< Stoccare pellet all'aperto, è realistico ? - EnergeticAmbiente.it
  • Stoccare pellet all'aperto, è realistico ?
    Ho necessità di stoccare almeno 4 bancali di pellet in giardino, in casa non ho posto e il fornitore che mi portava il pellet a chiamata ha raggiunto prezzi da paura.
    Volevo fare così :
    Sotto telo in PVC verde occhiellato.
    Bancale incelofanato come da fornitore
    Copertura con sacco Cover Paellet (Quello bianco apposito) per ogni bancale
    Telo in PVC verde occhiellato su tutti i bancali tenuto fermo da corda
    Chiaramente quando apro un bancale, lo porto tutto accanto alla caldaia al coperto.
    Dite che regge ? O mi trovo farina di pellet ?
    .... difficile dire cosa accadrà.
    Il problema potrebbe essere se in qualche modo all' interno dell' involucro riesce a fermarsi dell'acqua (piovana) che dopo al sole si trasforma in vapor acqueo che andrà a sfarinare il pellet.
    Solo provando, capirai!
      l pellet, come tutti i materiali da biomassa, deve avere SEMPRE ricambio di aria.
      Se lo confezioni come hai detto il tutto diventa emetico, con le conseguenze del caso
      Muffe e condensa nei sacchetti
      Soluzione tele in PVC sotto per evitare risalita, poi copertura con telo sorretto da apposita struttura che deve garantire circolazione di aria
      FORSE COSI SI MANTIENE....................................chissa '
      Utente EA dal 2009
        Aggiornamento.
        Copro i bancali con onduline, lasciando una ventina di cm tra pancale e onduline, poi PVC sotto e sacchi cover paellet, meglio ?
          Puo essere il modo giusto, se i pallet sono gia protetti meglio non aggiungere altro cover pallet, l'umidita' dell'aria non rovina il pellet
          Utente EA dal 2009
            Originariamente inviato da ariccucci Visualizza il messaggio
            Aggiornamento.
            si, molto meglio con le onduline
            importante che lasci passaggi per l'aria, in modo che non faccia condensa
              Mi pare ovvio dire , come segnalato da altri , che depositare pellet in luogo aperto, soggetto alle intemperie atmosferiche non sia il massimo delle precauzioni .
              Dipende poi dalle stagioni e dal tempo e per quanto tempo . In estate potrebbe essere consentito , ma in inverno no .
              Dipende poi da altri fattori , se i sacchi sono perfettamente ermetici e sigillati difficilmente l'umidità potrebbe penetrare .
              Facendo magri un piccolo box o tettoia provvisoria in PVC o termocopertura .
