< [FAIDATE]: Consigli costruzione coclea flessibile Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • [FAIDATE]: Consigli costruzione coclea flessibile Pellet
    Ciao a tutti. Comincio puntualizzando che con il fai da te me la cavo bene, ma per mancanza di esperienza in materia di coclee chiedo il vostro consiglio. In pratica vorrei costruirmi una coclea per caricare di pellet il mio termocamino combinato che si trova in soggiorno. La coclea la voglio mettere in garage e il termocamino è appoggiato proprio alla parete che divide il garage dal soggiorno. Nella parete divisoria ho fatto un buco in obliquo in corrispondenza del serbatoio del pellet, quindi si tratterebbe di innalzare dal garage il pellet con la coclea, che poi per caduta attraverso il foro nella parete andrà a finire nel serbatoio del camino. La coclea sarà necessariamente curvata e lunga non più di due metri e il pescaggio lo dovrò fare con la coclea verticale. I miei dubbi sono se il pescaggio in verticale funziona lo stesso e che potenza e quanti giri dovrà avere il motoriduttore. Tenete conto che caricherò 3 sacchi alla volta
    ci sono delle coclee specifiche per caricare il pellet ma hanno portate ridotte. Ci sono sia rigide che flessibili ma queste ultime credo che abbiano portata ancora minore. Non so se ce la fanno a pescare in verticale. Se vuoi qualcosa che carichi in fretta senza problemi di inclinazione devi mettere un sistema pneumatico
      il carico pneumatico, come dice stufodellenel, sarebbe la soluzione migliore, ma pper evitare la polvere che potrebbe causare in zona tc, creerei un serbatoio da appendere o intelaiare nella parete del garage e poi per caduta dentro il serbatoio del tc..
        Aldo la soluzione che proponi tu è proprio quella che ho già testato ma purtroppo con risultati poco soddisfacenti. Eppure sono stato molto attento a sigillare bene tutto e le tubazioni erano anche relativamente brevi. Per questo mi sono orientato verso la coclea, inoltre la gestione elettrica di quest'ultima mi sembra anche più semplice. Carico 3 sacchi alla volta perché questa è la capacità del serbatoio del tc, e anche se mi ci volesse mezz'ora o più non mi creerebbe problemi. Inoltre considera che vado per la maggiore a legna
          se fai impianto ad aria in aspirazione la polvere la porti fuori con lo scarico aria
            Sì l'avevo notato con la prova che avevo fatto, ma ormai mi sono abbastanza puntato con la coclea. A proposito di polvere, la coclea lo rompe tanto il pellet o è una cosa accettabile?
            Ho fatto una misura al volo e alla fine sarà lunga più o meno 3 metri, non 2 come dicevo all'inizio
              ci vogliono coclee adatte allo scopo che girano molto piano... tipo 20 rpm senza albero centrale, con la sola spira, Un po' lo rompe lo stesso ma è accettabile. Il mio sistema di caricamento ha una coclea con motoriduttore da 100 W ed è lunga circa 2 m
                Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                Bene, potrei prendere spunto da te e aumentare un po' la potenza del motoriduttore
                  Ho visto coclee di questo tipo anche con motoriduttori da 40W.
                  Se pensi di aumentare la potenza per aiutare il pescaggio in verticale non credo che dipenda da quello. Ne ho viste delle quasi verticali che lavoravano bene con questo tipo di motoriduttori, avranno avuto un angolo con la verticale di 25-30 gradi.
                  Sarebbe da provare....
                    Stavo giusto pensando che potrei spostare un po' il serbatoio dove pesco il pellet così da non avere più il pescaggio in verticale. Così facendo addolcirei notevolmente anche la curvatura della coclea..
                      sarebbe meglio.
                        ..... la coclea deve essere inclinata. In verticale non funziona!
                          Inclinata di quanto almeno?
                            Originariamente inviato da dmene Visualizza il messaggio
                            massimo, perchè oltre diventa verticale
                              È vero, me l'avevi già detto, scusami
                                Ho trovato una buona offerta su una coclea flessibile di diametro 38,3 mm che va inserita in un tubo da 45 mm. Dite che sia troppo piccola?
                                  Con questa carichi davvero pochissimo. La mia è rigida diametro 70 e già carica molto poco.
                                  Ma la mia carica pochi minuti per volta (ci sono dei sensori). Se pensi di farci 3 sacchi alla volta potrebbero volerci ore per traslare quel pellet. Stiamo parlando di coclee che trasportano qualche kg/ora
                                    Cavoli veramente poco! E se aumento il numero di giri?
