modifica impianto
  • modifica impianto
    Buongiorno, per ampliamento dell' abitazione dovrei aggiungere un secondo puffer all' impianto esistente in esercizio da otto anni senza nessun problema . Impianto con caldaia Buderus( Hertz colorata di blu)
    e puffer Solarbayer da 2200l con serpentina per sanitaria, centralina climatica per riscaldamento.
    Pensavo di mettere un puffer uguale ma senza serpentine anche per allungare l'autonomia.
    Allego schema impianto per avere la Vostra valutazione sul collegamento del puffer B, va bene o possono esserci collegamenti migliori? Le sonde della temperatura puffer per informazione alla caldaia
    attualmente su puffer A devo sportarle su puffer B?
    Grazie per i suggerimenti, cordiali saluti
Nome:   schema.png
Dimensione: 21.6 KB
    cosi dovrebbe essere giusto, semplificato al massimo e come schema di principio
      Le sonde per la caldaia dovrei spostarle sul secondo puffer?
        Considerato che si comporta come fosse uno solo, nei punti segnati in rosso
Nome:   schema.png
Dimensione: 31.5 KB
          Perchè aggiungere un secondo puffer per un ampliamento abitazione con stessa caldaia?
            Prima dell' ampliamento con una carica giornaliera fatta a mezza mattina( circa 6/7 ore di accensione) ok fino
            al giorno dopo, ora deve fare 1/2 carica ancora alla sera sul tardi.Durante il giorno per il funzionamento dell' impianto uso energia dal fotovoltaico e preferisco non avere caldaia accesa di notte oltre a una maggiore flessibilità data
            dal maggiore accumolo.
              ... quindi hai anche pdc?
                Io li ho collegati esattamente come lo schema postato sopra (ho però la possibilità di usare solo il primo chiudendo 3 valvole)
                Forse però passare da 2200 (che come dici sono sufficienti per una carica completa /24h)a 4400 è superfluo. Ovvero magari ne basta uno di taglia inferiore (poi magari non hai problemi di spazio /qualche 100 euro in più e dunque bene così)
                Quanto costa un puf da 2200?
                  Ho deciso di scrivere qui in quanto
                  Apri una nuova discussione, se no si fa confusione.
                  (e aggiungi se termosifoni, radiante ecc)
                    Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                    Per quello è facilebasta fare i collegamenti giusti, e usi il n.1, il n.2 o entrambi
