q è una vera truffa
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (erman @ 20/9/2007, 21:38)</div><div id="quote" align="left">ascolti io produco pellet e le posso garantire che il pellet di paglia vale ben poco e 13 euro al q è una vera truffa</div></div><br>Mi potresti dire un prezzo &quot;onesto&quot;?<br><br>E magari che resa potrebbe avere?<br>Grazie<br>
          non capisco perchè vale poco, parole a parte, ma si può avere una scheda tecnica, mi piacerbbe testarlo nelle stufe bruciatutto<br>vale poco in che senso? in kcal/h, ceneri???<br>
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (erman @ 20/9/2007, 21:38)</div><div id="quote" align="left">ascolti io produco pellet e le posso garantire che il pellet di paglia vale ben poco e 13 euro al q è una vera truffa</div></div><br>Sappi che la paglia ha lo stesso potere calorifico del legno. Se vuoi essere più dettagliato forse ci potrai convincere che la tua non è un&#39;affermazione per partito preso.
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 24/9/2007, 14:15)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (erman @ 20/9/2007, 21:38)</div><div id="quote" align="left">ascolti io produco pellet e le posso garantire che il pellet di paglia vale ben poco e 13 euro al q è una vera truffa</div></div><br>Sappi che la paglia ha lo stesso potere calorifico del legno. Se vuoi essere più dettagliato forse ci potrai convincere che la tua non è un&#39;affermazione per partito preso.</div></div><br>Bhe....LOLIO, anch&#39;io sarò di parte ma non parlo per partito preso....non bisogna esagerare dicendo che sono uguali i poteri calorici....i raffronti si fanno con stessa umidit&agrave;, stendendo naturalmente un velo pietoso poi sull&#39;alta percentuale di cenere (la pura segatura di resinose è di 0,5%, paglia oltre 8%) e specialmente sulla silice presente: proprio per questa alta concentrazione infatti la usavano e la usano ancora tuttora da alcune parti per fare le coperture dei tetti......immarciscibile per lungo tempo: come mai?<br><br><a href="http://img413.imageshack.us/my.php?image=cenereny6.png" target="_blank">http://img413.imageshack.us/my.php?image=cenereny6.png</a><br><br><a href="http://www.tuteladellabassa.it/dati.htm" target="_blank">http://www.tuteladellabassa.it/dati.htm</a><br><br>A parziale conforto per la tua affermazione ci sono i dati di questi...provassero un pò a bruciarla prima e poi ne parliamo&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b9af6ffdf941a4b31d89b3af961d6e39.gif" alt=""><br><br><a href="http://rtb.provincia.brescia.it/rassegna/doc/83905280.pdf" target="_blank">http://rtb.provincia.brescia.it/rassegna/doc/83905280.pdf</a><br>
                Naturalmente il pci si compara alla stessa umidit&agrave;...<br>Nel documento che hai postato si parla di 4466 kcal/kg per biomassa legnosa e 4346 kcal/kg per paglia e fieno. Una differenza direi minima, magari differenze più marcate si potranno notare confrontando diversi tipi di legno e diversi tipi di paglia.<br>Per quanto riguarda le ceneri hai senz&#39;altro ragione.<br>Volevo più che altro che si argomentassero meglio le affermazioni perentorie e tu l&#39;hai fatto a differenza di erman.<br>Nello specifico (pellete di paglia prodotto a Ravenna) nulla sappiamo in verit&agrave;.
                  ma si può sapere dove si trova questo pellet? chi lo vende?
                    Noi ne abbiamo bruciato di origine Slovacca, dalla colza per l&#39;esattezza. La resa è buona ma la cenere che produce è tanta. E&#39; assolutamente da evitare nelle stufe, sulle caldaie in quelle con bruciatore eruttivo (tipo la nostra GS oppure le varie Tatano, D&#39;Alessandro ecc...) riduce di tanto gli intervalli di pulizia e causa cali di resa gi&agrave; dopo 2 giorni (in inverno). Le uniche caldaie adatte sono quelle a griglia mobile tipo la nostra Agroeco che mantiene sempre puliti i passaggi d&#39;aria del bruciatore eliminando la cenere. Se il prezzo è quello cmq non mi sembra malaccio...Ripeto dimenticatevi di usarlo sulle stufette, vi si riempirebbe il braciere dopo 3-4 ore di lavoro..... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/02e6d1745a18be1b4de339611c11be15.gif" alt="">
                      boh non so alla fine Stefanob me ne mando un pochino, visto che siamo colleghi DZ
                        Salve a tutti&#33;<br><br>In tempo di messe abbiamo a disposizione,nella nostra azienda,circa 60 tonnellate di paglia da cereali (mais e orzo) che difficilmente riusciamo a vendere.<br>Stavamo pensando di trasformarla in pellet,pare che in Nazioni come la Danimarca stia prendendo piedo questo tipo di pellet..<br>Qualcuno ha info di qualsiasi tipo da darmi su questo particolare pellet?<br>conoscete delle ditte che costruiscono macchine pellettizzatrici?<br>>Ciao&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1f0688b3f1d6ff80b68b753c5df6e162.gif" alt="">
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 6/11/2007, 10:05)</div><div id="quote" align="left">conoscete delle ditte che costruiscono macchine pellettizzatrici?</div></div><br>Se non erro questo tipo di macchine vengono chiamate &quot;cubettatrici&quot;.<br><br>Ely
                            Esatto, Ely.... &quot;presse cubettatrici&quot;.<br>Teniamo però presente che in Danimarca si preferisce usare la paglia direttamente in rotoballe, senza cubettarla.
                              ok cubettatrici, ma il prezzo finale qualcuno lo può ipotizzare???
