Mi hanno montato una caldaia a pellet 32 kw con puffer da 800 litri che alimentano un impianto radiante al piano terra più termosifoni al primo piano e mansarda.
Il tutto aiutato da 3 pannelli solari.
Oltre alla pompa interna alla caldaia e a quella dei pannelli solari nell'impianto ce ne sono altre 2. Una principale (in serie alla valvola miscelatrice) comandata da un termostato posizionato a mezz'altezza del puffer e un'altra che movimenta la bassa temperatura dei pannelli radianti.
Il tecnico dice che la pompa principale deve SEMPRE funzionare e deve essere comandata solo dal termostato sul puffer mentre l'altra (BT) può essere staccata dai termostati posizionati in casa al PT quando la temperatura ambiente viene raggiunta.
Secondo me quando TUTTI i termostati interni a casa (quindi anche quello del 1P e mansarda) dicono che la temperatura è stata raggiunta dovrebbe essere staccata anche la pompa principale ... mentre invece il tecnico dice che quella deve restare sempre accesa. Ha senso?
