Collegamento caldaia biomasse con accumulo e solare termico per acs
  • Collegamento caldaia biomasse con accumulo e solare termico per acs
    Premetto che sono ignorante in materia e vorrei avere un parere in merito a quello che vorrei realizzare. Sto ristrutturando casa per realizzare due appartamenti. Attualmente ho installato una caldaia biomasse da 75kw con accumulo interno di 200lt che funziona sia come acqua sanitaria che riscaldamento. Ora vorrei capire se posso aggiungere e in che modo, un solare termico per ACS, in modo da ridurre o magari azzerare le accensioni della caldaia in estate. Secondo voi è fattibile utilizzare come mandata della caldaia l'acqua calda proveniente dal solare?
    Perdonatemi se ho detto eresie!!!
    Bisogna vedere se l'accumulo da 200 lt ha i collegamenti per il solare.. ma 200 lt, se abiti al centro sud, sono davvero pochi.. forse un pannello in certi periodi sarà troppo. Inoltre se sono 2 appartamenti, per cui 2 famiglie 200 lt sono davvero pochi.. immagino che avendo installato una caldaia da 75 kW gli appartamenti siano di 250 mq ognuno.... senza discuttere dell'irrisorietà dell'accumulo in termini di litraggio per una caldaia di quella potenza, sopratutto se a biomassa..
      ha ragione aldo55....
      il tuo impianto è da valutare sotto MOLTI aspetti....
      già i 75 kw con 200 lt la dicono lunga...
      quindi, consiglio disinteressato, prima di pentirti amaramente in futuro... valuta bene cosa fare
      hai centrale termica a norma?
      hai schema?
      cosa scaldi con 75 kw?
      dove sei?
      ecc ecc
        Allora andiamo con ordine...
        La casa è in provincia di Frosinone e gli appartamenti sono di circa 180mq, tamponati esternamente con poroton da 30cm e cappotto interno da 20mm. Infissi in pvc e tetto in legno lamellare ventilato. Il piano di sotto è abitato da 5 persone, mentre il piano mansarda da 3.
        La caldaia biomassa attualmente installata è una metalcald da 75kw che produce sia acs che riscaldamento. (Vgs METAL CALD caldaie a biomassa e strutture in acciaio)
        Ora il mio intento sarebbe quello di aggiungere un impianto solare per acs in modo da ridurre l'utilizzo della caldaia in estate. Da qui il mio quesito iniziale.
        Grazie per l'aiuto!
          Un consiglio che posso darti è di aggiungere un puffer pipe in tank con doppio serpentino solare in di almeno 1500 lt.. 2/3 pannelli solari che scaldino a settori il puffer.. con quella bestia (oltremodo sovradimensionata) gestisci sia riscaldamento/acs invernale e acs estiva..
            Originariamente inviato da Hazzard78 Visualizza il messaggio
            con ordine....
            in primis vuoi fare le cose a norma o alla "mio cugino" ?
              L'intento è certamente quello di avere tutto a norma. Poi, se questo implica una spesa esorbitante e lo stravolgimento totale della casa, compresa la parte non interessata dalla ristrutturazione, allora "mio cugino" lo invito a cena tutte le sere!!!
                allora... per essere a norma con una 75 kw serve centrale termica e installazione inail (ex ispels)
                poi, essendo 75 kw esageratamente sovradimensionati rispetto al fabbisogno, si deve dimensionare un puffer adeguato che faccia da compensatore/volano, per diminuire i continui on/off che un generatore del genere fa, e di conseguenza diminuire enormemente i consumi.
                questo per iniziare.......
                  La centrale termica è già esistente e va solo integrata. La denuncia all'inail non rappresenta un problema. Mentre puffer e pannelli solari che caratteristiche dovrebbero avere? Almeno quando parlo con il tecnico non mi trovo del tutto impreparato!
                    centrale termica non intesa come "stanza", ma centrale termica a norma inail, come pure l'installazione inail, che è ben diversa da installazione normale.
                    per dimensionare puffer e solare invece, serve uno studio di tutte le variabili (altrimenti, come già detto, rischi di pagare in futuro gli errori fati ora)
                    se parli con un tecnico, se tale è, dovrebbe essere lui che ti dimensiona tutto per bene
                    casomai posta qui quello che ti propone, così vediamo subito se ti consiglia bene...
