< Cosa serve per dimensionare un puffer? - EnergeticAmbiente.it
  • Cosa serve per dimensionare un puffer?
    Salve a tutti,
    ho provato a girare e ricercare sul forum ma purtroppo ogni caso credo sia a se e non riesco a capire quali possono essere i giusti parametri per scegliere un puffer da installare a corredo della caldaia a pellet in mio possesso.
    Parto dalla caldaia che è una Laminox Termoboiler da 32Kw con ACS e VAC esterna.
    La mia abitazione è di circa 780m3 (260mq x 3mt di altezza) disposta su tre piani: 70mq piano terra con 3 termosifoni in alluminio, primo piano 150mq con 7 termosifoni in acciaio in zona giorno e 5 termosifoni in ghisa in zona notte, 60mq mansarda con 3 termosifoni in alluminio.
    La mia abitazione è classificata D e si trova nelle colline del centro Italia (Abruzzo).
    Sono questi parametri sufficienti per definire mediamente la capacità di un puffer?
    Se si, di quanti litri dovrebbe essere?
    Nelle mie intenzioni ci sarebbe quello di acquistarne uno con serpentino per ACS.
    Cosa pensate sia giusto e cosa di sbagliato?
    Grazie a tutti per la cortesia e la pazienza che ci mettete nel rispondere su questo interessantissimo forum.
    Sul pellet deve fare da volano non da accumulo quindi un combi da 1000 litri.
      Grazie per la tua cortese risposta.
      La mia purtroppo può risultare una domanda scontata o ripetitiva, ma, provando a leggere in giro sinceramente ho trovato solo tanta confusione…
      Sono passato da 300 a 5000 litri...volevo un parere più serio e grazie a te l'ho trovato.
      Grazie di nuovo.
        Comunque ricorda che su caldaia a pellet devi andare da un minimo di 20 litri per kilowatt di potenza nominale della caldaia a un massimo di 35 litri non di più ma 25 litri sono più sono più che sufficienti anch'io una 30 kilowatt con puffer da 1000 litri Combi e mi trovo benissimo casa di 180 metri quadrati su due piani
          Originariamente inviato da gioweb73 Visualizza il messaggio
          penso volessi scrivere 500 lt
          cmnq, 500 lt su una 32 kW sarebbero pochini.......
            No, Dott Nord Est...ho scritto 5000lt...
            Perché, raccogliendo informazioni in giro, il range di litri che mi è stato suggerito parte da 300 a 5000lt...
            Ecco il motivo per cui sono passato a chiedere informazioni su questo forum.
            Non volevo "scocciare" con una domanda che sarà stata posta in ogni modo, ma mi ci sono trovato costretto…
            Grazie di nuovo a tutti.
              ah ok, 5.000 lt per una 32 kW è cmnq sbagliato......
