< Canna fumaria stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Canna fumaria stufa a pellet
    Ciao a tutti, posseggo una stufa a pellet con canna fumaria in monoparete fino al terminale lunga circa 7-8 metri tutta in verticale. Quando l'ho installata, sostituendola alla vecchia stufa a legna, non ho cambiato tutti i tubi, lasciando circa 4 metri di tubi in alluminio da 13 cm di diametro (al primo piano). Finora non ho avuto grossi problemi regolando il girofumi, però vorrei sostituire questi vecchi tubi con quelli da 80 mm. Volendo evitare condensa ma al contempo recuperare calore dai tubi, potrebbe essere un'idea valida quella di installare al piano terra i tubi coibentati e al primo piano quelli in monoparete? Considerando che la stufa per gran parte del tempo resta in modulazione i fumi sono intorno a 120-130 gradi e i tubi attualmente installati al primo piano sono tiepidi
    la canna deve essere tutta in doppia parete
      Anche la parte di tubo che si trova all'interno dell'abitazione? Mi sorge spontanea la domanda: se bisogna montare solo tubi in doppia parete, perché si trovano tubi e kit tubi in parete singola, anche smaltati?
        Quelli smaltati sono per le stufe da interno, quelle di una volta che si collegavano alla canna fumaria comune ai piani dei palazzi di 200 anni fa, qualcuno che ama quello stile magari li usa ancora per le vecchie cucine economiche o le stufe a legna antichizzate dentro casa, ma se poi la canna scorre fuori va messa la doppia parete per evitare condense indesiderate insomma.
        Comunque di norma una caldaia va collegata in doppia parete dall'ingresso a muro fino al cappello, la parte interna volendo si può usare monoparete per risparmiare qualche euro, non é obbligatorio sia doppia
          Dei 7-8 metri di cui è composto il tubo per lo scarico fumi 4-5 sono dentro casa mentre gli ultimi due sono all'esterno (dal tetto fino a superare il colmo). Per questo chiedevo se fosse necessario l'utilizzo della doppia parete anche dentro casa
            Quando ho installato la caldaia due anni fa la normativa richiedeva la doppia parete dall'ingresso del tubo a muro fino alla cima, quindi all'interno si poteva mettere tranquillamente la doppia parete, presumo sia ancora così non sono aggiornato ad oggi, qua le norme sulle caldaie cambianonogni 6 mesi porca pupazza
              Ma la mia è una stufa da 9kw, non una caldaia
                E la stufa secondo te non può fare condensa nel tratto esterno? [emoji848]
                  Forse non ci siamo capiti: se isolo i due metri esterni posso tenere il resto in monoparete?
                    Le canne fumarie non devono essere necessariamente in doppia parete, ma devono essere isolate, e il grado di isolamento deve essere calcolato. Con una doppia parete hai tutto bello pronto dal produttore. Per cui potresti mettere una monoparete con solo le coppelle isolanti. Ovviamente, a livello normativo, non esiste il concetto di far passare la canna fumaria monoparete in una stanza per usarla come radiatore!
                    Quot homines tot sententiae
