< Cambiamento di orientamento - EnergeticAmbiente.it
  • Cambiamento di orientamento
    Allora....
    volevo fare una specie di indagine.
    Sono entrato nel forum 10 anni fa, e le discussione nella sezione biomassa riguardavano su come fare l'impianto, come sistemare la caldaia, temperature, regolazioni, combustibili, ecc ecc
    Insomma, era un forum improntato sul tecnico e sul pratico delle argomentazioni, come è (secondo me) giusto che sia.
    Ultimamente invece in ogni discussione, di qualsiasi genere sia, una "fazione" di utenti inizia a mescolare le domande tecniche/pratiche dell'utente che chiede info specifiche, alle loro idee generali sulla biomassa, su quanto inquina o meno, sul vantaggio del metano o PDC (ad esempio se uno chiede come aggiustare un motore di una caldaia a pellet, subito è pronto "uno" a scrivere "passa al metano, non uccidi i figli, il mercato libero ti "garantisce" un prezzo basso, ecc ecc).
    Ma è possibile o no fare a meno di "inquinare" le domande tecniche o simili con le proprie opinioni su cose che nulla centrano ?
    Perbacco !!! Sembra essere in un'arena politica oramai......
    Ora dite la vostra.... se la pensate o meno come me.
    ah, dimenticavo.... se non erro, questa sezione si chiama BIOMASSE, e non "metano" o "PDC" o "Sanità dei figli".....
    Ultimamente siamo tutti "tuttologi" e allora ...................................noi diciamo UN BAILAME
    Bravo Dott speriamo "serva".............IO CI STO
      bene, siamo in due..... vediamo chi si aggrega
        In parte d'accordo, unica critica :
        se io da ignorante chiedo informazioni per mettere un riscaldamento a pdc a casa mia mi farebbe piacere che qualcuno che se ne intende mi dicesse se metti pellet o metano alla fine risparmi(esempio a caso)
        Un minimo di confronto lo trovo costruttivo, poi ovviamente quando si finisce negli estremismi finisce in caciara
          il confronto è sempre costruttivo, ma quando non si dà libertà di pensiero, diventa..... uno schifo.
          bene, allora siamo in tre
            Presente !
              Ciao DNE hai ragione , anzi la cosa che noto con dispiacere che quando utenti chiedono informazioni o consigli spesso iniziano discussioni molte volte accese e anche inutili tanto che se vai a riguardale vedi che chi ha iniziato la discussione si ripresenta dopo 1 ,2 o 3 pagine e non si capisce se si spaventato o è andato in confusione , ovviamente meglio avere davanti tutte le possibilità ma con molta chiarezza e tranquillità
                Io sto andando verso FV ( già fatto) e pdc ( verrà)...ma sono per la libertà di scelta, in tutto.
                La butto lì...vuoi vedere che se inventiamo una stufa da alimentare con i mille e mille politici italiani diventano tutti favorevoli
                  Mi allineo al discorso, affrontato anche in moderazione.
                  Il regolamento pero' prevede che non si possano aprire nuovi post se ne esistono già vecchi con lo stesso argomento.
                  Capite che sarebbe un' ecatombe di post eliminati per : ot, argomenti già trattati, spottoni pubblicitari vari .....
                  Regola n.3: Il Forum è suddiviso in sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Ciò deve essere tassativamente rispettato nel titolo delle discussioni e nel contenuto dei messaggi, il cui testo deve essere chiaro, significativo del tema trattato ed esente da citazioni integrali di altri messaggi.
                  Approfondimento:
                  a) Prima di postare una nuova discussione occorre scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato, aiutandosi con il motore di ricerca interno e/o l'indice del Forum (accessibili anche dalla "Bacheca"). Postare la stessa discussione o lo stesso messaggio in più sezioni, nella stessa sezione o in più discussioni è vietato e comporta l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione.
                  b) Titoli generici o non attinenti potranno essere rinominati senza preavviso. Qualora anche il contenuto sia generico, privo di interesse tecnico o culturale, l'intera discussione/messaggio sarà rimossa. Non è importante il numero dei messaggi ma la loro qualità e chiarezza al fine di favorire il confronto e la crescita comune.
                  c) Non sono ammessi messaggi provocatori e polemici. Discussioni suscettibili di deviazioni politiche o ideologiche saranno oggetto di particolare attenzione: messaggi (e risposte correlate) ritenuti inadeguati potranno essere cancellati senza ulteriori spiegazioni, avvertendo e ammonendo ufficialmente i relativi autori, salvo sanzioni maggiori in caso di recidiva o proteste non conformi alla regola n° 12.
                  d) Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
                  Da parte delle moderazione sarebbe un "lusso" che nelle discussioni non si divaghi, e per divagazioni intendo:
                  1- aggiunta di post poco significativi solo per mandare in basso post che in qualche modo danno fastidio
                  2- discussioni in PM, ovvero ti spiego in privato perchè qua non posso.....
