Stufa a candele fai da te
  • Stufa a candele fai da te
    Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, infatti chiedo scusa in anticipo se la nuova discussione non si trova nella sezione/sottosezione giusta (eventualmente posso spostarla nelle sezione/sottosezione più adatta).
    Sono alla ricerca di consigli, poiché vorrei crearmi una stufa da usare per riscaldare ambienti molto piccoli, evitando di usare l'elettricità. Vorrei crearla partendo da una latta d'olio da 3 litri, quindi ricreare una stufa in miniatura, con tutti i componenti che servono a farla funzionare: presa d'aria, valvola per la fuoriuscita del fumo, finestrella per apertura/chiusura stufa dove poi verrà applicato il vetro temperato.
    Un'altra modifica che vorrei apportare alla mia stufa sarebbe quella di inserire una serpentina di rame all'interno, sempre fatta da me, dove a una delle estremità vorrei applicare una pompa d'aria. Il ragionamento che ho fatto io è: la fiamma (che deriverebbe dall'accensione di 8 candele, quindi non userei legna) scalda la serpentina di rame che viene attraversata dal flusso d'aria=l'aria che uscirà dalla serpentina sarà aria calda. Secondo voi è fattibile? Qualcuno di voi ha creato una cosa simile? Il calore emesso dalle fiamme delle candele riuscirebbe, secondo voi, a scaldare la serpentina e di conseguenza a emettere aria calda?
    Ricordo che verrebbe usata per scaldare un ambiente molto piccolo (macchina).
    Chiedo scusa se i termini che ho utilizzato non sono tecnici: sono molto ignorante in materia, di conseguenza accetto volentieri ogni tipo di correzione. Se servono altri dettagli fatemi sapere!
    Vi ringrazio in anticipo per i consigli, accetto anche idee!
    Andrea.
    una curiosità......
    le calorie emesse dalla fiamma, non sono le stesse che trasporteresti con l'aria?
    quindi.... a che pro la pompetta e la serpentina?
      Quindi dici che le calorie delle 8 candele riuscirebbero a scaldare la latta e di conseguenza l'abitacolo? Perché ho pensato che concentrando il calore su un determinato punto (la serpentina), sarei riuscito a sfruttare meglio il calore
        caro mio..... che calore vuoi sfruttare da 5 candele ??
        cmnq se sei appassionato di bricolage, e lo fai per hobby, prova.....
          Ciao a tutti....
          @Fuoco555
          Tralasciando sulla pericolosità dell' "idea"......
          Ipotizzando che l'auto abbia un volume di circa 5 m3 e un DT di 20°C (0°C esterni / 20°C interni) ti servono circa 0.5kW di potenza termica.
          Difficile che 5 candele riescano nell'intento.....
            Per non parlare di tutta la paraffina che respiro in un ambiente piccolo e chiuso come la macchina:
            Quanto male fa la candela di paraffina | KiiO Candles
            Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
            caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
              E se fossero 10, per esempio? Perché mi basterebbe avere una temperatura interna anche di 15 gradi
                Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                infatti pensavo di fargli, appunto, la valvola per scaricare all'esterno i fumi. Anche per quanto riguarda la presa d'aria, stessa cosa: tubo che va all'esterno (quindi non consumerebbe l'aria dell'abitacolo)
                  Per avere 15 gradi quando fuori sei a zero, servono almeno 40 candele. E si consumano in 4 ore.
                    p.s.: grazie per il link, l'ho visto solo adesso
