< [CANNA FUMARIA]: Canna, comignolo e presa d'aria - EnergeticAmbiente.it
  • [CANNA FUMARIA]: Canna, comignolo e presa d'aria
    Buongiorno,
    ho acquistato un camino ventilato e sono in procinto di chiamare un tecnico che mi installi la canna fumaria. Visto che qualche mese fa per l'installazione di una stufa a legna ho fatto acquistare il materiale direttamente ad un tecnico che, tra canna fumaria e manodopera, mi ha chiesto circa 500 euro, questa volta vorrei andare al risparmio e fargli trovare già il materiale pronto in modo da pagare solo la manodopera. Ho visto infatti che per acquistare 3 metri di canna fumaria posso cavarmela con meno di 100 euro, quindi risparmiare un bel po.... Solo che mi è venuto qualche dubbio e prima di fare acquisti sbagliati vorrei che qualche anima pia mi aiutasse a fugarli. Ho letto il manuale del camino e mi pare di aver capito che il tratto del canale del fumo che è interno all'abitazione deve essere in acciaio, ma va bene anche monoparete (quindi ma non coibentato), mentre l'ultima parte, quella che esce sul tetto deve essere coibentata. Ho calcolato circa 3 metri dall'imbocco del monoblocco all'uscita del tetto, quindi potrei acquistare 2 pezzi da 1 metro non coibentati ed un inserto finale sempre da 1 metro coibentato. E' giusto così o devo tener presente qualche altro parametro? Poi per l'estremità della canna fumaria devo prendere anche un comignolo? Io ho già sul tetto un comignolo costruito in mattoni e un tettino spiovente fatto con le tegole che lo protegge dalla pioggia: può arrivarci direttamente il tubo tondo o devo prevedere anche di un comignolo in acciaio?
    Infine un'ultima domanda: dal manuale non mi è chiaro se la bocchetta di presa d'aria che sta in basso al monoblocco debba essere collegata con l'esterno, e se può prendere aria anche direttamente dall'ambiente interno. E' obbligatorio collegarla all'esterno o è solo una questione di efficienza? Qual è la soluzione migliore? Io vorrei evitare di fare buchi nel muro, a meno che ciò non sia necessario per un miglior funzionamento del camino.
    Grazie a chi vorrà essere così gentile da rispondermi.
    Francesco
    La presa d'aria deve essere rigorosamente esterna e di sezione adeguata, non ti sognare di farne a meno.
      e la certificazione chi te la fa ?
      parametro fondamentale: DEVE ESSERE CERTIFICATA
      certo che devi prevedere il comignolo
      altrimenti puoi prevedere senza comignolo con finale a tronco
      poi serve tutto il resto.... (ispezione, scaricondensa, ecc ecc)
      NO
      RIGOROSAMENTE DEVE PRENDERE ARIA DALL'ESTERNO
      bisogna farlo
        Se ricordo necessitano 2 fori:
        1- sotto al camino per l' aria comburente, come da indicazioni del costruttore sul manuale (che devi avere)
        2- una per la stanza dove sarà installato il camino, se ricordo minimo 15x15 cm, per l' ossigenazione ed equalizzazione della stanza.
        3- ventilato solo con bocchette che sboccano nella stessa stanza di installazione? o tubi che buttano aria calda in altre zone della casa? Perchè il discorso si complica ancora....
        Cosa c'è scritto sul manuale di installazione del camino?
        Se acquisti il materiale da te (comunque come previsto dal manuale) ogni pezzo della canna fumaria deve avere la sua etichetta con la relativa certificazione.
        E' chiaro che l' installatore preferisce acquistare da se il materiale, in quanto conosce già il prodotto ed è normale che abbia un ricarico, in quanto l'AdE non ammette ricarichi a zero sui materiali installati.
        Parlane con l' installatore e chiaritevi prima di iniziare a spendere, per nulla, per materiali non adatti, e trova un accordo (preventivo!) per non avere dopo sorprese.
          Grazie a tutti per le risposte. Il camino ha 3 fori per prendere l'area dall'esterno ma il manuale dice di usarne solo uno e, nel caso il tiraggio non sia adeguato, utilizzare gli altri. A me comunque servirà per scaldare un solo ambiente.
          Quindi in conclusione quando parlate di certificazione vi riferite ai componenti della canna fumaria, non all'installazione. In altre parole mi devo solo preoccupare di trovare una canna fumaria che abbia tale certificazione.
          Un domanda: il manuale dice di prendere una canna di diametro 20, ma il bocchettone superiore ha diametro 21, quindi in questo modo la canna fumaria entrerebbe all'interno del bocchettone e non all'esterno. Ma in questo modo non si rischia che il fumo esca dai lati? Cioè, il diametro della canna non dovrebbe essere più grande di quello del bocchettone di uscita dei fumi?
          Riguardo al comignolo sapete darmi qualche consiglio? Ne ho trovati di varie forme, ma non idea di quale possa essere più funzionale.
            no, la canna fumaria deve essere certificata nei componenti e nell'installazione
            no, le canne fumari vanno inserite così, non come gusci (per le condense)
            il fumo non esce
            importante che lasci una buona luce d'uscita, per evitare ritorni di fumo