                  3- spottoni pubblicitari vestiti di discussioni simil tecniche
                  4- post del tipo parlo solo io perchè sono un esperto, tu non puoi sapere perchè appartieni al popolo....
                  5- battutine per accendere i flame
                  6- argomenti diversi da energie e ambiente....
                  Ripeto, per la moderazione sarebbe la "cuccagna!!" Sia chiaro che non puo' passare il concetto che la moderazione (intendo tutti i moderatori della sezione + amministratore ) passa il tempo a "correggere e tagliare qualche riga" ma elimina l' intero post se quanto scritto non rispetta il titolo della discussione, come da regolamento!:
                  Regola n.11: E' compito dei moderatori e degli amministratori, sorvegliare il corretto utilizzo del forum da parte degli utenti. I moderatori hanno piena e insindacabile facoltà di richiamare gli utenti, ammonirli formalmente, modificare o cancellare messaggi che infrangono le regole o siano tesi a degradare lo spirito e il livello della discussione. Sono chiamati a rispondere del loro operato esclusivamente agli Amministratori.
                  Approfondimento: Gli Amministratori si avvalgono della collaborazione gratuita e volontaria di un gruppo di moderatori aventi ruolo di monitoraggio, supervisione e gestione delle sezioni loro assegnate al fine di contribuire a mantenerle su un piano costruttivo, interessante, educato e civile, intervenendo quando necessario e nel minor tempo possibile. Partecipando al forum accettate e vi impegnate a rispettare il loro ruolo, necessario a tutelare anche la vostra possibilità di espressione. La moderazione è comunque frutto della collaborazione di tutti gli utenti che sono chiamati a favorire attivamente l'operato dei moderatori segnalando tempestivamente ai moderatori o all'Amministratore (via MP o email) circostanze che possano richiedere il loro intervento.
                  Se ci state iniziamo da subito!!!!
                  Mod. Scresan.
                    Scresan................Parti pure.................................io ci sono
                      Ciao Scresan come ben vedi sono nuovo del forum , e come altri mi sono iscritto in cerca di risposte sebbene lo frequentavo da molto tempo , però una cosa che posso dire essendo entrato da poco che in alcune discussioni utili per gli utenti ho notato delle battaglie pro o contro questo o quello , per carità è un forum non siamo in corea , non tanto per il fatto di andare fuori discussione ma mi sembra di vedere 2 schieramenti opposti pronti a darsi battaglia , comunque meglio aggiungere che togliere chi cerca in un forum deve avere le informazioni più chiare possibili.
                        bisognerebbe che lo schieramento "abbasso la biomassa" intervenisse anche con argomenti tecnici inerenti l'argomento, non solo ideologici.
                        Io ad esempio non sono mai andato nelle sezioni elettriche a scrivere "abbasso l'elettrico perchè il magnetismo fa morire le persone", senza dare nessun'altro contributo alla domanda che magari l'utente privato aveva posto.....
                          .... gibrun, è spesso così: buoni e cattivi, giusti e farabutti, belli e brutti..... un giorno si parlava anche di calvi e non !!!!!
                          L' errore e passare a parlare degli utenti, invece che dei problemi/soluzioni.
                          Quando un post inizia per "senti...." "non credere...." "cosa stai dicendo..." e non "per me il comignolo è storto", "la legna è umida", il tubo perde acqua.......
                          si sa già come andrà a finire la discussione!
                          Per metterla in politica... solo quella è riuscita a tirar fuori dal cappello un coniglio a 3 teste e ci stanno preparando all' inciucio degli inciuci!!!
                          A proposito è stato riaperto il "bar", li si che si puo' dare sfogo alla fantasia!
                          Ps. : niente birra però!
                            Il bar sarà anche aperto ma solo gli "eletti" possono intervenire e dire la loro verità.
                            Vedi post sul canone Rai dove dopo 2 anni il super moderatore ha riaperto per dire la sua .
                              Io da utente completamente ignorante di termotecnica devo dire che i paragoni con i vari combustibili li trovo interessanti e costruttivi ...
                              E’ vero che molte volte vi sono discussioni che partono dalle biomasse e finiscono con il gas ma è tanto pur vero che vi sono altrettante discussioni che hanno per oggetto il passaggio da gas a biomassa, un termine di paragone tra gas e biomassa ecc ... di conseguenza penso che sia davvero complicato depurare la sezione ...
                              mi unisco comunque agli tenti pro Dott. ... ma sono anche per la linea di pulizia di Scresan.
                              La moderazione mi sa che avrà parecchio lavoro!!! Aspettiamo le modifiche !!!
                                Da utente apassionato e utilizzatore di biomasse non posso che essere solidale con dott.. d'accordissimo..
                                  ......mi accodo anchio, vi leggo tutti i santissimi giorni........
                                  vi ringrazio per tutti i vostri interventi tecnici e consigli che proponete, effettivamente quando si esce dalla parte tecnica anche leggere e seguire diventa noioso e a volte poco costruttivo.
                                  Grazie a voi sopra
