< Trasporto nocciolino - EnergeticAmbiente.it
  • Trasporto nocciolino
    Salve a tutti, vorrei un suggerimento/consiglio
    Ho una caldaia biomassa e compro i BIG BAG con nocciolino
    Le BIG BAG sono stipate a circa 10mt dalla caldaia.
    Avevo in mente di realizzare un sistema di trasporto con un ASPIRATORE per poter far in modo che la tramoggia si ricarichi automaticamente.
    Secondo voi potrebbe funzionare o mi consigliate un altro metodo?
    Originariamente inviato da ltatas Visualizza il messaggio
    mi pare che il nocciolino sia abbastanza pesante per questa tecnologia (air-slide).
    coclea?
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
      coclea?
      Si ho diverse cose, ma mi pare che l'unica sia la coclea.
        Non sò quanto pesi il nocciolino rispetto al pellet ma visto che la depressione arriva facilmente a 30 - 60 mbar in un sistema pneumatico non credo che sia un problema movimentarlo.
          Comunque devo provare sempre con un aspiratore ciclonico.
          Io avevo pensato di utilizzare un aspiratore delle foglie, ma questo non andrebbe bene in quanto il nocciolino andrebbe a distruggere la parte del girante.
          Guardando mi sa tanto che farò un MIX.
          Compro circa 50q l'anno in BIG BAG.
          Ho pensato di costruire un serbatoio in OSB e/o ferro molto vicino alla caldaia, dal venditore di nocciolino farò riempire sia questo che i BIG BAG.
          Dal serbatoio alla caldaia usero la coclea, mentre dai BIG BAG verso il serbatoio intermedio userò il ciclonico.
          Putroppo per la conformazione della casa non sono molto vicino e lineari i luoghi
