Buongiorno.
Possiedo una ravelli natural 11.
Ieri rientrando a casa ho trovato la stufa spenta con allarme 3, ovvero alta temperatura fumi.
Ad una nuova accensione mi ha dato allarme 2, sonda fumi danneggiata o scollegata.
Ho tolto tensione e ridata, l'ho accesa andando sul menu delle temperature rilevate, la scheda risulta a 25 gradi mentre i fumi partono da 60 gradi (stufa tiepida per le precedenti prove di accensionr) e con mio grande stupore dopo 3 minuti di accensione arrivano a 1490 gradi e la stufa (in allarme dal superamento dei 1000 gradi) si spegne.
Ho toccato per scrupolo il tubo di uscita fumi e anche se caldo potevo toccarlo e tenerci qualche secondo la mano sopra.
1500 gradi è un valore impensabile secondo me, presumo che la sonda sia danneggiata.
Ma io sapevo che le TC tipo k non si danneggiano, solitamente leggono valori o altissimi o bassissimi una volta rotte.
Avete qualche esperienza in merito?
Secondo voi e la sonda da sostituire?
Ps: la fiamma della stufa è bella e brucia esattamente come nelle settimane precedenti.
