< Consigli termoarredo - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli termoarredo
    Buongiorno,
    inanzitutto spero di postare nella sezione adeguata al mio problema, poi esprimo il mio dubbio.
    in settimana l’idrauico sta iniziando la posa degli impianti e proprio ora mi è partito un grande dubbio.
    La casa è di 110 m quadri su 2 piani e sarà riscaldata da un radiante a pavimento e su consiglio del geometra non dovrei mettere dei termoarredi nei 2 bagni perché lavorano a gradi differenti. La fonte é una caldaia a metano con una predisposizione futura per una termostufa. Il mio dubbio è che non so se sia il caso o no di mettere i termoarredi, onestamente non so se un radiante su 5 mq di bagno scalda a sufficienza. Leggendo sul forum vedo che molti li hanno. Grazie in anticipo
    certo, basta gestire i bagni con una linea propria, e casomai diminuire il passo delle serpentina, in modo da avere più mt di serpentina riscaldante
      Beh ad ogni bagno arriva una linea a se che parte dal collettore del piano, quindi è il termotecnico che obbiettivamente valuta se è necessario o no metterli giusto?
        tu sai che se lavori tutto a bassa T°, puoi sfruttare di più la funzione di un'eventuale volano termico quando metti il pellet, oppure se la casa e la posizione lo consente si sfruttare un solare termico, una futura PDC lavora meglio, ecc ecc.
          Se ti piacciono, mettili e falli lavorare alla stessa t del radiante.
          Anche a soli 30° ti asciugano i teli spugna, non danno certo un apporto significativo di calore al bagno.
          importante è il passo del radiante in bagno, se la superficie del pavimento è poca, prevedi anche una parete (libera da impianti) radiante.
          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
            Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
            Purtroppo non ho la possibilità di fare una parete radiante, era una bella idea però!
            Ma farli lavorare ad una T alta é uno spreco inutile dici?
            Come tu ben dici risulterebbe comodo x asciugare per lo meno gli accappatoi..
              Farli lavorare ad alta t, vuol dire avere due circuiti separati, uno per pavimento ed uno per termoarredi
              due pompe di rilancio e separatore idraulico.
              Non vale la pena per costi di installazione e gestione.
              Se hai un solo circuito puoi anche mandare uscita caldaia al pavimento con la curva climatica a bassa temperatura che ormai trovi in tutte le caldaie ...
              Risparmi anche miscelatrice motorizzata e centralina di gestione.
                Se hai la predisposizione per una idrostufa allora sarà stata previsto anche la possibilità di metterci un separatore idraulico e un gruppo di miscelazione, visto che un termoprodotto a biomassa non puo' lavorare in B.T. Per cui potenzialmente l'alta temperatura, quando e se installerai la idrostufa, ce l'avrai per forza. Per cui secondo me a questo punto tanto vale realizzare già tutto ora e subito, radiante in B.T. e scaldasalviette in alta.
                Quot homines tot sententiae
                  Grazie a tutti per i consigli, oggi parlo con l’idraulico cosi valuto il dafarsi!
