Consiglio schema funzionale di collegamento di puffer ad altri 2 puffer in parallelo
  • Consiglio schema funzionale di collegamento di puffer ad altri 2 puffer in parallelo
    Buongiorno, dovrei realizzare una soluzione di questo tipo:
    caldaia collegata a 2 puffer in parallelo da 500 litri cadauno, inserimento di puffer dedicato al solare termico che funziona da preriscaldo per gli altri due (solo produzione di ACS). La Buderus (Bosch) mi ha fornito uno schema dimostrativo di quello che potrebbe essere il risultato, che alla fine è quello che vuole la committenza, però c'è solo un puffer collegato alla caldaia e non l'altro in parallelo. Il mio problema è il collegamento tra questi 3 puffer: collegarne due in parallelo sono anche capace, ma come faccio a collegare il terzo (quello del solare termico) agli altri due? Se qualcuno mi potesse fare una bozza di schema gliene sarei molto grato, intanto vi allego la soluzione proposta di Buderus di cui ho parlato sopra. Ultima cosa, non posso sostituire i 2 puffer da 500 litri con uno da 1000 litri, sennò lo avrei già fatto, perchè dobbiamo utilizzare quello che è già nella disponibilità del committente. Grazie!
    scusa, ma mandi al riscaldamento tramite serpentina ???
    oppure sono due semplici boiler acs di cui uno scaldato con solare e uno con caldaia ?
      Ti allego lo schema completo, dal mio ritaglio si capisce poco.
        impianto completamente sbagliato
        due boiler per acs (inutile due, ne basta uno) e nessun puffer (mi auguro che non sia una caldai a abiomassa)
        oltre a quello, ci sono svariati altri errori....
        spero che quel disegno non sia stato fatto da un professionista.....
          Sono due boiler perchè non c'è possibilità di acquistarne uno da 1000 litri, ai tempi erano stati acquistati per ragioni di spazio. Il puffer collegato al solare termico funziona solo da preriscaldamento per l'ACS, non è prevista nessuna integrazione per la produzione di calore. In pratica a sinistra hai la soluzione esistente (ma in realtà al posto di quel puffer dello schema ce ne sono due in parallelo).La caldaia è a gas, 400 kW. La parte a destra è quella da realizzare (puffer + solare termico per produzione ACS). Il mio problema è come collegare i 3 puffer. Ah lo schema è uno dimostrativo della Buderus (Bosch) non ha valenza progettuale, però sono sempre molto didattici e chiari.
            dovresti fare uno schema reale
            quelli sono boiler, non puffer
              si hai ragione, errore mio nell'esprimermi. Attualmente il sistema con i 2 bollitori funziona bene ed è esistente, mentre la parte a destra dovrebbe essere quella nuova.
                Tipo una soluzione così...
                  da quanto il boiler dove scarica il solare?
                  quanti mt di solare e di che tipo?
                  che esposizione il solare e che zona?
                    Boiler del solare: 1000 litri
                    16 pannelli piani per una superficie installata lorda di 40,8 mq e una potenza complessiva di 28,56 kW. Inclinazione 30°, orientamento 135° e Azimut -45°
                    Radiazione globale annua totale 1287,948 kWh/mq
                    Zona F
                    Consumo medio giornaliero dell'immobile: 3,5 mc
                    Dai calcoli ottengo:
                    quota copertura ACS: 38,4 %
                    rendimento del sistema: 41,6%
                      bene, iniziamo ad analizzare qualcosa...
                      in primis 40.8 m2 su 1.000 lt sono un'esagerazione per soli 1.000 lt (nei mesi estivi ci sarà sempre sovratemperatura e blocco di scarico)
                      in questo caso, si lavora su due accumuli per scaricare il surplus (quando c'è) sul secondo
                      quando si abbina un solare ad altra fonte, per avere la max resa si deve integrare, non aggiungere a parte. Cioè di deve far lavorare e dialogare tutto assieme, mentr nel tuo caso andrai a lavorare separatamente, senza nessuna integrazione tra le due fonti di calore.
                      Come da tuo ultimo schema, la caldaia deve SEMPRE scaldare almeno un boiler, invece il principio deve essere che prima scalda il sole, e solo se questo non ce la fa interviene la caldaia.
                      Il contrario di come hai ora.
                        l'integrazione era stata valutata ma visto si tratta di un campeggio estivo, si è preferito puntare esclusivamente all'ACS poichè in inverno la struttura rimane aperta per nemmeno 10 giorni. A me lo schema sembra equilibrato perchè la caldaia riscalda i boiler però quando la T del nuovo boiler collegato al solare è sufficiente allora l'acqua viene trasferita per scaldare/preriscaldare l'acqua nei 2 puffer esistenti. E' una soluzione che avevo visto in un albergo della costa romagnola, mentre questo campeggio si trova a più di 1000 m.s.l.m.
                          ti faccio una domanda: quando il boiler da 1000 lt è caldo, il solare dove lavora ?
                            E 1000 litri(o anche 2000)bolliranno in un amen con tutti quei pannelli.
                              appunto leaza......
                              ma qualche tecnico ha detto di no, quindi..... alzo le mani e lascio fare
