Buongiorno a tutti!! Avrei bisogno di un consiglio... abito in una casa in Liguria,nell entroterra di Chiavari..in una casa di pietra con infissi di ultima generazione, su due piani di circa 140 mt/a tot ma ultimamente scaldarsi con la caldaia( baxi a condensazione a gpl)sta diventando improponibile,la mia idea era di mettere una caldaia a pallet nel vano caldaia di facile accesso... mi potreste aiutare a capire se è un idea giusta?? Grazie
Consiglio su tipo riscaldamento
Direi che passare dal GPL al pellet è sempre conveniente in termini economici , ancor di più se riesci ad accedere a degli incentivi .
Per il conto termico non credo che tu possa accedere visto che la tua attuale caldaia è a GPL e non a gasolio.
Quanti litri di GPL consumi mediamente all'anno ?Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Per risparmiare magari 200 euro l'anno , doversi fare un deposito per la stagionatura, spendere parecchio di più per l'accumulo e non poter evitare di fare almeno una carica al giorno.
Io con la mia caldaia faccio una carica ogni 5 - 7 giorni e potrei automatizzare il carico e caricare ogni 3 mesi. Con la legna non puoi.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
se uno vuole il risparmio massimo sul combustibile, sempre la legna
se uno vuole il max risparmio sul combustibile e sull'impianto, impianto a legna fascia media
se uno vuole il risparmio massimo e una buona libertà di gestione, impianto a legna fascia alta
se uno vuole un buon risparmio e una buona libertà di gestione, impianto a pellet fascia media
se uno vuole un buon risparmio e la max libertà di gestione, impianto a pellet fascia alta
volutamene tralascio la fascia bassa di entrambi i combustibili perchè rese, gestioni, pulizie, ecc ecc non sono più in linea con le esigenze moderne dell'utente medio (ordina la pizza con il cell e si mette la maschera a gas per pulire la caldaia? naaaaaaaaaaaaaa)
Dott. Una domanda ...
a quanto scrive Lucamax il risparmio (ovviamente credo sia medio) di una caldaia a legna rispetto ad una pellet è di 200 ... considerando inoltre che la legna necessità di un puffer più costo ... stando così le cose sembra essere sempre più conveniente il pellet ...
pensavo vi fosse più risparmio ...
l’impianto a legna da quello pellet risulta più costoso solo per il puffer o ha altri attrezzatura da aggiungere? Le caldaie a legna e pellet stessa fascia hanno lo stesso prezzo mediademente?
Eccomi ragazzi.. oltre alla caldaia a gpl usiamo anche una termocucina a legna.... che va molto bene...e che usiamo anche per cucinare il nostro problema è che quando non siamo in casa o durante la notte ,usando la caldaia a gpl.... (prendendo del freddo nel senso che non superiamo mai i 20gradi...)se non stessimo attenti superiamo tranquillamente i 1000 euro per una stagione...c’è qualcosa che non va.....
non è qualcosa che non va....
è il gpl che ha un certo costo, semplice
la termocucina è idro o aria ?
se idro, collegata come ?Ultima modifica di Dott Nord Est; 08-02-2018, 10:19.
Ciao Stefano hybrid,
impianto riscaldamento a termosifoni o radiante, 1.000 euro di GPL (visto il prezzo del GPL al litro non sembra un gran consumo) e poi quanta legna consumi ?
Nei 1.000 euro c'è compresa anche la produzione di acs ?
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioDetta così 1000 euro non sembrano tanti, ma poi bisogna anche vedere quanta legna usi.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiorisparmio sulla caldaia o sul combustibile 200 euro?
il risparmio è sempre in proporzione all'abitazione e a quello che uno spende dei due combustibili
quindi..... servono altri dati
Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggioPer risparmiare magari 200 euro l'anno ...
dott. a livello d’impinto pellet è legna si diversificano solo per il puffer?
Una caldaia a legna costa quanto una a pellet (stessa fascia)?
Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggioUna caldaia a legna costa quanto una a pellet (stessa fascia)?
Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggioLucamax come sei arrivato ai 200 di risparmio? Che tipo di impianto hai ipotizzato?
Non ne consumo molto perché integro con un termocamino ad aria al piano superiore .
Dalle mie parti di legna si trova in pratica solo faggio e lo paghi 12 euro a quintale .
Quindi a fronte dei 522 Euro per le 2 tonnellate di pellet cioè 140 sacchi, avrei speso circa 310 euro di legna , circa 26 quintali, + una trentina di euro per il trasporto, 340 Euro, risparmio totale nel mio caso 182 Euro anno.
Per la legna ci sono un alcune cose da dire
- la devi comprare tutta in una volta e devi avere il posto dove metterla ovviamente al riparo.
Come impianto nulla di strano , quello che vedi in firma, caldaia con sonda Lambda classe 5 su termosifoni in alluminio e controllo remoto via web.
