Consiglio biomassa con termocamino
  • Consiglio biomassa con termocamino
    salve, a tutti sono nuovo e ho visto che i vostri consigli sono utilissimi. non ho trovato una discussione adatta al mio caso e se chiedo agli amministratori di essere spostato nel caso avessi sbagliato sezione.
    Devo sostituire la caldaia a gas che purtroppo dopo 20 anni mi ha lasciato, volevo sostituire il tutto con caldaia biomassa e solare termico abbinato ad un puffer, il locale caldaia è abbastanza grande da contenere il tutto. il problema sorge nel fatto che ho anche un termocamino che non vorrei togliere ma usare occasionalmente.
    La caldaia che ho visto va a pellet, biomassa e legna. potreste cortesemente postarmi qualche schema su come abbinare le tre cose?
    GRAZIE
    il tuo termocamino è idro ?
      1. Scaldi a metano?
      2. Che caldaia hai visto?
        si il termocamino è idro
          purtroppo non ho il metano e la caldaia è una termopicchio stessa composizione della ecosystem
            bene,
            per capire come puoi fare serve modello caldaia, modello puffer, modello termocamino, sistema di riscaldamento e come vuoi fare acs (o meglio dire.... questo aspetto dell'acs è da valutare come è meglio farla nel tuo caso)
              .... chi ti vende la caldaia ti consiglierà anche uno schema dell' impianto con una logica tale da essere gestito dalla centralina della caldaia.
              Per utilizzare anche il termocamino, se la somma dei due generatori (caldaia e termocamino) supera i 35 kW di potenza devi separare i due circuiti con uno scambiatore.
              Se la caldaia sarà quella piu' utilizzata, sarà diretta sul puffer.
              Se il termocamino viene utilizzato saltuariamente, e magari ha una potenza ridotta, potresti utilizzare uno dei serpentini presenti sul puffer, evitando altri scambiatori. Oppure il termocamino potrebbe già essere munito di serpentino al suo interno, allora puoi collegarlo direttamente al puffer
              Piu' dati inserisci piu' le indicazioni degli utenti del forum saranno precise!
                salve a tutti scusate il ritardo nel rispondere
                allora io abito a frosinone zona collinare non eccessivamente fredda, la casa si estende su un solo livello abitativo ed è di circa 160mq ed è riscaldata con termosifoni in alluminio.
                il locale caldaia si trova nel semi-interrato, il termocamino è un klover da 29kw e produce acs con doppia serpentina senza vaso di espansione e per me riscalda benissimo però il problema sta nel fatto che spesso non siamo in casa.
                La caldaia è una termo-picchio da 33 funzionante a biomassa con produzione di acs.
                i pannelli solari sono a circolazione forzata collegati ad un puffer da 200lt della cordivari con doppia serpentina. Per quanto riguarda l' acs vorrei utilizzare sempre quella del puffer così da non avere ritardi nel momento dello scambio cosa che mi succedeva a volte la mattina quando finiva la scorta del termocamino spento.allego alcune foto Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   $_35.jpg
Dimensione: 10.7 KB
ID: 1962411Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   klover-sicuro-top-5.jpg
Dimensione: 249.7 KB
ID: 1962412Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scheda.jpg
Dimensione: 53.2 KB
                  fammi capire....
                  hai un generatore da 33 kw, uno da 29 e un solare e vuoi scaricare il tutto su un puffer da 200 lt ?????
                  quello che hai postato molto probabilmente è un boiler, non un puffer
