Dimensionamento scambiatore per TMC Vulcano 35
  • Dimensionamento scambiatore per TMC Vulcano 35
    Salve,
    ho una villetta in abruzzo zona climatica D,
    fino ad oggi ho scaldato con un termocamino Vulcano 35 montato senza scambiatore e a vaso aperto.
    Da qualche mese ho pulito l'impianto e inserito una PDC aria/acqua trasformando l'impianto a vaso chiuso.
    Ora vorrei tenermi la possibilità di attivare anche il termocamino all'occorrenza o solo per piacere quindi ho bisogno di uno scambiatore per collegarlo al resto dell'impianto.
    Ho notato che c'è una grossa differenza di costo fra gli scambiatori con attacco da 3/4 e quelli da 1" e soprattutto non è chiaro che modello/dimensioni installare, guardnado sui cataloghi quelli da 35/45kw sembrano realmente piccoli…. potete darmi consigli a riguardo?
    grazie in anticipo
    ma il tc non ha 2/3 serpentine a cui collegare l'impianto ? in tal caso non serve lo scambiatore-..
      Neha una ma è già utilizzata per acs...
        scusa ma se il tc lo useresti solo saltuariamente, come fai acs.. ? a questo punto se la serpentina lo consente, eliminerei acs da tc (cosa che non avrei fatto a prescindere) e ci colleghi i termosifoni..
          Acs la faccio con una seconda pdc e solo quando è acceso il termocamino delle elettrovalvole dirottato il prelievo.
          Purtroppo il tmc è lontano dal locale tecnico ed è completamente rivestito quindi non è possibile utilizzare la serpentina dell'acs per il riscaldamento.
            se è il vecchio modello a serpentina singola, la potenza a mio avviso non sarebbe comunque adatta a mandare l'impianto.
            Riguardo allo scambiatore, forma e dimensioni variano, ma ti consiglio di tenerti largo con la potenza per evitare ebollizioni del termocamino. Io metterei anche un 50kW da 1".
