Resa e risoluzioni problemi di impianto esistente termocucina
  • Resa e risoluzioni problemi di impianto esistente termocucina
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di essere nella sezione giusta per le domande ( non so se dovevo prima presentarmi in altre discussioni, se si mi scuso in anticipo ma non sono praticissimo...).
    Venendo al dunque, ho già consultato altre discussioni su questo forum e qualche cosa l'ho chiarita, ma non tutto.
    Ho ereditato l'abitazione dei miei, dove è presente un impianto di riscaldamento composto da termocucina e caldaia a gasolio, TC fa solo riscaldamento, caldaia l'acqua sanitaria e all'occorrenza riscaldamento, l'impianto ha 40 anni, la caldaia (ferroli qualcosa circa 25, TC Berton 11 anni). Dopo aver indagato un pò qui sul forum ho notato parecchie pecche nell'impianto, mancanza di valvole di zona, mancanza valvola anticondensa ( la vecchia TC ha tirato le cuoia dopo 30 anni di onorato servizio, nonostante sia stata una produzione 'artigianale'), sistema a vaso aperto, i due generatori sono in parallelo, appena fuori la caldaia c'è una miscelatrice a 4 vie manuale, ultimo ma non meno importante, la caldaia a gasolio è in un'altro stabile....
    Premesso che sto cercando una soluzione non troppo complicata, possibilmente non troppo onerosa, per sistemare 'provvisoriamente' un pò l'impianto, diciamo un paio d'anni, poi procederò alla ristrutturazione e quindi tutto nuovo.
    Scusate se sono stato un pò prolisso....
    P.S.
    Per i lavori ho le capacità e l'attrezzatura, ma purtroppo un pò di carenza di basi teoriche, le modifiche a cui pensavo (provvisorie) erano l'installazione di una valvola anticondensa (presenza di molti residui catramosi sulle pareti della scambiatore della TC), sostituzione di alcuni detentori con nuovi con testina termostatica, probabilmente anche installazione di un paio di valvole di zona per sezionare l'impianto e gestirlo con TA (al momento non presenti). La superficie riscaldata adesso è circa 230 mq....
    Adesso sono nelle vostre mani (per favore non consigliatemi un tecnico competente che qua scarseggiano...)
      tu con il gasolio puoi fare anche il conto termico...
        Buongiorno DottNordEst, presumo tu intenda in fase di ristrutturazione, in caso sarà tra un paio d'anni. Ora come ora sto cercando di ottimizzare quello che c'è, anche perchè (strano) i fondi scarseggiano....
          appunto perchè i fondi scarseggiano.....
          il conto termico ti permette di avere soldi in c/c tramite bonifico
          cioè, ti arrivano soldi sonanti in base a vari parametri
          cmnq è da valutare, tenendo conto appunto anche dei futuri lavori (cioè, conviene spendere ora su una cosa non ottimale e bruciare gasolio, o conviene fare tutto nuovo e giusto sfruttando il CT2.0, dimensionando l'impianto per il futuro?)
            l'idea è quella infatti, adesso è una situazione temporanea, poi vorrei integrare anche acs con la TC, ed eventualmente termostufa a pellet per sopperire a quando non sono in casa (o anche caldaia a pellet, li si vedrà), e puffer e quant'altro risulterà idoneo. Adesso vorrei solo ridurre lo spreco (ho paura sia tanto) e automatizzare un minimo l'impianto per comodità. Il mio dubbio principale è il montaggio dell'anticondensa, non per la validità, anzi ne sono piu che convinto, il dilemma è su cosa accade se manca energia elettrica, cercherò di allegare uno schema dell'impianto.
              si, con un disegno si capisce meglio
                immagino, adesso cerco di capire come allegare, anche perchè è un mezzo casino, l'impianto lo aveva fatto mio papà, solo le saldature le aveva fatte fare a un amico idraulico, comunque lui aveva il patentino per la conduzione di generatori di vapore (negli anni 70), completamente a digiuno proprio non era...
Nome:   Impianto 1.png
Dimensione: 11.9 KB
                  vediamo se va
                    quindi tutto l'impianto è a vaso aperto?
                    caldaia e tc scaricano nello stesso fluido senza nessun separatore ? se si, la somma dei kw quanto fa ?
                    devi aggiungere solo l'anticondensa sul tc ?
                    che distribuisce il calore agli impianti, è il circolatore del tc o della caldaia a gasolio ?
                      ok a grandi linee questo è l'attuale, volutamente omesso valvole di intercettazione, un'altro mio dubbio è il fatto che i circolatori lavorino opposti, cosa che sapevo già (errori in fase di realizzazione) presumo ora toccherà sistemare. Se riesco posto particolare di come è allacciata la TC, foto magari
                        praticamente si, la somma adesso vedo. purtroppo l'impianto è quello che è.... al tutto ci sono appesi 6 ventilconvettori e 2 radiatori
                          quale circolatore è deputato alla distribuzione del riscaldamento ?