- il pellet lo compro 10 sacchi per volta e quindi non lo stocco visto che la mia caldaia ne tiene 9 sacchi nel serbatoio
- la legna devi sperare che sia stata tagliata nel momento giusto, non in Primavera, e che sia un minimo stagionata oppure alla fine o non brucia bene oppure finisci di pagarla di più dei 12 euro
- la soluzione consigliata per la legna è poterla stagionare in proprio, ma devi avere lo spazio ed in Italia se fai una tettoia fai un abuso edilizio...
- con la legna scordati di poter caricare il combustibile nella caldaia una volta ogni 4 - 7 giorni .
- La caldaia a legna non potendo modulare la combustione come quella a pellet necessità di un puffer molto grande per contenere l'eccedenza termica prodotta, un puffer grande , costa di più, occupa più spazio, disperde di più , ed anche quello influisce sui costi finali.
Però ha assolutamente ragione il Dott. quando dice che la legna assicura il maggior risparmio rispetto al pellet , al metano o al Gpl.
Io avevo l'esigenza di un lunga autonomia e poter gestire accensione e spegnimento della caldaia da remoto quindi ho scelto il pellet che assicura una maggiore flessibilità nella gestione.
Poi sopratutto non avevo voglia di ritrovarmi un anno con una partita di legna mal stagionata o dallo scarso rendimento ed andare a litigare con chi me l'aveva fornita e poi che risolvi ?
Ti ritrovi sempre con 25 qli di pessismo legname da smaltire.
Il pellet è un prodotto molto più omogeneo, puoi provarne qualche sacco e sopratutto se hai anche una stufa capisci subito quanta cenere fa, quanto scalda etc. Se non va bene passi ad un altro ed hai buttato via 15 euro.
Poi considera una cosa, oggi magari hai un lavoro vicino a casa con orari stabiliti, tra due o tre anni magari sei costretto a cambiare lavoro con la necessità di maggiore flessibilità di come scaldare casa, ed allora che cosa fai, cambi caldaia ed elimina la legna ?
Come impianto quelli che vedi in firma, quindi nulla di particolare, caldaia con sonda Lambda classe 5 su termosifoni in alluminio e controllo remoto via web.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Grazie Lucamax ...
quindi hai casa solo con infissi risparmio energetico? Niente cappotto ecc?
se così sarà la solita situazione che avrò io alla fine ristrutturazione ... infissi, tetto e nessun cappotto ... avrò di diverso 210 m2 invece di 140 ...
pensavo consumasse di più sia la legna che il pellet ... 522 o 350 anno sono davvero pochi!
Mi sembra di capire che davvero non convenga la legna ... ci rifletterò sopra ...
io ero orientato verso una caldaia legna con modulo pellet di fascia alta ... certo che leggendo ciò che hai scritto è ad esempio guardando l’offerta del dott. In firma mi vengono davvero tanta dubbi se sia la soluzione corretta ...
una domanda ... tra una caldaia (pellet) fascia media e una ascia alta c’è tanta differenza come tra caldaie a legna fascia media e fascia alta?
inoltre se mediamente il risparmio è 180 - 200 anno non si ammortizzerà quasi mai la differenza di costo del puffer ... corretto?
Le cose non sono mai semplici purtroppo , non puoi ritenere affidabile fare una semplice proporzione tra i metri quadri, tra l'altro casa mia sono 120 metri non 140.
Comunque non ho cappotto ed a parte il tetto che ora ha 13 cm di poliuretano estruso la casa, una ex stalla con i muri in sasso per i 2/3 , non ha nessun vespaio per i 2/3 e gli infissi sono in legno con doppio vetro comprati da Castorama 20 e passa anni fa.
Io ti ho descritto il mio caso , ti ho dato uno spunto di riflessione ma bisogna analizzare molto bene le situazioni prima di fare scelte definitive.
Ad esempio , nel mio caso ricordati che io integro con il termocamino ad aria, compro circa 10 qli di legna ed altra la prendo direttamente dal bosco che ho a 15 metri da casa, quella legna, robinia non stagionata, non la conto , ma saranno altri 8-10 qli.
Poi è anche vero che per due mesi all'anno, dal 22 Novembre al 22 Gennaio, il sole a casa mia non arriva e sembra di stare in un frigorifero, magari casa tua il sole lo prende sempre.
Ci sono diversi fogli di calcolo in rete per i diversi combustibili , metti i prezzi della tua zona e fai delle simulazioni.
Se per i tuoi 210 mq tu avessi bisogno di 18900 kw / anno, equivalente ad una vecchia classe D, 90 kw / mq anno, con la legna risparmieresti circa 480 euro ogni anno rispetto al pelletm considerando i prezzi della mia zona, pagando il pellet 3,80 euro a sacco e la legna 12 euro a qle.
La legna è sicuramente più conveniente in termini economici assoluti ha degli svantaggi rispetto al pellet che ti ho descritto prima ma tutto dipende dalla situazione in cui ti trovi, lo spazio che hai a disposizione, i costi di pellet e legna nella tua zona etc etc.
