< Sos acquisto stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Sos acquisto stufa a pellet
    Buonasera
    Ho un appartamento su due piani, 50 mq l'uno circa, piano di sopra sotto tetto, tromba scale aperta.
    Vorrei acquistare una stufa a pellett ad aria (troppo complicato l'idro) e canalizzare su 3 stanze, 1 sotto (1,5metri di distanza) e 2 sopra (una a 5m e l'altra a 7m).
    Posizionamento stufa alla base delle scale, canna fumaria che passerà internamente.
    Mi hanno proposto modelli da 10/12 kw... Una Paddy 10kw della Jolly-mec, una Mcz Musa 12kw, una Revolution Ravelli 11c.
    Francamente però per me è un mondo nuovo, qualcuno conosce questi modelli? Opinioni? Consigli?
    Grazie mille cmq in anticipo.
    Davide
    Ciao, sono più o meno nella tua stessa situazione ma ho una Piazzetta P937 e posso provare ad aiutarti condividendo la mia risposta esperienza. Ti chiedo alcune informazioni: pensi di gestire la stufa con dei termostati? Vuoi la gestione da remoto?
      Ciao Warrior, diciamo che mi piacerebbero entrambe le cose. Anche se non saranno loro l'ago della bilancia.
        Ok, però valutale bene. La mia ha la possibilità impostando il termostato esterno di lavorare in ON-OFF o facendola modulare (cosa molto utile per abbassare i consumi e evitare continue accensioni). Inoltre se vuoi canalizzare su due piani controlla che la stufa abbia due motori con gestione separata della potenza delle ventole.
          Grazie Warrior, entrambe le stufe che ho scritto hanno la doppia ventola ma non ne conosco la qualità. Una domanda, cosa significa che la tua può lavorare in in off?
          Sono davvero poco ferrato in materia.
          In ogni caso ho allegato una planimetria di casa con la mia idea..
            La mia stufa quando riceve il comando del termostato può o spegnersi o andare dalla potenza impostata dall’utilizzatore alla potenza minima in modo da non continuare a fare accensioni e spegnimenti
              Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
              Capito, grazie!
                Io ora ho ordinato il modulo Wi-Fi perché voglio provare a interfacciarla con la Domotica di Home Assistant
                  Che stufa hai? È canalizzata?
                    Piazzetta P937