                            Ah ah, entrambi... uno è comandato dalla caldaia, l'altro del termostato della TC
                              entrambi lavorano sulla stessa linea...... ma non è detto che entrambi servano alla distribuzione....
                              se vuoi fare a norma >35 kw serve compensatore e anticondensa
                              se vuoi fare a norma <35 kw serve piastra di scambio e anticondensa
                                Da quello che ho capito se si accende TC lavora uno, se si usa la caldaia in riscaldamento lavora l'altro. Faccio in modo che non lavorino mai in contemporanea, mio papà mi aveva detto che è stato un errore in fase di realizzo, inesperienza. Adesso vedo dei kw, ma sono abbastanza sicuro che superiamo i 35
                                  allora basta aggiungere un'altro circolatore
                                  se si superano i 35 kw, e si vuole essere a norma con il compensatore, serve schema e installazione a norma ex ISPELS (ora INAIL)
                                  oppure si usa la piastra di scambio
                                    allora caldaia p nominale 31.4, TC P tot da 11.6 a 17.4
                                      ok, quindi ben oltre 35 kw
                                      se il tc non scambia ad esempio con serpentina immersa, sei fuori norma per come è fatto ora l'impianto
Nome:   IMAG0074.1.jpg
Dimensione: 393.5 KB
                                        quindi la soluzione piu 'semplice' sarebbe mettere uno scambiatore a piastre appena dopo la caldaia, per separare i circuiti.
                                          lo scambiatore si usa sul generatore meno usato
                                            il meno usato è la caldaia, fa solo acs e in riscaldamento la faccio partire qualche ora la notte per non far andare troppo giù le temperature, in percentuali direi 80% TC e 20% caldaia come utilizzo
                                              sapendo però che il circolatore tc e il circolatore secondario del gasolio non dovrebbero funzionare in contemporanea, per evitare contrasti di portara
                                                Eh, li ho dovuto fare la furbata per adesso, ho un orologio che controlla il consenso al riscaldamento della caldaia, lavora in orari in cui sono sicuro che l'altro non gira più, se metto uno scambiatore fuori dalla caldaia il suo farà solo la circolazione tra la caldaia e lo scambiatore, quello della TC farà tutto il resto, sia che stia scaldando la TC o la caldaia, ma almeno separo i circuiti e mi tolgo una rogna.
                                                  Per rispondere alla domanda di prima, si vorrei mettere l'anticondensa sulla TC, ma poi non so come si comporterebbe in caso di mancanza di elettricità, o comunque guasto al circolatore. Da quello che ho visto neanche il vaso aperto non è il massimo, non ho un reintegro automatico dell'acqua, il carico si fa manualmente da sotto adesso, mettendo l'anticondensa andrei a chiudere il ritorno alla TC che quindi espanderebbe ma poi potrebbe ritrovarsi senza acqua, o comunque poca, e magari caricata da poco e con nessuno in casa. Almeno questo succederebbe usando valvola a tre vie tipo caleffi o esbe, con un gruppo di circolazione completo che ha la clapet il problema non si pone piu di tanto, rimane il reintegro automatico da risolvere.
                                                    il tc ha una serpentina libera dentro ?
                                                      Non mi risulta, ha solo le connessioni di mandata e ritorno, e quelle elettriche per il consenso al circolatore dato che il termostato è interno alla TC
Nome:   IMAG0073.jpg
Dimensione: 958.2 KB
                                                        Adesso è allacciata così, sulla sx il fianco della TC, i due tubi vanno verso l'alto all'impianto e al vaso, verso il basso a un cunicolo dove a 15 mt c'è la CT con la caldaia
                                                          se non sei sicuro del vaso aperto, puoi collegare anche una valvola di scarico termico con reintegro automatico
                                                            Il vaso aperto alla fine è un bidone che terrà 30-40 litri a occhio, sotto arriva la mandata, a circa metà mi pare esca il ritorno, sopra c'è lo sfiato sul tetto, altro non c'è. Tra l'altro mi pare ci sia una saracinesca alla base praticamente chiusa, per non 'buttare' il calore, peccato che così sia anche praticamente inutile il vaso. Pensavo di sostituirlo infatti, solo che in soffitta non ho allaccio alla rete idrica per fare il reintegro. è un pò un casino sinceramente, non è mai successo niente in 40 anni, ma si sa, basta una volta....
                                                            Comunque verifico che sia così
