Dubbi su collegamenti tra termostufa, caldaia e puffer
  • Dubbi su collegamenti tra termostufa, caldaia e puffer
    Buongiorno a tutti,
    l'inverno scorso ho installato una termostufa ad accumulo con scambiatore per produrre acqua calda.
    L'idraulico ci ha collegato un puffer da 500 lt con due serpentine per fonti di calore aggiuntive e serpentina corrugata per produrre acs.
    L'ha collegato in questo modo: la serpentina più alta è collegata al circuito idraulico della pompa/scambiatore della termostufa.
    L'ingresso diretto nell'acqua tecnica del puffer ad altezza circa 1mt alla mandata della caldaia. Il ritorno alla caldaia viene dall'attacco più basso dell'acuqa tecnica del puffer.
    La mandata del riscaldamento (al circuito dei termosifoni tradizionali) esce dal punto più alto del puffer.
    Il ritorno dell'acqua dai radiatori entra nell'acqua tecnica del puffer ad una altezza circa di 0.5mt.
    La caldaia è una 'vecchia' caldaia a metano di 20 anni con bolitore interno per acs da 80 lt con potenza termica nominale di 31kW.
    La termostufa ad accumulo produce 16kW all'ambiente e 13kW allo scambiatore.
    Secondo voi è corretto il collegamento?
    Perchè sono venuti altri due tecnici per valutare l'istallazione del solare termico (da collegare alla serpentina in basso del puffer), e sono inorriditi, sostenendo che la termostufa andrebbe collegata direttamente all'acqua tecnica del puffer, mentre la caldaia (solo come supporto) alla serpentina in alto.
    Se servono altre informazioni non esitate a chiedere.
    Grazie,
    Andrea
    e l'acs con cosa la fai?
    premesso che hanno ragione i tecnici.... collegamenti sbagliati.
      L'acs la faccio con il puffer, no problem x questa.
      Il dubbio sui colleg. mi è venuto perché la caldaia funzionava cmq di più di quello che mi avevano detto.
      Quali sarebbero i collegamenti corretti?
        per avere i collegamenti corretti serve fare uno schema, in base ai componenti e alle esigenze.
        non esiste MAI una cosa "universale"
        certo che collegare un circuito secondario da scambiatore (stufa) su altro scambiatore (serpentina puffer), beh.....
        infatti, 99 su 100 la caldaia funzionerà per più tempo sempre alla NON massima potenza.
        se la stufa lavora su scambiatore, il puffer serviva SOLO con la serpentina acs e non le altre (al limite per abbinarci il solare, magari lavorando in stratificazione a zone, per avere più resa e anticipare/posticipare lo sfruttamento del sole nelle stagioni)
        inoltre, se la stufa lavora su scambiatore, anche gli altri due tecnici hanno "toppato".... (neppure il gas andava in serpentina)
        diciamo, che sei "perseguitato" da pseudo-tecnici che di tecnico hanno ben poco.... ehehehehehe
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-07-2018, 14:52.
          Che informazioni ti/vi servono per poter decidere quali sono i colleg. Migliori per la mia situazione?
            servono svariate info, ma alla fine poi è semplice sistemarlo e farlo giusto seguendo lo schema.
            chi ti ha progettato il sistema?
              La casa ha 20anni, con caldaia e termosifoni.
              Io l'ho acquistata l'anno scorso e ho aggiunto termostufa e puffer. L'impianto idraulico aggiunto (puffer, collegamenti nuovi con caldaia, imp.risc. e stufa) l'ha fatto un idraulico che collabora con la ditta costruttrice della stufa. Non sono stati fatti progetti per l'aggiunta della stufa più puffer
                ecco perchè dico sempre che serve un "progetto" fatto da chi ha qualche esperienza nel settore.... altrimenti si rischiano casi del genere.
                L'idraulico si è reso disponibile a sistemare il discorso gratuitamente, visto che l'errore è suo?
                Altra curiosità.... la ditta costruttrice (o venditrice) della stufa l'hai contattata? si è presa qualche responsabilità e si è adoperata per risolverti?
                  L'idraulico (pensa un po') all'inizio ha detto che avrebbe collegato la stufa direttamente al puffer, più quando è stato li ha deciso di cambiare perché secondo lui in questo modo la caldaia avrebbe lavorato meglio.
                  La ditta ha scaricato l'idraulico, mi ha dato il nome di un altro idraulico che però è più distante e non è ancora venuto. Gli ho mandato le foto e ha detto che può andar bene così.
                  L'Idraulico 'originario' adesso è irreperibile
                    un bel "casino" insomma......
                    cmnq tranquillo, trovando un'idraulico che si limita a seguire "per filo e per segno" uno schema fatto su misura per te, si risolve in poco tempo.
                    il consiglio che ti do è di trovare un'idraulico che deve limitarsi a fare il suo lavoro, cioè l'idraulico.
                    lascia a un tecnico la scelta di come "pensare" il sistema...
                    cmnq, come detto nel primo post, da parte mia ti assicuro che ora l'impianto è sbagliato.
                      Mi aiutate voi a disegnare correttamente l'impianto?
                        io qui posso limitarti a darti dei "consigli" e delle "dritte".....
                        il resto è il mio lavoro, e con quello ci mangio....
                        casomai se leggo errori te lo scrivo, come ho fatto sopra
