Salve sono un nuovo utente del forum vivo in provincia di Palermo e desidero esporvi il mio problema . Da circa tre anni nella mia nuova abitazione di circa 150 mq ho fatto istallare un termocamino Clam favilla una Caldai a Pellet Clam vittoria 26kw è un impianto a pavimento , poco più di un anno fa mi faccio convincere da una ditta autorizzata Clam ad aggiungere al mio impianto un puffer per un funzionamento ideale dell’impianto in particolare del termocamino,bene da quel momento è iniziato il mio calvario , questa fantomatica ditta autorizzata non riesce a collegare correttamente il puffer ,e a inserire i giusti parametri nelle caldaie a Pellet, risultato dopo vari tentativi si è bruciata la scheda elettronica della caldaia , un tubo che collega la caldaia al puffer scoppiato , e termocamino staccato , puffer che da 60 gradi dopo poche ore lo ritrovo a 30 gradi , tramite avvocato mi fa sapere che disponibile a ripristinare l’impianto ma prende tempo , vi chiedo schemi per il collegamento, termocamino , caldaia Pellet e puffer , parametri della caldaia, scusate le mie richieste ma non credo più a questa ditta , purtroppo ho saldato il conto circa 4800 euro , vi ringrazio
L’impianto impossibile
Ciao e benvenuto sul forum!
Mi dispiace per i tuoi problemi. In teoria l' impianto fatto come il tuo è un classico, e sembrano esserci i pezzi piu' importanti.
Magari prova a mettere piu' info:
1- mq della casa
2- lt puffer
3- potenza camino e caldaia
4- com'è collegato il tutto ora?
5- controllo della T dell' acqua tecnica verso i pavimentio a punto fisso o regolazione climatica?
6- come fai acs
7- perchè ritieni che il puffer dopo ore senza termocamino debba rimanere caldo? a impianto di riscaldamento fermo? spiega meglio!
Buon pomeriggio , aggiungo elementi richiesti , si tratta di due impianti gemelli su due appartamenti in una villetta a due piani .Ogni appartamento e grande circa 150 mq dove sono presenti in ogni abitazione una Caldaia a Pellet Clam vittoria 26 kw un termocamino termofavilla T/PAN D (allegato 1) è un puffer da 1000 l (allegato 2) . I collegamenti caldaia Pellet , termocamino , puffer (allegato 3 ),vengono poi modificati su mio interessamento con la Fabbrica del puffer (allegato 4) .
Un termostato in casa e collegato ad una pompa (allegato 5) , nel puffer e presente un altro termostato che collegato alla caldaia a Pellet , e qui nascono i problemi , la ditta autorizzata Clam che ho incaricato credo non ha saputo inserire i giusti parametri nella Caldai a Pellet per esempio la pompa dell’acqua tarata a 70 gradi a 80 andava in protezione, poi altro tentativo pompa acqua tarata a temperatura più bassa e a temperatura raggiunta del puffer andava prima in spegnimento poi altro tentativo in modulazione , la caldaia stava 5 minuti accesa 5 minuti modulazione , quando invece si spegnava alla ripartenza si riempiva il bruciatore di Pellet e andava in blocco naturalmente tutti questi tentativi hanno bruciato le schede elettriche delle caldaie , conclusione tramite avvocato mi fa sapere che è disposto a sostituire soltanto una scheda , conclusione o dovuto comprare 2 stufe a gas e uno scaldabagno elettrico , chiedo aiuto a voi perché un impianto classico è diventato impossibile , naturalmente non credo questa ditta sia in grado di ripristinare il tutto vi ringrazio in anticipo
ma prima senza puffer come lavorava l impianto?L esecuzione dei lavori mi lascia al quanto perplesso , disordinato.
E poi secondo me questo puffer non è ideato per lavorare cosi
Hai uno scambiatore che non lavora non hai valvole di non ritorno (almeno in foto)
mancano saracinesche
e una valvola miscelatrice per il pavimento
Io avrei preso un altro tipo di puffer
con uno cosi , avrei collegato nella serpentina sopra il TC
In quella sotto la stufa a pellet che modulando va piu daccordo con l impianto a pavimento
mentre il camino assicurerebbe una t piu elevata nella parte superiore per l acqua calda
Prima la caldaia a Pellet e il termocamino erano collegati all’impianto a pavimento tramite un miscelatore , altro regalo di un altra ditta , per questo per sistemare il tutto avevo optato per una autorizzata dalla Clam, vorrei avere delle idee chiare su cosa fare purtroppo sono scottato stanco e arrabbiato ,dopo avere speso quasi 4800 per appartamento sono stanco , ho provato a chiamare la Clam ma a chiuso , a Palermo in Sicilia in Italia mi sapete consigliare persone in grado di ripristinare il tutto ? L avvocato mi consiglia di non tacere nulla e di procedere legalmente ma con i tempi di legge chi sa quando se ne parla , ho un bimbo di 6 anni e i miei suoceri settantenni ,ieri sera siamo arrivati ad un grado con una temperatura interna nella stanza più caldo di 14 gradi , scusate lo sfogo
Partiamo dal fatto che da una tastiera è dura sistemare tutto .... vedi altra discussione con antony è qualche giorno che siamo dietro .... pro si fa quello che si puo !
