< Rendimento camini ,caldaie ,stufe - EnergeticAmbiente.it
  • Rendimento camini ,caldaie ,stufe
    Ciao a tutti ho una curiosità da chiedere in special modo ad esperti del settore comunque accetto idee e chiarimenti da tutti , volevo sapere come si calcola o su che basi si può calcolare il rendimento di un camino sia ad aria o acqua , una stufa sia pellet o legna, una caldaia a biomassa ecc..... guardando i vari modelli in internet vedo le percentuali di rendimento, capisco che siano prove tecniche ma quanto sono veritiere e affidabili o spesso sono in eccesso come nel caso di aderire al ct2? Vi faccio un semplice paragone come i km/l delle auto è vero sono prove fatte in un certo modo però avete ancora incontrato uno che vi dica : la mia auto fa di più di quello dichiarato ?
    semplicemente perchè le prove di certificazione vengono fatet "a banco" con generatori pulitissimi, combustibile certo e certificato, ecc ecc
    cioè nelle migliori condizioni
    poi... più il generatore è evoluto (pulizia automatica, controllo lambda, ecc ecc), più si avvicina nella realtà alla resa da banco
      OK nulla da ridire , quindi con generatori dotati di vari controlli elettronici e/o sonde ci possiamo fidare , nel caso di termocamini o stufe a legna in cui carichi solo la legna come si fa stabilire la percentuale di rendimento , sicuramente faranno anche qui prove da banco ma il dubbio che la differenza di resa tra una caldaia a legna e un termocamino a legna ( idro/aria) è dovuto praticamente al controllo e gestione della combustione cosa che in termocamini non si pùo fare ,o meglio si può solo regolare apertura /chiusura fumi
        .... effettivamente il rendimento anche a causa della qualità stessa della legna/pellet!! (potenza di funzionamento piu' o meno ottimale, nr accensioni, etc) potrai "misurarlo" solo installando un contacalorie certificato.
          Ottima idea Scresan l'avevo letto in qualche tuo post e mi ero dimenticato e qui abbiamo risolto una parte del mio dubbio o meglio per quel che riguarda generatori ad acqua mentre nel caso di camini o stufe ad aria ? Qualcuno ha qualche idea?
            Sempre in termini di rendimento secondo voi una modifica all' interno del camino può aumentare la resa , ovvero aumentare il percorso dei fumi prima di uscire?
              rispetto a un manuale sulla costruzione di caminetti che ho comprato, credo che la tua parete posteriore dovrebbe essere gia inclinata, ed avere sopra una paratia simile alla B per evitare il ritorno fumo, questo si usa su camini aperti ma ritengo che la parete inclinata posteriore sia utile a raccogliere piu calore in quanto investita e lambita dalla fiamma ... questa credo possa essere una modifica da suggerire, anche se saldare ecc un inserto non la vedo facile ...
                Ciao gesus infatti non le ho saldate , le ho inserite in quanto c'erano già dei supporti , la mia è stata una prova e mi sembra che vada meglio magari è solo impressione personale
