salve ,avrei una domanda in quanto ho la necessita' di traslocare in tempi record in una casa di 100 mq con impianto a pavimento e caldaia gpl montata 14 anni fa, considerando i costi elevati di mantenimento per via del gpl e della vecchia caldaia ,nella mia poca conoscenza in materia mi è venuto facile immaginare che se gia' questo impianto funziona con un miscelatore che riduce la temperatura in mandata per l'impianto radiante basterebbe sostituire alla caldaia una stufa a pellet da 24kw che gia ho e montare una vac 55° per aumentare la temperatura di ritorno, chiaramente con valvola di ritegno ,tutto questo per evitare di acquistare uno scambiatore ed un altra pompa.
questo film che mi sono immaginato serve per superare questo inverno perché successivamente valutero' sistemi diversi ma vorrei sapere se effettivamente potrebbe funzionare .
quello che mi preoccupa maggiormente è il fatto di riuscire ad abbassare la t in uscita dalla caldaia per evitare di danneggiare il sistema a pavimento.