Allora parti dall inizio
l impianto ora te lo hanno sistemato ( intendo tubi vari scoppiati , e settaggi stufa pellet?)
come è messo ora, cosa "riesci ad accendere?
a che temperatura arriva il puffer?
se riesci mandaci la foto di come si sono collegati al TC e come alla caldaia per capire che pezzi ci sono e cosa no
Circolatore impianto a pavimento
Ciao a Tutti...
Ciao TuryRan benvenuto nel Forum.
Concordo con Capozi D che valutare la situazione da un monitor è difficile, ma ad occhiometro direi che l'idraulico non è molto preparato in materia, he!!
Da semplice appassionato direi che su 150 m2 di casa con impianto radiante e con due generatori belli potenti come i tuoi, gli 800 lt del puffer sono pochi.
Non sono riuscito a trovare alcuna scheda tecnica del puffer, quindi non capisco se fa ACS (Acqua Calda Sanitaria) con un PIT (Pipe In Tank) oppure no e sopratutto non si conosce la potenza degli scambiatori interni.
Ti allego uno schema di massima che prevede l'utilizzo di due generatori insieme (TC+Caldaia) con boiler ACS e Puffer per riscaldamento, collegato ad un impianto radiante in gestione climatica.
Il principio di funzionamento prevede che con TC in funzione la caldaia è in off, mentre se il TC è spento (e il puffer chiama) la caldaia si accende in automatico fino a soddisfare il fabbisogno termico del puffer.
Lo schema da priorità sempre al boiler ACS che è collegato ai due generatori in serie al puffer per avere sempre l'acqua sanitaria disponibile. Tale configurazione è utile anche in estate per fare ACS solo con caldaia a pellet quando il radiante è spento.
Se il destino è contro di noi, peggio per lui.
..... dai ragazzi non quotate continuamente messaggi consecutivi!!!!
ha mandato la foto del puffer
sono due serpentine piu quella per produzione acs
lo schema che hai mandato non centra nulla con i componenti che ha lui
è vero che l accumulo è un po piccolino ma io penso che i generatori vanno di rado insieme e comunque la caldaia modula quindi si puo gestire un ormai piccolo accumulo, basterebbe collegarlo giusto e basta .
Concordo pienamente che l idraulico.... insomma non è che abbia fatto a regola d arte e gia lo avevo espresso!
se non presente direttamente sul collettore dell impianto a pavimento , il fatto che non ti ha messo la valvola miscelatrice è un errore grossoUltima modifica di scresan; 19-12-2017, 19:42.
Ciao Tury prima di passare alle vie legali, che come hai già capito hanno tempi biblici !! mi potresti rispondere ad altri quesiti:
1- sulla caldaia a pellet nella schermata principale, riesci a leggere la T fumi, T caldaia, ... e vedi anche la T puffer???
2- il termocamino è a legna?
3- come volevi utilizzare i due generatori? La caldaia a pellet doveva essere la principale fonte di energia, mentre il termocamino lo avresti acceso al bisogno? la sera al rientro dal lavoro per qualche ora? occasionalmente?
4- perchè per 150 mq di casa a Palermo ti hanno consigliato 25 kw di caldaia?
5- come regoli la T dei pavimenti? a T fissa tramite una miscelatrice manuale ? Come? In casa ci sono dei termostati che attivano i relativi circolatori sui pavimenti? Hai piu' termostati per piu' zone? (giorno, notte bagni) o unica zona in tutta la casa?
6- la caldaia ti è stata installata con un sistema anticondensa (una miscelatrice che mantiene ad una certa T l' acqua che entra nella caldaia)? quale?
7- Acqua Calda Sanitaria (acs) la fai con il puffer (uno per appartamento?).
Ci sono errori di dimensionamento dei generatori (esagerati secondo me per la tua zona/casa) ma a parte quanto hai già segnato (spostare sul serpentino basso il termocamino) tutto il resto è solo questione di "regolazione" e spiegazioni di cosa e come "condurre" l' impianto.
