2' casa Asiago+ 2 nanetti+GPL +pellet+ spese....
  • 2' casa Asiago+ 2 nanetti+GPL +pellet+ spese....
    Un saluto a tutti!
    seconda casa ad asiago 1100 msl. Casa vecchia di 50 anni. Infissi nuovi, impianto GPL X termo+ acs..Costo fisso inverno funzione anti congelamento 600 euro a prescindere dall'utilizzo della casa....installata pellet da 2 anni risolto molto per inverno ma....
    1) soldi buttati al vento per la funzione anticongelamento....
    2) utilizzo nei week end invernali solo se si fa partire impianto 2/3 gg prima e molte volte all'ultimo i nanetti hanno 38' di febbre e salta tutto...
    ideona del secolo: scarico impianto termo. Tengo solo acs con GPL. Metto seconda pellet canalizzata per camere, l'altra micopre zona giorno.
    idea sarebbe: arrivo le
    accendo a manetta vado a fare spesa o mangiare fuori e casa si scalda. Risparmierei i soldi del mantenimento della funzione anti congelamento. Manterrei comodità della velocità nell'avere acs con gpl...
    sbaglio qualcosa? Caricare e scaricare acs nei week end e ' pazzia?
    vi ringrazio, vi auguro buona domenica e buon lavoro a tutti
    antonio
    che sia gpl, pellet o termonucleare..... se la casa è fredda ad Asiago da una settimana, solo con la fantasia la scaldi mentre pranzi fuori....
    per non parlare dello scarico/carico settimanale dell'acqua.....
      .... riempi termosifoni con antigelo a -40 C°!
      Svuoti, come fanno tutti in montagna, tutte le linee acs tramite pozzetto esterno interrato, compreso boiler acs se c'è o boilerino/scambiatore della caldaia a gpl.
      In casa termosifoni a gpl, nella zona giorno grossa stufa a pellet ad aria: quando l' accendi in pochi minuti ti riscalda, intanto, l' aria.
      Se vuoi un plus, aggiungi delle piastre radianti elettriche nei punti di maggior interesse (vicino a tavolo da pranzo, in bagno ...)
      Quando arrivi accendi il tutto: prima la stufa a pellet, bella potente, il radiante elettrico e nel frattempo chiudi valvole e riempi linee acs ed accendi la caldaia a gpl.
      A estremi freddi, estremi rimedi!
        Io avevo un problema simile , ho risolto con la caldaia in firma che ha l'accensione e la gestione remota via web.
        Ho usato la casa per 19 anni solo nei weekend adesso dallo scorso anno ci vivo sempre .
        Come dice giustamente il Dott. se la casa è gelata ci vuole tempo per riscaldarla.
        Per esperienza in situazione simile alla tua usando la casa dal Venerdi Sera alla Domenica sera non era conveniente spegnere completamente la caldaia a pellet ma era preferibile mantenere una temperatura di almeno 11 - 12 gradi .
        Se invece saltavo un weekend allora era conveniente spegnere tutto.
        Prima della caldaia a pellet , quando spegnevo tutto ogni weekend , con la caldaia a gasolio facevo come pensi di fare tu, arrivavo , accendevo la caldaia ed andavo a fare la spesa o mangiare la pizza e la casa si intiepidiva ma alla fine la verità è che la casa arrivava ad avere una temperatura decente, 18° a mezzogiorno della Domenica, poche ore prima di andarsene via.
        Insomma a me la caldaia a pellet mi ha risolto alla grande il problema, certo ci sono dei soldi da spendere ma arrivare a casa per il weekend con la casa a 21° e vedere gli occhi riconoscenti della moglie, non ha prezzo.
          E' il problema classico che hanno tutti con le seconde case come la tua. Trovare caldo è semplice, visto che oramai i sistemi telegestiti (caldaie o semplici termostati ambiente) sono largamente diffusi....per i costi invece, nulla batte l'antigelo nel riscaldamento (e un sistema di scarico dell'acs).
          Quot homines tot sententiae
            Grazie dei consigli!
            Penso che farò cosi:
            1) installo sulla pellet in soggiorno
            modulo SIM per accensione da casa
            2) installo seconda pellet zona notte.
            3) scarico impianto termo ( antigelo
            nelle tubazioni soprattutto vecchie me lo hanno sconsigliato in molti
            idraulici)
            4) faccio venire idraulico che mi
            imposti un sistema per scarico ACS facile ed agevole(se avete schemi
            o idee che un profano possa mettere in pratica sono graditi).
            In questo modo risparmio i soldi del
            GPL per mantenerlo in funzione anti congelamento, risparmio soldi dei
            controlli che viene a fare idraulico durante periodo invernale (e che
            non vada in blocco caldaia!! per cui il rischio di mantenere impianto
            dei termosifoni con caldaia in blocco mi terrorizza).
            Mi posso permettere di far partire
            pellet pomeriggio con un SMS e se i bambini hanno la febbre
            all'ultimo spengo tutto e va bene lo stesso e non ho buttato all'aria
            2/3 giorni di GPL avendolo acceso prima.....
            Dopo 8 ore di pellet a manetta e quando
            arrivo accendo zona notte dovrebbe essere sufficiente per almeno
            “dormire” con bel piumone e pigiama pensante ))))
            Spese sui 3 mila per fare questo...in
            due anni recupero tutto spero (300/400 euro controllo e manutenzione
            idraulico/anno + 1800 euro GPL /anno). Le spese del pellet nei week
            end sono ridicole al confronto.....
            Se sbaglio ho solo contro moglie,
            suocera e cognata....un successone!!
              Ok, solo un appunto però....è vero che l'antigelo puo' creare problemi all'impianto, ma è altrettanto vero che svuotare e riempire ogni volta l'impianto di riscaldamento oltre che una rottura di scatole, è altrettanto dannoso se non di più, specie se hai radiatori e tubazioni in acciaio! Il mio consiglio rimane quello di mettere un'antigelo di elevata qualità e ph quasi neutro come il Sentinel X500, invece dei soliti e più diffusi prodotti economici.
                Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                X500 Antigelo con inibitore | Sentinel
                Ciao daniel Non capisco il perché un antigelo se miscelato nelle giuste proporzioni può creare danni .... io lavoro nell' automotive e vedendo i danni che crea l'acqua senza aggiunta di antigelo a testate e monoblocchi e impressionante. Invece quando smonto qualcosa su circuito acqua di autovetture con antigelo internamente sono perfette pari al nuovo . Ce da precisare che antigelo per automotive e diverso da quello per impianti riscaldamento .io ho usato il fernox f1
                Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
