Le Mie Ceneri!!
  • Le Mie Ceneri!!
    Googlando (si dice così?) alla ricerca di relazioni e valutazioni tecniche per quanto riguarda le particelle che le ns caldaie disperdono, in parte, in atmosfera, ho trovato delle slide dove vengono confrontati i colori delle ceneri con la loro qualità/composizione.
    In linea teorica una buona combustione delle biomasse permette di ottenere ceneri grigio-chiaro / bianche, mentre le cattive combustioni danno da un lato ceneri scure e dall' altro, con eccesso di ossigeno possono dare ceneri marroncine (che io credevo segno di buona combustione ..... come il colore dell' elettrodo delle candele dei motori a benzina...), ma che alla fine vengono segnalate come pericolose (certo che l' eccesso di ossigeno è una tecnica normalmente utilizzata nella combustione completa delle biomasse!)
    Allego slide e foto delle mie ceneri, a testimonianza che la combustione del nocciolino dentro la mia vecchia caldaia avviene in modo corretto!!!
    E le vs ceneri come sono?????
    Ecco le foto:
      all'aumentare della T° di combustione, aumenta la qualità delle ceneri
        Ma ... piu' di bianche non possono diventare.
        Vorrei capire cosa succede nelle altre caldaia, foto gradite!
          attenzione, il bianco che vedi tu è il classico colore dato dalla combustione della sansa e del nocciolino, il residuo della frazione oleosa che contengono.
          ad esempio sul pellet, bruciarlo su caldaie "normali" e su caldaie "spinte", cambia completamente la qualità delle ceneri (partendo dallo stesso pellet).
          cioè, più aumenta la T° di combustione, meglio è (vedasi inceneritori di città dove per evitare diossina ed altro si usano T° sempre sopra i 1.000°)
          Ultima modifica di Dott Nord Est; 31-01-2018, 23:07.
            Sembra di vedere la mia..........bianco , adesso accesa , no foto
            Comunque sono bianche anche se meno spesse............................................ ..Scresan pulizia piu spesso pero
              ... non brucio sansa.
              Il nocciolino è lavato con acqua nel separatore e completamente assente di residui di sansa.
              Non è residuo del contenuto oleoso. Sono sali e carbonati, leggeri come il talco.
              ..... moreno aspetto qualche foto, in modo da confrontare visivamente le ceneri.
                Sembrerebbe una buona combustione forse un pochino magra di combustibile ma con molto ossigeno . Paragonandola a una candela auto visto che ci lavoro con le auto .Non ho esperienze con combustione caldaie .Ma sul colore delle candele auto dipende dai sistemi antinquinamento adottati ...es su auto euro 3 una buona combustione rapporto stechiometrico 14/1 troverai la candela color nocciola chiaro . Su auto euro 5/6 troverai la candela color bianco o come appena uscita dallo scatolo . Perché per contenere consumi e inquinamento si tende a far lavorare il motore magro doppie sonde lambda a banda larga ...appena posso posto le foto
                Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                  Domani, adesso è tardi ed è a regime...................
Nome:   IMG_20180201_121315.jpg
Dimensione: 839.3 KB
Nome:   IMG_20180201_121352.jpg
Dimensione: 801.8 KB
                    questa la situazione stamattina a fine carica
                    poca cenere causa pulizia giornaliera..............
                      Se bruci legna di melo e pesco in termocamino sono sul grigio bianco se bruci legna di kiwi è come la farina 00
                        questa esclusimamente quercia di due o piu anni
                          Ecco le mie dopo un bel pò che non facevo la pulizia che comunque Lazar consiglia di fare solo ogni 2 o 3 mesi in funzione del tipo di pellet impiegato
Nome:   gkrellShoot_02-03-18_015232.jpg
Dimensione: 66.9 KB
