Consiglio impostazione temperature impianto riscaldamento con caldaia legna/pellet
  • Consiglio impostazione temperature impianto riscaldamento con caldaia legna/pellet
    Salve a tutti. Mi sono rivolto al vostro forum nel 2013 per un consulto su una termostufa a pellet (https://www.energeticambiente.it/bio...#post119439639). A quasi 5 anni di distanza la termostufa è ancora lì (Per fortuna, volendo vedere...). Sto pensando con la prossima stagione di fare il passo e dalla gestione a LEGNA (6 bancali in una stagione, d'estate ho il solare termico) e poco pellet (1 bancale, usato solo per l'accensione e il sanitario nei mesi in cui il sole non riesce a scaldare l'ACS da 570lt e soprattutto per la stufa da 11kw ad aria che ho dovuto mettere in cucina per aiutare la termostufa) alla gestione completa a PELLET per problemi di tempo e soprattutto per comodità (non sembra, ma ogni settimana c'è da portare in casa circa 400 kg di legna e mio padre inizia a essere stufo, io invece sono stufo di metterla nella stufa ;-) ).
    I problemi nel post indicato sopra sono restati ma la situazione è migliorata di molto sia per una maggiore esperienza d'uso (cambiato legna grossa di rovere e faggio con legna piccola solo faggio per avere maggiore fiamma) e con l'installazione di valvole termostatiche digitali su ogni calorifero e l'introduzione di un sistema automatico da me progettato di avviso per la carica della legna (sono perito elettronico e studente di ingegneria elettronica). Ho però il dubbio riguardo ai consumi e soprattutto come riuscire a rendere il più efficiente possibile l'impianto al fine di consumare meno pellet possibile (sia per motivi di stoccaggio che soprattutto economici).
    Vi illustro ora come è formato l'impianto di casa mia...
    - Villa singola esposta su tutti i lati, costruzione 1968, zona climatica E, finestre PVC doppia camera (2004 secondo piano /2011 piano interrato), 2 piani da 100m^2. Intercapedini interne (polistirolo 2 cm più tramezza da 8....)
    - Caloriferi in ghisa (stessa età della casa) e qualcuno in acciaio nuovi, quelli in ghisa sottodimensionati rispetto alle stanze (credo almeno), zona singola ma ognuno con termostatica oraria, 6 in ghisa da una ventina di elementi più un termoarredo...
    - Termostufa legna/pellet Jolly-Mec modello Caldea (potenza nominale 23.53 kW a legna, 22.73 kW a pellet, resa al fluido 17.24 e 17.42)
    - ACS con serpentina solare e serpentina sanitario da 570 lt, collegato direttamente al riscaldamento (i 570lt fanno parte dell'acqua tecnica di termostufa e riscaldamento).
    - Collettore solare da 4 pannelli 2x1m piani.
    Quello che vorrei chiedervi è l'impostazione delle temperature e dei tempi del riscaldamento (funzionamento continuo? mattina e pomeriggio tardi?)
    Ora come ora il riscaldamento è in funzione dalle 12:00 fino alle 20:30 circa. Il consumo di legna è di circa una cinquantina di kg al giorno mentre con il pellet sono sui 2 sacchi quando però non fa troppo freddo (può essere plausibile restare sotto ai 2 sacchi?). Come devo comportarmi con le temperature di stufa, ACS e dei caloriferi? La stufa permette una fase di economia superata una certa temperatura, esce dall'economia se la temperatura si abbassa di una DELTA (il tutto impostabile volendo...). Posso comandare accensione stufa e riscaldamento da remoto perciò posso aggiungere anche una logica esterna (come ho fatto per la legna...)...
    Vi allego anche qualche grafico degli andamenti che sto registrando con legna e pellet in questi giorni (che non sta facendo freddo ahime...)
    Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano... non ho mai trovato da parte di chi mi ha venduto e installato l'impianto l'aiuto per farlo funzionare al meglio, alla fine con esperienza e facendo molti errori pare che le cose siano migliorate di molto...
    Chiedo scusa al moderatore, questo è un post doppio perchè credevo che Chrome non l'avesse pubblicato in quanto mi da errore "ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR"... non riesco a rimuovere il post da solo pero'...
      sui consumi è impossibile dire qualcosa, dovresti farti fare delle simulazioni dettagliate (tipo quelle che andrebbero fatte per una certificazione energetica seria) per avere un confronto serio.
      L'accumulo funziona da vero accumulo (puoi prelevare energia da quello per scaldare la casa)? Tipicamente una gestione di base sarebbe mantenere l'accumulo entro un certo intervallo di temperatura (sufficiente al minimo per fare ACS e per la mandata, che andrebbe miscelata), facendo andare la termostufa a piena potenza quando tocchi il minimo fino a raggiungere il massimo e poi spegnere la stufa. Mi pare di capire però che tu sia abbastanza tirato in termini di potenza della stufa (casa grande, stufa "media"). Dall'accumulo, se puoi miscelare, prelievi di continuo e mandi ai termosifoni con temperatura scorrevole. Se non hai miscelatrice ti tocca far andare i termosifoni in on-off con le termostatiche "digitali" che hai, che però richiede una mandata più alta (poichè il termosifone va per poche ore, e quindi deve andare "tanto"), il che vuole dire intervallo più ristretto sull'accumulo (il limite minimo di T si alza).
      Verifica poi che nella tua situazione il pellet sia davvero conveniente rispetto al metano. Nei casi ideali il risparmio è tra il 10 ed il 20%, e qualunque magagna al generatore potrebbe ridurre ulteriormente il margine...
        Grazie Yapok per il tuo riscontro, avevo fatto casino con i post ma il moderatore non è ancora intervenuto eliminando i doppioni... il post "corretto" è questo: Gestione impianto di riscaldamento con termostufa
        Posso prelevare acqua calda da accumulo per scaldare i caloriferi ma i 570 litri forse sono sottodimensionati (non ho molta autonomia...). La caldaia a gas l'avevo rimossa quando avevo installato la termostufa quindi per ora non vorrei acquistarne una, considerà pero' che quando ce l'avevo ero oltre i 4000 € di spesa annua (con anche sanitario, su una Immergas Super Eolo 25kw del 1994 quindi con una caldaia moderna spenderei di meno...). Riguardo alla miscelazione potresti spiegarmi meglio cosa intendi? Nel post indicato sopra ho caricato anche uno schema più dettagliato dell'impianto, ho una pompa nella termostufa che manda acqua in ACS e una che dall'ACS porta ai caloriferi, dovrei miscelare l'acqua che viene dalla stufa e mandarla diretta nei caloriferi?
        Ti ringrazio nuovamente per la tua risposta