Resto in attesa dei dati richiesti!
ciao scresan
se guardi il link in caldaia puoi vedere la t del puffer solo con una sonda e poi la caldaia si puo regolare in base a quella t
a lui hanno messo un termostato ( che la caldaia non supporta)
la caldaia pero supporta un t ambiente , non vorrei che i geni abbiano collegato li il termostato che gli hanno messo nel puffer
ciò farebbe un po impazzire la caldaia in partenza secondo me
in pu magari hanno toccacciato i parametri e voilà
Vorrei capire come è collegato il TC e perche non lo puoi accendere e usare almeno quello
Scresan ma non è un po una idiozia mettere il TC che non modula nella parte bassa? sarebbe meglio la caldaia cosi puo lavorare con la sond nel puffer e ottimizzarsi con il radiante quando non sono in casa e nessuno accende il TC
Volevo ringraziare tutti voi per l’interessamento io sono un titolare di Autoscuola e quindi lontano da questo bellissimo e complesso argomento , rientrando a casa provo a verificare alcuni dati e ve li comunico il resto domani mattina , io abito in provincia di Palermo per esetttazza ad Altofonte a circa 600 m di altezza , fa parecchio freddo , questa notte un grado , vi ringrazio ancora a dopo
Si hai ragioneOriginariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioSalve a tutti. Il termocamino non può lavorare su serpentina alta, andrebbe perennemente in ebollizione.
pero avrebbe piu senso a sto punto fare lavorare la caldaia sulle serpentine e il termocamino direttamente sul puffer ....
si un tc come il favilla della clam che dovrebbe essere intorno ai 29.000 kcal sarebbe perennemente in allarme.. ci vorrebbe un serpentino/i di almeno 5 mq, pari a 35 kW.
la soluzione migliore è collegare il tc diretto al puffer. non so la caldaia a pellet se vada bene al serpentino anche se modula ma credo verrebbe sacrificata a lavorare a basse rese..
d'altra parte se si collegano entrambi al puffer c'è il problema della sommatorie della potenze che supererebbe sicuramente i 35 kW. diverso sarebbe se il puffer (non ho visto il link postato
da capozi) avrebbe doppio serpentino da poter collegare. in questo caso credo andrebbe sicuramente molto meglio..
ops.. pardon risposto di già mentre scrivevo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si aldo ha doppio serpentino
caldaia li sarebbe sicuramente molto meglio e comunque con una sonda nel puffer neanche partirebbe a TC acceso... secondo me l impianto è stato pensato o uno o l altro e non tutti e due insieme
la caldaia ha l uscita per la sonda e abilitando il parametro in base alla lettura parte o no
si potrebbe far lavorare la caldaia a pellet mettendo la sonda nella parte medio alta del puffer in modo che usi quei 300 lt del puffer come tampone, in modo che abbia un pò di spazio quando accende il tc..Originariamente inviato da Capozi D Visualizza il messaggioInsomm aabbiamo 800 lt o ne aggiunge o in qualche modo li ottimizziamo
non è difficile da realizzare.. anzi.. il fatto è che gli idraulici che hanno fatto quel lavoro non sanno nemmeno cosa vuol dire un puffer (secondo me)Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Vista ora, dal cellulare non riuscivo....Originariamente inviato da Capozi D Visualizza il messaggioha mandato la foto del puffer
Come non centra nulla?lo schema che hai mandato non centra nulla con i componenti che ha lui
Rispetto a quanto ha scritto il nostro amico ha in più solo il boiler ACS, che visto la presenza di un PIT, semplifica ulteriormente lo schema!
Concordo sul collegare il TC (con VAC) direttamente al puffer e la caldaia allo scambiatore. Poi l'impianto spilla dal puffer con una miscelatrice o a punto fisso o meglio ancora in climatica.
Ciao Aldo, si esatto!! Un facsimile del tuo impianto con in più la caldaia di backup (che se non erro dovrai piazzare anche tu prima o poi, giusto?). La caldaia è un generatore modulante che può accendersi in automatico in tutti quei casi in cui il TC è fermo.Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiosi potrebbe far lavorare la caldaia a pellet mettendo la sonda nella parte medio alta del puffer in modo che usi quei 300 lt del puffer come tampone, in modo che abbia un pò di spazio quando accende il tc..
Il caso più classico è al mattino con puffer ad esempio a t° <48°C fino a 55°/60°C.
SalutiSe il destino è contro di noi, peggio per lui.
appunto se la T del puffer si abbassa oltre un T x, interviene il pellet.. certo 800 lt per quel tc, oltretutto con impianto BT, sono molto pochi.. per cuiOriginariamente inviato da Capozi D Visualizza il messaggiola caldaia per me deve funzionare solo per ovviare di giorno al TC spento
deve limitare con le cariche di legna e tenerlo sotto controllo prima di ricaricare legna..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Concordo con Aldo. Termocamino in diretta e caldaia su scambiatore alto che interviene solo se la temperatura dell'accumulo scende sotto un soglia impostata. Quindi, se mi v, accendo il termocamino, altrimenti lavora la caldaia. Semplice.84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw
ciao Renato..
lo schema è valido, ma di fatto ci sono le somme dei due generatori che in quel caso non sono separate.. diverso sarebbe se il tc avesse il collegamento al suo serpentino. se non ricordo
male la clam non l'aveva.. era dotata di un kit per acs che prevedeva una sorta di barilotto con serpentino a bagno maria..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
