< Dimensione scambiatore - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensione scambiatore
    Ciao a tutti!
    Vi spiego il mio problema. Ho un impianto di circa 140mq di pavimento radiante (80 pt e 60 p1 caldaia al p1) che era alimentato da una caldaia Ariston da 25kw. Il vecchio idraulico aveva aggiunto una pompa in serie al ritorno della caldaia poiché riteneva la pompa interna non sufficiente per la circolazione, già la pompa in serie non era proprio corretta.
    4 anni fa ho aggiunto un termocamino a pellet con relativo puffer, circolatori etc.. lasciando così in disuso la caldaia anche se rimasta connessa . Viene comunque usata per ACS.
    Oggi, per un cambio di esigenze ogni tanto ho necessità di accendere la caldaia.
    Vorrei risolvere però i problemi
    - mettere uno scambiatore sulla caldaia per separare i fluidi
    - risolvere quindi anche il problema della pompa in serie in quanto la pompa aggiuntiva rimarrebbe lato pavimento radiante.
    - risolvere anche un problema su ACS poiché quando la caldaia ha riscaldamento acceso e produce ACS la valvola a3 vie passa in ACS ma la pompa aggiuntiva continua a spingere e l'acqua ACS rimane tiepida. Probabilmente la 3 vie non riesce a chiudere.
    Il problema è che non ho molto spazio per lo scambiatore e quindi devo prendere il più piccolo possibile.
    So che un calcolo preciso richiede tanti calcoli ma quello che cerco è un consiglio sommario sul numero di piastre.
    Le dimensioni mi permettono massimo di mettere un 20 piastre tipo un pacetti BV 1520
    Scambio termicoScambiatori a piastre saldobrasate BV
    Meglio sarebbe un 12 piastre che mi permetterebbe di lavorare meglio...
    Che ne dite?
    Grazie in anticipo
    devi calcolare uno scambio di di circa + 20% della potenza che la caldaia scarica
    quindi se la caldaia scarica 25 kw, devi prendere uno scambiatore che scarichi almeno 30 kw
