< suggerimenti per nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • suggerimenti per nuovo impianto
    Buonasera a tutti, dopo diversi mesi che sto cercando di capire quale impianto di riscaldamento installare nella mia casa che al momento ne è priva, mi rivolgo al forum sperando in qualche suggerimento. Si tratta di una casa in Emilia Romagna di circa 400 mq (2 piani), abitata da 4 persone (inizialmente lo sarà solo nel w.e., ma confido di potermi stabilire in pianta stabile), costruita ai primi del '900 e con 3 bagni. La struttura è quella di costruzione (quindi no coibentazione e ci sono vetri semplici), le altezze delle stanze sono importanti (oltre i 4 mt): per motivi di budget e limitazioni di autorizzazioni amministrative non è possibile nè la coinbentazione né il fotovoltaico.
    Al momento siamo indirizzati ad effettuare l'isolamento del tetto e (se possibile) ad apporre doppi vetri (impensabile, per il costo, sostituire tutti gli infissi).
    I tecnici interpellati hanno proposto le più svariate opzioni, avendo scartato la caldaia a legna per la difficoltà di gestione, siamo ora indecisi tra una caldaia a pellet e a metano, ma sono rimasta perplessa per il preventivo. Infatti per la caldaia a metano mi hanno preventivato un consumo annuo di € 6.800,00 ed un costo caldaia di € 7.000,00 a fronte del pellet che per un costo leggermente inferiore (stima € 6.000 annui) comporterebbe l'acquisto di una caldaia da € 15/20.000: sono rimasta dubbiosa dalla poca differenza del preventivo consumo (sulla carta non ci sarebbero dubbi circa la convenienza del metano). Chiedo quindi consigli partendo dai dati di cui sopra, considerando l'iniziale uso sporadico e che di fatto sarà difficile che la casa sia abitata tutta quanta e quindi non sarà necessario scaldarla sempre né nella sua interezza.
    cosa ti hanno proposto per 15/20.000 euro ?
    e in base a cosa ti hanno calcolato i consumi futuri ?
      Il "preventivo" è stato fatto da un termotecnico contattato per avere il preventivo della sua assistenza e possibili soluzioni: con l'invio del suo costo (oltretutto contenuto) mi ha anticipato le varie opzioni di caldaia (legna/pellet o metano) stimando i costi sulla base della piantina della casa e del sopralluogo fatto (ovviamente indicativi visto che non è stato fatto un calcolo preciso). Non è entrato nel merito di marche o altro.
        per farti un confronto reale, prendi il costo al m3 del metano, e il costo al kg del pellet
        un m3 di metano corrisponde a circa 2 kg di pellet, da aggiustare con le dovute rese
        per avere degli esempi reali, leggi qua, un'utente con B&B molto più grande della tua casa, e che aveva gli stessi tuoi problemi e dilemmi (in pvt ti ho indicato il link per vedere il suo lavoro):
        - dal metano al pellet la grande svolta
          400 mq, soffitti a 4 mt, per 4 persone, non isolata...... uso sporadico.
          Non esistono soluzioni "logiche!" se non un importante lavoro di riqualificazione energetica, rimodulazione degli spazi interni per ottenere almeno 3-4 alloggi indipendenti, ........
          Per me, onestamente, la scelta fra metano e pellet.... è l' ultimo dei tuoi problemi!
            Come scritto inizialmente per budget e motivi burocratico amministrativi non sono possibili significativi interventi di riqualificazione energetica. Per struttura casa è impensabile suddivisione in 3/ 4 alloggi e comunque non è di nostro interesse dividerla. La mia richiesta era e rimane per suggerimenti su come riscaldare la casa. Sono tuttora in attesa di preventivo per impianto caldaia a pellet mentre altro termotecnico mi ha consigliato di lavorare con pompe di calore da integrare con stufe a pellet nei 2 ambienti più grandi (60 mq cad)
              se vuoi scaldarla con poca gestione, il pellet
              se vuoi scaldarla con minor spesa, ma minor gestione, la legna
              400 m2 non isolata, è impensabile scaldarla con PDC
                ... se il limite è il budget, meglio caldaia a metano e stufe a pellet nei due ambienti piu' grandi.
                Automatizzi il tutto: ambienti tenuti a T minime dal metano, ed accensione delle stufe quando presenti in casa.
                Grossa potenza di "fuoco" per portare in T la casa, e se sostituisci qualche vecchia fonte di calore a biomassa puoi accedere al conto termico per le stufe.
                  secondo me termostufone legno / pellet 30 kw minimo.
                  scaldare casermoni di oltre 300 mq è impegnativo comunque… specie se non abitate almeno 10 mesi anno
                  il metano quasi 1 euro al mc e costi fissi ogni mese anche se non vivi nell immobile.
                    Originariamente inviato da Moni. Visualizza il messaggio
                    ho fatto svariati lavori su seconde case in montagna, e sempre la scelta è caduta su caldaie a pellet di elevata potenza (in special modo per la velocità di riscaldamento e acs che serve all'arrivo dell'utente).
                    logicamente, il sistema deve lavorare con le precedenze a cascata, cioè prima acs, poi riscaldamento e poi puffer.
                    poi, sulla tipologia di caldaia (se economica o di fascia alta e quindi con altri tipi di gestione), dipende dal budget dell'utente
                      ... qui è in montagna, ma ha il metano.
