Buongiorno nella mia casa in alta montagna ho acquistato una caldaia thermorossi compaq 32 l' idraulico mi ha installato un puffer da 600litri e fino qui tutto bene ora si tratta di collegare L impianto elettrico e visto che nessun elettricista si presta visto le distanze cerco di aggiustarmi
Ci sono le due pompe una della caldaia l' altra di mandata all impianto ed eventualmente un termostato da tubo sulla mandata per escludere la pompa impianto se la temperatura scende sotto i 50 gradi è corretto il mio ragionamento?
io pensavo di mandare tramite un rele o un contattore un contatto pulito alla scheda che farà partire il circolatore per fare partire l'altra pompa ho due opzioni, sulla scheda caldaia ho letto che ci sono due morsetti con la voce "circolatore ausiliario" ma non so se mi puo essere utile, diversamente farei partire la pompa con una altro contattore che si eccita con il consenso del termostato lamandando al 230 V nel termostato a contatto il quale se sente l'acqua in mandata superiore a 50 gradi chiuderà il contatto diversamente attende tale temperatura.
secondo voi ha senso il mio ragionamento
