< Nuovo impianto pellet legna e dimensionamento - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto pellet legna e dimensionamento
    Buongiorno a tutti. Scrivo per chiedere un aiuto su un nuovo impianto di riscaldamento e acs ; l'impianto servira una abitazione singola di circa 240 mq divisa su due livelli da 95 e 145 mq. Al momento e abitato il solo livello da 95mq e riscaldato con termocamino da 24kw. Vorrei inserire una caldaia multicombustibile per utilizzare nocciolino e/o pellet senza però eliminare il termocamino che utilizzerei durante la sera o comunque non come fonte principale di riscaldament. Avrei pensato come caldaia ad una CS30 D'alessandro e montare il tutto collegato ad un puffer. Mi piacerebbe avere dei consigli pareri su questa idea e un aiuto sul dimensionamento. Un grazie in anticipo.
    sai che devi pensare anche a suddividere i fluidi, per non sommare le potenze.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 06-08-2018, 10:58.
      Grazie Dott Nord Est per la sua risposta. Mi scusi ma non sono un addetto al settore quindi potrei scrivere inesattezze o errori. Quanto dice vuol significare che non posso collegare caldaia e termocamino allo stesso puffer? Questo per non superare i 35 kw dinentando poi centrale termica? Escludendo questo problema la mia idea potrebbe essere valida? Grazie.
        per separare i fluidi, ti conviene usare una piastra di scambio sul tc (a meno che questo non lavori già con una sua serpentina interna di trasporto calore)
        per il resto, puoi benissimo scaricare sia il tc che la caldaia sul puffer.
          La mia idea era proprio quella di collegare il tc e la caldaia ad un puffer che abbia 2 o 3 ingressi separati e indipendenti con all'interno le serpentine dedicate in modo che acqua tc e caldaia siano indipendenti. Se non sbaglio ho visto un puffer del genere della cordivari con inserito anche boiler accumulo per acs e serpentina per solare termico...cosa che potrei valutare visto che ho un pannello a tubi da sfruttare. Pensa sia fattibile? Grazie.
            no, le serpentine non sono sufficienti a scaricare quelle potenze
            attento, non fare una cosa "a caso", altrimenti poi ne paghi le conseguenze
              No no niente fatto al caso...non ho voglia di buttare tempo e soldi. Proprio per questo sto chiedendo aiuto e consigli prima di iniziare.
                un mio parere....
                ho trattato per anni e a centinaia caldaie tipo quella che stai vedendo.
                da 4/5 anni non le tratto più, e sono passato a generatori di tutt'altra resa, prestazione e gestione.
                quindi, se non ti disturba la bassa resa, lo sporco, la pulizia da farsi spesso, e cose del genere..... va bene, altrimenti, orientati su altro.
                in fin dei conti siamo nel 2018 e la gente cerca prodotti sempre più prestanti e di facile gestione...
                e questo te lo dico indipendentemente dalla marca, ma proprio per il sistema "marino" che oggi non ha più senso di esistere, se cerchi prestazioni decenti.
                  un mio parere....
                  La ringrazio per la diponibilita e attenzione. Ho messo in conto le problematiche che mi accenna ma sono anche intenzionato a valutare altre opzioni. Cosa potrei evwntualmente valutare?
                    Ciao kikko595,
                    in che zona sei d'Italia, hai riscaldamento a termosifoni o radiante, come è isolata la casa, hai bisogno o hai già anche impianto di raffrescamento (split per intenderci) ?
                    No perchè solitamente ormai questo tipo di caldaie marine vanno solitamente al Sud, dove puoi avere valide alternative al pellet e nocciolino anche se tu non fossi servito dal metano e che ti risparmiano parecchio lavoro di gestione
                    Ultima modifica di Lore_; 06-08-2018, 16:00. Motivo: correzione ortografica
                      Originariamente inviato da kikko595 Visualizza il messaggio
                      per capire cosa valutare, restando nella biomassa, dipende dalle esigenze energetica dell'abitazione, dalle tue esigenze ed aspettative, e dal tuo budget.
                      ad esempio, se il tc vuoi tenerlo per il piacere della fiamma, ci abbinerei una bella caldaietta moderna a pellet che ti libera da moltissime incombenze e che lavora in automatico sull'impianto (oltre a poterla utilizzare anche in estate per acs, se non vuoi spendere altri soldi per solare o boiler PDC, dipende dal tuo budget).
                      anche se il pellet costa più del nocciolino, devi considerare che parte del riscaldamento lo farai ancora a legna con il tc, e quindi la differenza economica sul restante tra pellet e nocciolino si riduce di molto, dandoti però ben altre libertà.
                      logicamente, sempre considerando il puffer come compensatore del tutto.......
                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 06-08-2018, 16:06.
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao kikko595,
                        Salve e grazie per la risposta ;in wffetti ho mancato diverse informazioni...allora sono in molise sulla costa adriatica, zona climatica C. Al momento ho un impianto a radiatori in alluminio e non ho isolamenti al momento, nel futuro prossimo ho preventivato un isolamento a cappotto. Non ho al momento split per il raffrescamento e abito in una zona non servita da metano (campagna) . Pensavo a questo tipo di caladia anche perche in futuro potrei magarifarla andare a cippatino da autoprodurre ma e solo un idea vaga.
                          Grazie per la risposta. Allora terrei il tc per il piacere della fiamma come dice lei ma non lo utilizzere come fonte principale di riscaldamento ma esclusivamente quando posso e ne ho voglia...anche perche voglio liberarmi da tutto il lavoro che gira intorno alla legna quindi sistemazione pulizia taglio per 80- 100 quintali di legna. Quello che vorrei e una soluzione senza troppi impegni che pero all'occorrenza mi permetta di usare anche il tc.
                            Ciao kikko595,
                            ma attualmente come fai acs ?
                            Con il termocamino scaldi solo 95 mq o anche i restanti 145 mq, nel senso l'impianto è collegato o è separato (2 appartamenti distinti per intenderci)
                            Nella tua zona potresti pensare anche ad una PDC aria-acqua visto anche la volontà di isolare la casa, zero lavoro, e nella tua zona è conveniente anche senza FV, se poi un domani decidi di mettere anche quello allora sei sistemato del tutto.
                            O pensare anche a split che rinfrescano d'estate e scaldano d'inverno + boiler pdc x acs (non ho capito come produci acs attualmente se con tc o cosa) e lasciare il tc proprio solo come emergenza,
                              nel tuo caso, se vuoi abbandonare il gas e tenere la legna per diletto, abbinando il pellet.... è semplicissimo.
                              Accumulo che lavora come compensatore dove scarichi sia il pellet che la legna.
                              Per il discorso acs estivo è poi da decidere: o con il pellet, o con un solare termico o un boiler PDC.
