< Dubbio sul tempo di residenza idraulico in un reattore biologico - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio sul tempo di residenza idraulico in un reattore biologico
    Buongiorno, ho un dubbio riguardo l'HRT (tempo di residenza idrauico).
    La formula è:
    H=Vreattore/Qalimentata
    in cui Vreattore è inteso come il volume fisico utile del reattore o il volume del liquido occupato al suo interno?
    Nel mio caso di settimana in settimana il volume del reattore cambia anche del 30%, in questo caso per il calcolo dell'HRT devo utilizzare il volume di 1 m3 del reattore stesso o il suo riempimento (ad esempio 0,8 m3)? Capisco che può essere una domanda banale, ma nei due casi l'HRT cambia significativamente.
    Originariamente inviato da TheOvens Visualizza il messaggio
    Come tutte le domande, sono banali se si conosce la risposta
    vediamo se c'è qualcuno che sa di cosa stai parlando.. io non lo so
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      Ivan.. come fai a non sapere di cosa si tratta.. è banale... banalissimo. Così tanto banale che.. oh, non lo so neppure io..
      L'unica cosa che posso dire/imaginare è che probabilmente non tratta la biomassa ma depuratori biologi di acque reflue o simili.. boh..
        La formula è:
        Il volume del reattore è chiaramente quello occupato dal liquido (e solidi sospesi, che in parte diventano fanghi che rimangono sul fondo del reattore per tempi maggiori rispetto ai liquidi) che dipende dai livelli dell' acqua gestiti tramite la mesa in opera dei tubi di immissione acque nere e bionde provenienti dal condensagrassi (le bianche normalmente è vietato immetterle in fogna, soprattutto se poi i liquami vanno nella fognatura pubblica, diverso se utilizzi sistema superficiale disperdente...) e quello di uscita (che fa il livello, di solito prestampato se utilizzi vasche in materiale composito) verso la fognatura comunale o il sistema disperdente.
        Il volume del reattore utile quindi è fisso nel tempo, non puo' aumentare e diminuire.
        H sono i gg.
        Normalmente questi sistemi hanno delle certificazioni piu' o meno restrittive e devi chiedere in comune all' ufficio tecnico cosa prevede il piano regolatore nella tua zona sia per dimensionare la vasca che per la tipologia di certificazione che ti sarà rilasciata insieme alle vasche dal produttore (anche nel negozio di edilizia di zona di solito ne sanno sull' argomento)
        Grossomodo. Sono anni che non mi occupo piu' dell' argomento!
