< conto termico e detrazione per caldaie legna/pellet - EnergeticAmbiente.it
  • conto termico e detrazione per caldaie legna/pellet
    Salve a tutti, sto ristrutturando casa e sto valutando l'installazione di una caldaia legna/pellet (per adesso ho due offerte della froling (s4 turbo 28 kW) e dell'almar (pelletdouble 30 kW).
    Oltre all'ovvia domanda sulla bontà dei due prodotti (sulla froling ho già letto qui sul forum un sacco di cose e non ho molti dubbi mentre sull'almar non ho trovato molto), ho un quesito a cui nessuno per ora ha saputo rispondere: parto dal presupposto che entrambe le caldaie permettono di installare prima la parte a legna e successivamente la parte a pellet. In questo caso è possibile usufruire del conto termico sulla parte a legna e, dopo successiva installazione della parte a pellet portare quest'ultima in detrazione al 50%?
    il decreto 16 febbraio 2016 all'art 4 comma 5 dice:
    "A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni diproduzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2, nonsono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti,realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nelmedesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla datadi stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento."
    Quindi se io installo la parte a pellet dopo un anno posso (ovviamente solo sulla parte a pellet) accedere alla detrazione?
    Originariamente inviato da mrk79 Visualizza il messaggio
    puoi farlo solo se i due corpi (legna e pellet) rimangono separati, con due canne fumarie distinte, come fossero due generatori distinti.
    quindi è da valutare caso per caso.
      Grazie! Ma allora perché nel decreto parla anche di potenziamento? Hai un riferimento normativo che parli di impianti distinti?
        con una caldaia combinata non potenzi nulla....
        la potenza del generatore rimane invariata
          Lo so che non potenzio, chiedevo dove è scritto che l'impianto aggiuntivo deve essere separato, perché io non l'ho trovato da nessuna parte
            quando una caldaia nasce combinata, se tu guardi la certificazione, essa viene certificata con il pellet.
            quindi il conto termico eventuale si fa sulla funzione pellet (che dopo vada anche a legna è un'altro discorso).
            nel decreto e nelle normative in merito alle caldaie c'è scritto tutto (non chiedermi quale pagina; le questioni burocratiche le segue il nostro studio specifico... Io faccio altro)
              Grazie! Ovviamente non voglio approfittare delle vostre competenze ne voglio essere insistente, la mia è solo una richiesta dettata dal fatto che finora nessuno è riuscito a darmi una risposta certa.
              Per quanto riguarda le caldaie ad esempio la s4 turbo nasce a legna ed è predisposta per la successiva installazione del modulo a pellet quindi il conto termico viene calcolato sulla funzione a legna se installo solo quella.
              Ah, ovviamente la mia richiesta non è fatta per cercare di truffare lo stato, è solo per capire come funziona!!!
                per fare conto termico sulla legna (che di solito è più premiante), serve che il generatore sia certificato a legna.
                se poi si aggiunge il sistema a pellet, sai che non sei a norma se ti capita un controllo.
                è bene saperlo....
                oppure fai conto termico sul pellet e monti una combinata legna/pellet e sei in regola per tutto
                quindi.....dipende......
                  Quoto in toto Dott.
                  Fai occhio che Almar ha poca assistenza in Italia e se non sbaglio se ne è proprio andata dall'Italia per scarse vendite. Froling ha sede ufficiale a Bolzano e diversi centri assistenza con personale italiano che ti assicuro fa la differenza rispetto ad aspettare il teutonico dalla germania che magari parla solo tedesco...
                  Per il resto sono tecnicamente entrambi ottimi prodotti.
                    Almar è un rivenditore e all'occasione installatore chiavi in mano .
                    un tempo distribuiva in esclusiva in Italia i prodotti a marchio Gilles .
                    oggi propone i prodotti Herz rivisti nell'estetica .
