salve a tutti
vi chiedo un consiglio sul settaggio del mio impianto di riscaldamento.
Attualmeno ho una idrostufa collegata ad un puffer combi (ACS + riscaldamento termosifioni) e solare termico.
I termosifoni (impianto a cascata con valvole bitubo termostatate) riscaldano una superfice di 180mq.
Attualmente la configurazione è la seguente:
IDROSTUFA settata a 65° scalda il puffer. Quando in temperatura va in modulazione e poi si spegne fino a che la temperatura dell'acqua nel puffer scende di tot gradi e poi si riaccende
TERMOSTATO AMBIENTE settato a 20.5 gradi di giorno e 18.5 la notte.
Il problema principale è che quando parte la pompa di circolazione dell'acqua nei termosifoni, il puffer praticamente viene svuotato dell'acqua calda e dal ritorno si immette acqua fredda dai termosifoni.
La idrostufa ovviamente si accende subito ed inizia a riscaldare l'acqua alla massima potenza.
Quando il termostato arriva nuovamente a 20.5 gradi si spegne il circolatore.
Questo spegnimento dura anche 10 ore in quanto la casa perde pochissimo calore. Quando il termostato chiama nuovamente calore riparte tutto il ciclo riportando acqua ormai completamente fredda nel puffer e obbligando ancora una volta la idrostufa a ripartire alla massima potenza.
In questi periodi di tempo quindi mi trovo con criticità nel ACS perchè il miscelare di acqua fredda con quella calda del puffer mi abbassa notevolmente la temperatura portandola circa a 40 gradi.
Cosa mi conviene fare? evitare di usare il termostato e utilizzare solo le valvole termostatiche? Queste hanno un funzionamento sicuro?
Accetto vostri pareri e consigli.
