Termoaccumulatore combinato tank in tank, pipe in tank, bollitore acs o vaso inerziale?
  • Termoaccumulatore combinato tank in tank, pipe in tank, bollitore acs o vaso inerziale?
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum, e sono un neofita di questo mondo.
    Devo ristrutturare una casa in sassi, e dovendo rifare completamente il sistema di riscaldamento, dopo tanti dubbi e perplessità sono arrivato alla conclusione di acquistare una termostufa da posizionare in soggiorno, e su ogni singolo locale della casa mettere dei radiatori in acciaio con relative valvole termostatiche.
    mi ritrovo ad avere anche in l’ovale caldaia, una stessa a metano che userei per la produzione di acs nel periodo estivo, in modo tale da non usare la idrostufa a pellet.
    In inverno, per maggior comfort termico, vorrei posizionare in locale caldaia un bollitore/puffer combinato/vaso inerziale.
    Il problema è che ho abbastanza confusione in tal merito. So che l’accumulatore combinato mi agisce sia per il riscaldamento che per acs, il bollitore mi produce e accumula acs e il vaso inerziale mi accumula solo acs. Secondo voi qual’è la miglio soluzione?
    Forse collegare i radiatori direttamente alla stufa e avere solo un accumulo di acs o stipare anche energia in eccesso della stufa come acqua tecnica destinata al riscaldamento?
    grazie mille in anticipo e scusate l’ignoranza.
    nel tuo caso, la cosa migliore è un PIT, cioè un puffer che ti fa sia riscaldamento che acs tramite serpentina.
      Grazie mille per la pronta risposta.
      avevo pensato alla marca cordivari. Per quanto riguarda il dimensionamento di acqua tecnica e sanitaria? Pensavo di prendere una idrostufa 24 kw, calcolando 25 litri per kw, mi confermi che 600 litri di accumulo di acqua tecnica sarebbero giusti?
      Siccome le spese per la ristrutturazione stanno aumentando, sto cercando a un buon qualità prezzo.
        per il dimensionamento del puffer, devi vedere quanti kw cede all'acqua l'idrostufa, che tipo di distribuziobe hai, quante persone per acs, se previsto o meno un futuro solare termico, ecc ecc
        sai che il linea di principio, meno on/off fa un generatore, più aumenta la resa
        da considerare inoltre i kW che l'idrostufa cede all'aria, e quindi all'ambiente dove si posiziona.
