il mio impianto,vorrei un consiglio
  • il mio impianto,vorrei un consiglio
    salve gente e buon anno a tutti
    questo che vi allego è + o - il mio impianto su una villetta esposta 5 lati prov mi,75 mq+75 mq 1 p,cappotto termico 5 lati,doppi vetri anni 90 legno,caldaia pellet 24kw+gas metano d'emmergenza,termosolare a svuotamento con bollittore 300lt+termoboiler a cascata 80lt
    come vedrete nel disegno ho prererito avantaggiare il bollittore con la mandata pellet
    questo è il 3 anno che funziona,visto l'andazzo inverno secondo mè sarò sui 900€ di pellet come altri 2 anni (4,5 ore mattino+4,5 ore pom di accensioni)
    acs la uso solo io al PT,stavo pensando di mettere vicino alla pellet una a legna a gassificazione,oppure visto che la ungaro pellet fà le bizze magari una legna+pellet automatica,il vano caldaia pellett è fuori in cortile con 6 mt di tubi x ragggiungere la casa
    ditemi è troppo poco l'accumolo x aggiungere una caldaia a legna?è come se sarei già in pensione,quindi il tempo x cariche legna nn mi manca ed il pellet sarà x il mattino (sono dormiglione),oppure il risparmio è di poco?
    ps:il termosolare da nov ad marzo anche se è a sud rende poco x via casa vicino + alta,gli altri 6 mesi ++++++++
Nome:   impianto riscaldamento.png
Dimensione: 56.0 KB
    ceuvi....
    se il tuo impianto è fatto così come disegnato, sei fuori norma, in quanto hai gas e pellet senza nessun sistema di separazione (a meno che tu non abbia centrale termica > 35 kw, ma dubito...)
    se vuoi aggiungere legna, serve accumulo dimensionato, non certo quello che hai ora.....
      ceuvi....
      illuminami meglio il problema separazione...non capisco perdonami,x caso una valvola a 3 vie mi pare mi aveva detto il bollinatore di quella a gas oppure un scambiatore,mà nn ricordo il xchè
        se la somma delle potenze caldaie supera i 35 kw, serve centrale termica a norma
        si evita, mettendo le due caldaie in due ambienti diversi e separando i loro fluidi tramite uno scambiatore
          ecco che il nome scambiatore c'entrava,bè diciamo che la pellet è dentro locale lavanderia,poi 6 mt di cortile e gas in casa
          cosi comè adesso che rischio avrei?
            hai uno scambiatore a piastre che divide la caldaia gas o quella a pellet ?
            se non c'è, non sei a norma
              ho capito che non sono a norma,nn cè l'ho,che rischio ci sarebbe sull'impianto?
                e che rischio vuoi che ci sia?
                nessuno penso, non conosco il tuo impianto.
                  leggendo un altro post, il rischio sarebbe se tutte e 2 partono insieme,giusto?
                  a parte l'installatore che sarebbe da lapidarlo,niente fattura niente collaudo sulla pellet,il calore della pellet tramite questo scambiatore lo cederà hai tubi che vanno verso casa giusto?cosi i fluidi nn si mescolano,mà sè x sbaglio tutte e 2 le caldaie partono che vantaggio si avrebbe con questo scambiatore?
                    quindi hai una caldaia installata senza nessun libretto impianto ? In Lombardia ci sono molti controlli a proposito....
                    lo scambiatore separa i fluidi
                    dovresti correre ai ripari quanto prima.....
                      x il libretto nn cè problema lo faremo dopo le feste,un altro CAT ungaro è a conoscenza mia fregatura e anche verso la sede madre (gli ha fregato tante di quelle stufe),mi hanno già cambiato centralina anche senza fattura d'acquisto,comunque nn hai risposto alle mie paure,oltre a perdere 10/15 % con scambiatore,che vantaggio si ha in termini di sicurezza mettento x s**** che partono tutte 2?
                        vai a sommare le potenze
                        penso se l'impianto è fatto bene non ci siano problemi.....
                        ma essendo io un tecnico, non posso dire cose su un'impianto che non conosco
                          va bè riprenderemo argomento magari in PVT dopo le feste visto che è installatore,cosi mi consiglierà sul discorso legna ed impianto a norma,grazie e buona notte DOTTOR
                            grazie e buona notte pure a te
                              cmq guardando lo schema mi pare un po incasinato, tralasciando il discorso legna ecc che è da valutare rispetto spesa resa ecc
                              lo schema attuale è un po contorto, non serve secondo me lo scambiatore, se usi principalmente la caldaia a pellet io metterei quella in diretta nel puffer con i termosifoni che prendono solo da li con circolatore dedicato, serpentina bassa lasciata cosi sul solare, serpentina alta la metterei collegata alla caldaia a gas di emergenza (o anche mantenimento se magari con climatica per la notte ecc ... discorso a parte )
                              l ACS ovvero l acqua calda sanitaria la farei usando il termoboiler, con un circolatore dedicato prendendo acqua dal boilleraccumolo e facendola andare nella serpentina, al uscita del boiler verso i rubinetti metterei la valvola a tre vie caldaia a gas in caso di necessita ....
                              questo solo per come la userei ma non ho ben capito se è fattibile per via delle tubazioni e distanze fra i generatori ecc ...
                                Originariamente inviato da gesus Visualizza il messaggio
                                osserva bene lo schema, non c'è nessun puffer.....
                                  Ciao ceuvi non da tecnico se hai già gas e pellet aggiungere un terzo generatore mi sembra oltre che costoso in termini di gestione , altra cosa manutenzione ecc..... hai detto che il tempo non ti manca ,quindi metti a norma l' impianto e prenditi un tc pellet-legna e così risolvi il tutto.
                                    oh quindi quello è solo un accumolo del solare, in effetti pensavo che fosse piccolo per i suoi 300 litri ma con abbinamento al pellet pensavo fosse gestibile, pero è quantomeno strano , perche la caldaia a pellet va a finire nella serpentina superiore del boiler prima di andare al riscaldamento penso sia per produrre ACS, ma il termobollitore è superfluo a questo punto, per "emergenza" si potra usare la caldaia a gas sulla sua linea del ACS ....
                                      gesus....
                                      è tutto l'impianto che è "strano" se il disegno corrisponde alla realtà
                                      o, quanto meno è completamente sbagliato
                                      da sistemare al più presto !!!
