Salve scusate non ci capisco molto di idraulica sono in affitto caldaia nuova a pellet acqua sanitaria e riscaldamento, funziona arriva l'elettricista collega i fili per il timer interno e va via. La. Caldaia non manda più acqua sanitaria. L'elettricista non potrà tornare prima di settimana prossima e idem il tecnico caldaia. Attualmente ci stiamo lavando perché l'impianto è ancora collegato ad una caldaia a gas per cui abbiamo aperto le. Valvole. Per poter usufruire. Prima dell'intervento dell'elettricista era tutto in ordine potete indicarmi qualcosa??? Grazie a chi risponderà
Caldaia a pellet non invia più acqua sanitaria.
Ciao l'elettricista ha collegato solo due fili nel pannello. Come da manuale, tuttavia mi chiedevo ma è possibile che la. Caldaia non contempli il timer interno per l'acqua sanitaria? Tra le altre cose il termostato non la. Fa attivare e se lascio partire la. Caldaia versione inverno attivandola io i termosifoni partono ma l'acqua no ed è strano perché l'acqua da come ci è stato spiegato ha la. Priorità su tutto, in termini che se stanno lavorando i termosifoni e io apro acqua la caldaia stoppa la calorica dedicata al riscaldamento per dare priorità a as la caldaia è una idrosmart 18kwa e non ha boiler esterno
Visto ora. Cosa sia il. Puffer, no non c'è ma il. Timer era per gestire accensione dei termosifoni nel. Caso non si volesse scegliere tra. Le. Tre opzioni a tempo contemplate di default. Dalla. Caldaia, in pratica per. Rendere l'accensione anche manuale. Dell'appartamento, visto che il. Locale. Caldaia è distante.
Per cui se. Ho capito bene anche risolvendo la. Cosa la. Mandata diretta per acs sarà sempre gestita male? Questo intendi? Però inizialmente funzionava e senza problemi? Avevo notato solo che alcune volte arrivava acs calda in modo più veloce altre meno.
Originariamente inviato da Sara.orci Visualizza il messaggioPer cui se. Ho capito bene anche risolvendo la. Cosa la. Mandata diretta per acs sarà sempre gestita male? Questo intendi? Però inizialmente funzionava e senza problemi? Avevo notato solo che alcune volte arrivava acs calda in modo più veloce altre meno.
a voilte acs ok, a volte acs non ok.....
un puffer o un boiler serve sempre, altrimenti oltre ai problemi che hai detto tu, avrai consumi superiori e precoce usura della caldaia per gli infiniti on/off
perchè l'elettricista ha modificato ?
