< Temperatura puffer impianto a pavimento con caldaia a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura puffer impianto a pavimento con caldaia a pellet
    Buongiorno, ho una laminox hidra 28 con puffer credo da 500/600 litri (non lo so esattamente) senza acqua sanitaria con un termostato che interviene a spengere la caldaia a pellet e nessun termometro, se non quello del termostato a rotella, su una casa singola di circa 160 m2 su 2 piani. Diciamo che leggendo questo fantastico forum, sono riuscito a passare da da un consumo di 3/4 sacchi al giorno a 2 massimo facendo circolare sempre l’impianto ad una temperatura intorno ai 29/30 gradi.
    Tenendo il termostato nel puffer intorno a 40 gradi la caldaia si spenge intorno ai 56/57 per poi riaccendersi quando è intorno a 46/47.
    In questo modo la caldaia si accende per 2 ore e poi sta spenta per altre 2 e così via per tutto il giorno.
    Volevo sapere se secondo voi va bene così o magari intervenendo sulla temperatura del puffer tramite il termostato a rotella riesco a far stare più spenta possibile la caldaia facendogli fare magari meno accensioni.
    Grazie per i vostri consigli.
    credo di si.. basta che metti 2 sonde controllate da termostato differenziale..
    la sonda sopra la imposti a 45°.. la seconda sonda messa nella parte medio bassa del puffer a 60/62°.
    in questo modo la caldaia farà meno accensioni..
      scusa se mi correggo.. ho sbagliato, volevo dire termostato di minima e di massima.. in questo modo sfrutti tutto il puffer e la caldaia riparte quando il termostato di minima (quello superiore) scenderà a 45° e si fermerà quando quello inferiore avrà raggiunto i 60/62°.. diverso da essere controllato con sonda unica e magari con isteresi bassa.. se con quest'ultima fa 4 accensioni con il doppio termostato ne farà 2 al max 3...
        Ciao, intanto ti ringrazio per la tua gentile risposta.
        Aggiungo che à metà puffer c’è un atro termostato che ha solamente il compito di far funzionare un’altra pompa che manda i termoarredi dei bagni e che io non faccio mai partire in quanto li l’acqua ci va senza essere miscelata abbassando velocemente la temperatura nel puffer e facendo aumentare i consumi inutilmente.
        Eventualmente abbassando o alzando la temperatura con l’unico termostato cambierei qualcosa o non servirebbe a niente?
        Grazie ancora.
          con unico termostato non cambia nulla.. se vuoi diminuire le accensioni devi usare due termostati uno di minima e uno di massima, come detto sopra.. anche io prima usavo la caldaia con unica sonda e anche se mettevo un'isteresi di 20° faceva parecchia accensioni. poi ho messo due termostati collegati con relè e le accensioni si sono più che dimezzate.. naturalmente dipende dall'impianto e dal contenuto dell'accumulo..
          se riesco a trovare lo schemino per metterlo in opera lo posto e se ti arrangi con l'elettricità puoi farlo anche da te, altrimenti per l'elettricista di fiducia e una stupidaggine..
          ecco lo schemino
          SchemaDueTH-65-80+1Rele+Rele.pdf
            Grazie mille.
