< utente "abete bianco" : vorrei cambiare la caldaia a gpl per far posto ad una a pellet - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • utente "abete bianco" : vorrei cambiare la caldaia a gpl per far posto ad una a pellet
    scusate ma non ne capisco nulla .
    quindi per poter avere accesso al ct 2.0 si deve rottamare una vecchia stufa a pellet oppure un caminetto ( anche se ad aria) ma non la caldaia a gpl.
    che grandezza dovrebbe avere l' eventuale caldaia a pellet .
    secondo i miei calcoli consumo circa 9000 KWh circa 3 ton di legna e 90 sacchi di pellet- anno
    quindi il tuo consumo annuo riscaldamento + acs è di 30 ql di legna e 13/14 ql di pellet ?
    in quante persone ?
    scaldi tutta la casa a che T° di giorno e a che T° di notte ?
      grazie e mi scuso se sono andato ot
      si scaldo tutta la casa , siamo in 5 persone, la temperatura nell' interrato è circa di 21-22 gradi come anche al piano terra mentre nel 1° piano
      saranno dai 17 ai 19 gradi, questo gi giorno quando ho acceso le "caldaie" mentre la notte non saprei ma credo di essere sui 19 gradi nell' interrato e 17 al 1° piano mentre nelle camere dovrei raggiungere i 14- 15 gradi
        ok, quindi la tua casa non disperde molto, se quelle sono T° reali.
        diciamo che una 20 kw circa ti basta e avanza (ma è un numero buttato a caso, per darti un'idea. Per una cosa precisa e seria servono molti altri dati....)
        per acs estiva puoi pensare di farla con il pellet, con un boiler PDC o con il solare termico (sempre sfruttando il conto termico)
          come funziona esattamente il c.t.
          da quanto ho capito sono incentivi che vengono elergiti tramite dichiarazione dei redditi.
          io sto cominciando a produrmi il pellet acquistando una macchina apposita,
          se calcolo i kw che uso attualmente mi ci vorrebbero al massimo 3 bancali di pellet che se autoprodotto, potrei ammortizzare la maccina in 2 0 al massimo in 3 anni.
          si accettano suggerimenti, ma anche critiche
            il conto termico non centra nulla con la dichiarazione dei redditi
            se puoi aderire (e questo è da valutare) porti a casa direttamente in conto termico (un bonifico da parte del GSE) un tot di soldi che varia in base a svariati fattori (caldaia, emissioni, zona, ecc ecc)
            per il conto termico serve pellet certificato, non autoprodotto
              come capisco se posso aderire al ct.
                serve generatore nuovo certificato e adatto al CT2.0, serve un generatore (o più) da rottamare funzionanti a gasolio o biomassa (comprese stufe e camini), servono pratiche e certificazioni.
                  Note di Moderazione:
                  Ci sono due discussioni in evidenza nella sezione generale/biomasse sugli aspetti pratici e tecnici del Conto Termico 2, che vi invito a leggere e se ancora esistono dei dubbi a chiedere info.
                  Regola n.3/a del forum.
                  Blocco la discussione. Continuate se necessario in queste:
                  Conto Termico 2.0
                  [FAIDATE]: Conto termico 2.0.
                  Mod.Scresan