Alla fine non c'è nulla di esoterico , il punto principale è sapere quale è il fabbisogno annuo della tua abitazione dopo la ristrutturazione , una volta che sai quello puoi fare i tuoi ragionamenti sopratutto in base alla tua età , al tuo lavoro, la tua situazione famigliare, in base cioè alle tue esigenza di vita.
Io con il pellet ho scelto di rinunciare al risparmio a favore di una maggiore comodità di gestione.
Sui prezzi delle caldaie in funzione della loro fascia non sono la persona più indicata, la mia , il nuovo distributore italiano la vende ad un prezzo molto superiore a quello che l'ho pagata io nell'estate 2015, quelle a legna le conosco poco .
Con la legna risparmi , poi quanto velocemente ammortizzi i costi dipende dai tuoi consumi ovviamente , se puoi accedere al conto termico o a altre agevolazioni .
Io ti suggerisco di affidarti a qualcuno di competente non solo dal punto di vista meramente tecnico ma che abbia abbastanza esperienza dal poterti consigliare anche in base alle tue esigenze di vita, perché sia con al legna che con il pellet si risparmia rispetto al Metano o al GPL ma purtroppo non basta aprire un rubinetto per averli disponibili.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Buongiorno, mi unisco a questa discussione per un consiglio
Abito in abruzzo zona climatica D, casa autonoma di 130 metri calpestabili su unico livello al primo piano
Al piano terra abitavano i miei che ora non essendoci più l'appartamento non è riscaldato
Sopra ho la soffitta accessibile dal mio appartamento ma allo stato grezzo quindi non riscaldato
Attualmente ho impianto termosifoni ghisa (4 in ambiente giorno di 58 metri e 6 in ambiente notte di 72 metri)
La caldaia a metano è una baltur primavera CAB 25 S.IONO anche per acs
L'impianto è in funzione dal 1994 e credo che sia giunto il momento di sostituire la caldaia perchè comincia a darmi parecchie noie
Possiedo un camino aperto (alimentato con legna che raccimolo in campagna) che
non so se mi aiuta per quanto riguarda i consumi o al contrario.....
Le finestre sono in legno con doppio vetro e guarnizione + tapparelle
La muratura è diversa tra ambiente giorno e notte:
blocchi di cemento all'esterno e forata da 10 cm all'interno con isolante in mezzo esposizione sud per la zona giorno,
invece muro di soli blocchi di cemento per cui abbastanza freddo e sul quale ho intenzione di fare cappotto termico per la zona notte
il consumo di metano si aggira intorno ai 1800 Smc anno tutto compreso, per cui pago
circa 700 euro a bimestre d'inverno (nov-dic gen-feb) e 300 circa mar-apr
Avendo installato dal 2012 un'impianto fotovoltaico di 6 kw mi aiuto un pò con due climatizzatori, quando possibile
In conclusione non posso dire che sto proprio caldo, anzi....
Secondo voi come potrei migliorare la mia situazione ambientale-economica?
Solare termico per acs?Termocamino combinato?Pompa di calore?
Grazie per eventuali suggerimenti
Ciao, discorso articolato!
Potresti:
1- fare capotto dove possibile, mai soldi tanto ben spesi
2- usare split di giorno regolando i loro cronotermostati, per sfruttare al massimo l' autoconsumo del fotovoltaico, e le T piu' alte del giorno rispetto alal notte
3- sostituire caldaia a metano con una nuova piu' efficiente
4- mettere un inserto nel camino, per chiudere quella canna fumaria aspiracaldo!
Verifica i consumi di energia a fine anno, ovvero cerca di sfruttare tutti i 7000 kwh elettrici che producono i tuoi pannelli, dai conteggi che puoi vedere o sul contatore o dai dati del gse.
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
Magari con sostituzione caldaia installare doppio termostato d'ambiente in modo da gestire le zone in modo separato?
Per inserto nel camino intendi chiudere la bocca o la canna fumaria?Ultima modifica di scresan; 11-02-2018, 23:30.
Se hai 2 zone con relative valvole o circolatori, si meglio separare. Oppure teste termostatiche sui termosifoni, ormai esistono anche quelle elettroniche programmabili a 2 o 3 T a seconda dell' orario.
Intendevo inserire un inserto per camini moderno, con porta in vetro, o chiudere la bocca del camino e sostituirla con una stufa a legna o pellet.....
Chiaramente piuttosto che lasciare aperto il camino senza farci fuoco dentro, meglio chiuderlo, almeno non ti porta via il calore della stanza!
Capisco che con la legna ci sia il massimo risparmio...però con il Pellet avrei un po’ più di libertà...ho contattato qualche agente..e così spiegando per telefono(uno viene a fare un sopraluogo domani) mi hanno anticipato una potenza di circa 20kw più un puffer da 600lt che farebbe la caldaia più i pannelli solari....
