< Il prezzo del cippato - EnergeticAmbiente.it
  • Il prezzo del cippato
    Mi interesserebbe conoscre il prezzo corretto di una eventuale fornitura di cippato e vorrei sapere se esiste una classificazione delle varie tipologie (in base alla dimensione, alla tipologia del legno, al grado di umidit&agrave; ecc.). Qualcuno sa se esiste una tabella che ne classifichi la tipologia e dove eventualmente è possibile scaricarla.<br>Grazie per l&#39;aiuto.
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (monferrato @ 3/10/2007, 05:24)</div><div id="quote" align="left">Mi interesserebbe conoscre il prezzo corretto di una eventuale fornitura di cippato</div></div><br><span style="color:red"><i>** Piccola moderazione **<br>Questa sezione non è adatta per la prima parte della tua domanda. Ti Consiglio di cercare queste informazioni nella sezione VETRINA COMMERCIALE</i></span><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (monferrato @ 3/10/2007, 05:24)</div><div id="quote" align="left">Qualcuno sa se esiste una tabella che ne classifichi la tipologia e dove eventualmente è possibile scaricarla.<br>Grazie per l&#39;aiuto.</div></div><br>Questa domanda invece è possibile farla qua <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8a305b2a02a1f6c6178768440732ae0c.gif" alt=":P"><br><br>Classificazione del cippato in funzione della composizione:<br>Cippato bianco. Deriva dalla cippatura del solo legno senza corteccia.<br>Cippato marrone. E&#39; un cippato con corteccia di colore scuro e con una massa volumica leggermente superiore al cippato bianco; è il tipo di cippato più frequente.<br>Cippato verde. Contiene anche foglie ed aghi in quanto ottenuto dalla cippatura di piante intere o di porzioni della chioma. La presenza di aghi e foglie comporta una maggiore umidit&agrave;.<br><br>Per quanto riguarda le dimensioni non so molto. In genere si fa una prima distinzione in cippato fine, medio e grossolano. In ogni caso è preferibile avere una dimensione uniforme per eviate problemi nei sistemi di alimentazione di alcuni impianti<br><br>In ogni caso il contenuto energetico del cippato dipende da 2 fattori; dalla tipologia del legno (contenuto di lignina, cellulosa e resina) e dalla sua umidit&agrave; che solitamente si aggira attorno al 50% per il legno appena tagliato al 15% per quello essiccato.<br><br>Ely
      MONFERRATO, se hai un pò di tempo per leggere , in questo PDF trovi alcune risposte interessanti almeno alla seconda parte del tuo quesito.....per la prima parte purtroppo non so dire <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/660e6fae0ed278e5302ff98d9ec27d0d.gif" alt="image"> perchè i prezzi hanno variazioni notevoli e se cerchi qui sul forum in altri 3d se ne è gi&agrave; parlato...saluti<br><a href="http://tecnobioma.it/files/caldaie_legna_piccola_scala.pdf" target="_blank">http://tecnobioma.it/files/caldaie_legna_piccola_scala.pdf</a>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (leptone @ 3/10/2007, 21:35)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (monferrato @ 3/10/2007, 05:24)</div><div id="quote" align="left">Mi interesserebbe conoscre il prezzo corretto di una eventuale fornitura di cippato</div></div><br><span style="color:red"><i>** Piccola moderazione **<br>Questa sezione non è adatta per la prima parte della tua domanda. Ti Consiglio di cercare queste informazioni nella sezione VETRINA COMMERCIALE</i></span><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (monferrato @ 3/10/2007, 05:24)</div><div id="quote" align="left">Qualcuno sa se esiste una tabella che ne classifichi la tipologia e dove eventualmente è possibile scaricarla.<br>Grazie per l&#39;aiuto.</div></div><br>Questa domanda invece è possibile farla qua :P<br><br>Classificazione del cippato in funzione della composizione:<br>Cippato bianco. Deriva dalla cippatura del solo legno senza corteccia.<br>Cippato marrone. E&#39; un cippato con corteccia di colore scuro e con una massa volumica leggermente superiore al cippato bianco; è il tipo di cippato più frequente.<br>Cippato verde. Contiene anche foglie ed aghi in quanto ottenuto dalla cippatura di piante intere o di porzioni della chioma. La presenza di aghi e foglie comporta una maggiore umidit&agrave;.<br><br>Per quanto riguarda le dimensioni non so molto. In genere si fa una prima distinzione in cippato fine, medio e grossolano. In ogni caso è preferibile avere una dimensione uniforme per eviate problemi nei sistemi di alimentazione di alcuni impianti<br><br>In ogni caso il contenuto energetico del cippato dipende da 2 fattori; dalla tipologia del legno (contenuto di lignina, cellulosa e resina) e dalla sua umidit&agrave; che solitamente si aggira attorno al 50% per il legno appena tagliato al 15% per quello essiccato.<br><br>Ely</div></div><br>
          Grazie delle informazioni e scusate se non ho inserito correttamente la domanda. Ho trovato molto interessanre l&#39;allegato in PDF di &quot;massoso&quot; e sinceramente mi aspettavo che la materia fosse un pò più regolamentata magari a livello legislativo. Mi hanno parlato di una tabella (credo che conoscano i termotecnici) dove esiste una forma di classificazione del cippato in base alla caratteristiche (ho sentito parlare di G.... dimensione della scaglia in millimetri). Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie e saluti a tutti.
            MONFERRATO, quarda qui a pag.7...saluti<br><a href="http://www.iasma.it/UploadDocs/2881_2__Koeck.pdf" target="_blank">http://www.iasma.it/UploadDocs/2881_2__Koeck.pdf</a><br>
              Grazie Biomassoso, nella dispensa che mi hai indicato ho trovato quello che cercavo e anche molto di più... .<br>Mi piacerebbe poter convertire approssimativamente il volume (in mcubi) di un tronco di pino in (mcubi) di cippato di misura intermedia; esiste coefficente di conversione? Saluti.