                                      Se vuoi un sistema veloce anche per grandi quantità serve un sistema pneumatico.
                                      Ma perchè dici che devi fare 3 sacchi per volta?
                                      Se metti un sensore nel serbatoio della caldaia che dia lo start alla coclea di caricamento quanto questo si scopre e lo stop quando viene ricoperto dal pellet, avrai frequenti accensioni ma di pochi minuti l'una e il serbatoio della caldaia sarà sempre pieno
                                        Tra sacchi alla volta perché è la capacità del serbatoio del tc, e quindi pensavo di caricarlo tutto in una volta sola invece che avere ripetute accensioni
                                          Spulciando un po' tra vari produttori ho visto che le coclee flessibili le fanno lavorare a un regime abbastanza alto di giri. Uno per esempio una coclea di diametro 38,3 la fa girare a 285 RPM per una portata dichiarata di 380 kg/h
                                            Le coclee flessibili che conoscevo io erano differenti. A me sembra strano che un tubo da 38 (l'interno sarà meno) possa spostare quasi 4 quintali di pellet in un'ora.
                                            Comunque, anche fosse, tieni presente che spostare velocemente altri granulati (mais, frumento, pvc, ecc) non crea danni al prodotto. Il pellet invece si frantuma. Già la mia coclea diametro 70 che farà si e no 20 rpm lo spezza... parte intero e dopo il tragitto di circa 2 metri arriva con pezzi da 1/3 rispetto a com'erano in partenza. Deve partire pellet e arrivare pellet e non segatura
                                              38 è il diametro della coclea, il tubo mi pare sia da 50, però effettivamente hai ragione sul fatto che deve arrivare pellet e non segatura. Proverò a sentire qualche rivenditore in zona
                                                Ciao a tutti, Ho visto alcune coclee flessibili che sembrano essere idonee per il pellet.
                                                COCLEA CON SPIRALE FLESSIBILE DM 90 MOTORIDUTTORE TRIFASE
                                                trasportatori a coclea flessibile - Pofer srl
                                                Trasportatore coclea tubolare - flessibile
                                                Ce ne sono altre che vengono usate per il carico degli automezzi soprattutto per il grano
                                                Portable / Mobile grain screw conveyor machine for agriculture - YouTube
                                                Cosa ne dite?
                                                Chi usa una coclea flessibile potrebbe dirmi marca, modello e tipologia?
                                                  quando si usa il pellet, le coclee con curve sono sempre sconsigliate, in quanto frantumano il pellet
                                                  molto meglio, se si deve fare curve, usare il pneumatico
                                                    Originariamente inviato da sepulveda Visualizza il messaggio
                                                    Cosa ne dite?
                                                    Come dice il dottore meglio senza curve.
                                                    Tutte, o quasi tutte le coclee in commercio vengono usate per prodotti che non si frantumano.
                                                    Se sposti mais o frumento non è come spostare pellet che deve restare integro. Quei sistemi che ho visto per caricare il pellet erano tutti lentissimi, se ti serve velocità devi usare un sistema pneumatico.
                                                    Non so darti marche particolari perchè quella che uso io era stata assemblata da chi me l'aveva venduta.
                                                    Tubo da 70 mm, lunghezza circa 2 m, spira dentro da 55 mm e motoriduttore da 100 W con 20 RPM.
                                                    Ne ho viste anche con motoriduttore da 40 W. Non serve potenza.
                                                    Questa è la mia esperienza.
                                                      esistono eccome coclee che lavorano in verticale ma costano minimo €1000 in sù,io ho fatto un contenitore in legno attaccato alla caldaia che tiene 450 kg di pellett,l'anno scorso l'avevo fatto con 2 aspiratori e andava bene,questanno mi è arrivato il pellett mischiato con pezzi anche da 5 cm e mi si bloccava,allora son ritornato al 1 progetto con la coclea pagata in offerta €200,15 rpm che carica 15 kg ora,ma io la faccio andare 15 min si e 15 min no xchè scalda,poi ci ho messo un motore vibrante sul cassone in basso e và da dio,mi assesta benissimo il pellet
                                                        basta usare uno di questi
                                                        Google Image Result for https://cerealibertigroup.files.wordpress.com/2015/07/elevatori-tazze-cereali-mais-soia-orzo-cultura-verona-berti-group.jpg
                                                        Utente EA dal 2009