                                il prezzo del pellet o della cubettatrice?<br>Le presse sono di varie dimensioni secondo la portata oraria, dipende essenzialmente da come volete lavorare: se ci volete mettere una settimana a processare la paglia oppure se volete sfruttare due mesi di fermata invernale. Ovviamente più sono grosse, più producono, e più consumano... magari ci vuole una cabina elettrica nuova.... oppure può bastare quella che avete. C vogliono maggiori informazioni, almeno per indirizzarti da produttori di macchine di taglia adatta.
                                  Si puo sapere chi lo vende e se si puo averene un pò per una prova?
                                    nel centro italia mai visto....
                                      sto pellet è un mistero, possiamo provare a farne con della ghiaia, rigorosamente di marmo di carrara, bianco come la neve,<br>ma quanto render&agrave;
                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 24/9/2007, 16:19)</div><div id="quote" align="left">Naturalmente il pci si compara alla stessa umidit&agrave;...<br>Nel documento che hai postato si parla di 4466 kcal/kg per biomassa legnosa e 4346 kcal/kg per paglia e fieno. Una differenza direi minima, magari differenze più marcate si potranno notare confrontando diversi tipi di legno e diversi tipi di paglia.<br>Per quanto riguarda le ceneri hai senz&#39;altro ragione.<br>Volevo più che altro che si argomentassero meglio le affermazioni perentorie e tu l&#39;hai fatto a differenza di erman.<br>Nello specifico (pellete di paglia prodotto a Ravenna) nulla sappiamo in verit&agrave;.</div></div><br>Ciao Lolio.<br>Io il pellet di paglia di Ravenna lo sto comperando per bruciarlo in una grossa caldaia marina da 80 Kw vicino a Parma. Ne farò trasportare in una autobotte 70 q.li entro un paio di settimane. Sto attendendo un preventivo formale da parte del gruppo Carli. Poi ti faccio sapere.
                                          Sono stato da un cliente che gli hanno proposto il pellet di paglia su una caldaia.<br>1 non scalda.<br>2 prezzo non competitivo col pellet.<br>3 crea un blocco come un sasso.
                                            Quanto costa? Chi lo produce? Proposto o fatto provare?
                                              Costo 23 € ql<br>Trovato a Cuneo.<br>Provato su una caldaia si sono creati blocchi come sassi.
                                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (idro25 @ 22/11/2007, 18:49)</div><div id="quote" align="left">Costo 23 € ql<br>Trovato a Cuneo.<br>Provato su una caldaia si sono creati blocchi come sassi.</div></div><br>Il prezzo di mercato è attorno ai 12 euro come indicato da Davide del gruppo Carli di Ravenna:<br><a href="http://www.gruppocarli.com/linea_pro.asp?linea_p=LINEA%20BOVINI#" target="_blank">http://www.gruppocarli.com/linea_pro.asp?l...LINEA%20BOVINI#</a><br><br>le braci sono persistenti ma le ceneri sono fini.
                                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (idro25 @ 22/11/2007, 18:49)</div><div id="quote" align="left">Costo 23 € ql<br>Trovato a Cuneo.<br>Provato su una caldaia si sono creati blocchi come sassi.</div></div><br>Essendo io di Cuneo mi piacerebbe proprio sapere chi sia quel fenomeno che pellettizza paglia che avendo un&#39;altissima concentrazione di silice da quei begli effetti secondari oltre che avere una bassa resa calorica. Nella tua caldaia stai facendo la pasta base per produrre il vetro&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e89055380a7fa677feab5e7f05583453.gif" alt="image">
                                                    mah io continuo a non trovarlo<br>beh prezzo da 12 13 euro al ql non è male
                                                      Cmq se guardate bene nel sito della carli gli usi sono Alimentazione animali Lettiere Pacciamatura Cucce per animali Assorbimento liquidi e non vi è nessuna mensione all&#39;utilizzo come combustibile
                                                        La si usa per zavorrare i mangimi a chi vuol spender poco,
                                                        per aumentare la parte fibrosa nei mangimi da cavalli e conigli,
                                                        ed è molto valida come lettiera per animali,
                                                        il cavallo fa la pisciata, il pellet assorbe
                                                        e col badile tiri via solo la torta umida.
                                                        Quest'anno (campagna 2007) costa molto perchè tutto è aumentato e perchè
                                                        non c'era della gran roba, prezzo circa 12euro/qle rinfusa,
                                                        ma in anni buoni può arrivare anche a 7euro/qle
                                                        massimo
                                                          Io la paglia l'ho usata su una caldaia personalizzata con ventola per la combustione, la camera di carico ha un volume di almeno 300 litri, la paglia è imballata con una comune pressa agricola, ballette di 30 Kg circa, a differenza di altri prodotti provati il fumo della paglia ha un buon odore quasi come il tabacco, la resa considerando il peso è buona, ma fa più cenere e la cenere rimaneva scura, mentre il legno viene bruciato al 100% - indipendendemente dalla quantità d'aria soffiata dalla ventola - la cenere è poca ed è bianca. Ho bruciato anche "sulla" una foraggera che solitamente fa una produzione molto abbondande, per il riscaldamento è ottima, buona resa (forse più della paglia) poca cenere, l'odore del fumo leggermente piccante.
                                                          Con la paglia ho constatato anch'io che si creano come dei sassi, praticamente la paglia che viene soffiata da una ventola si fonde e diventa come la lava, ovviamente non scola, se invece viene soffiata poco fa la cenere nera.
                                                            Che tipo di caldaia utilizzi?
                                                            magari puoi fare un paio di foto all'interno per renderci partecipi...
                                                            Alex
