< sostituire circolatore Marta dal zotto - EnergeticAmbiente.it
  • sostituire circolatore Marta dal zotto
    Buonasera a tutti, ho una Marta dal ZOTTO che anche se funziona bene mi lascia i termosifoni freddi nella parte bassa ,premetto che è stato effettuato lo spurgo di tutti i termosifoni e del circuito e abbiamo provato a regolare il ritorno dei termosifoni ma la situazione non è migliorata.
    ho provato a leggere le caratteristiche del circolatore non con poche difficoltà e ho letto la sigla rs 15-6-3.
    volevo provare a sostituire il circolatore con altro che abbia più spinta (scusate se i termini non sono corretti) ma non so come orientarmi potreste darmi qualche consiglio
    ... prova a descrivere com'è fatto l' impianto, i collegamenti (collettori di zona? con valvole controllate dal cronotermostato, valvola anticondensa? Dimensione tubi? e loro lunghezza, nr termosifoni, presenza di bypass sui collettori?, potenza caldaia....)
    Normalmente il circolatore fornito è sufficiente. Forzare le portate aiuta, ma potresti ritrovarti con termosifoni "rumorosi" (fischio) molto fastidiosi la notte nelle camere!
      grazie per l'attenzione,è iniziato tutto da quando ho sostituito la caldaia a gas ,l'istallatore mi ha detto che per essere a norma bisognava apporre delle modifiche (prima io avevo collegato stufa a gas ,stufa a pellet e termocamino che potevano funzionare tutti insieme gestito da elettro valvole e relè è una pompa di più non so)
      con la sostituzione della caldaia a gas abbiamo eliminato il termocamino ,l'istallatore ha tolto i relè è una valvola elettrica e la pompa aggiuntiva ed ha aggiunto tra pellet e gas uno scambiatore a piastre.
      la stufa a pellet ha la sua valvola anti condensa esbe tarata a 55 gradi ,i termosifoni in casa sono 8 in alluminio i tubi che dalla caldaia a pellet portano al clarinetto che si trova in cantina (circa 2/3metri di tubo)sono da 3/4 (materiale bianco sembra teflon)poi una volta arrivati al clarinetto sono tubi di rame isolato ma non so la misura,dal clarinetto partono le mandate ei ritorno ai termosifoni.
      sui termosifoni non ho le valvole termiche.
      spero che basti
        e se poi mi potresti spiegare il significato dei numeri sulla pompa ,purtroppo non sono molto pratico anche se ho molta manualità ,riesco a fare quasi tutto ma come una capra
        grazie ancora ma se aspetto che mi viene qualcuno in casa a fare il lavoro,sono già 20 giorni che aspetto con appuntamenti rinviati di continuo
          Prova a fare un disegno dello schema impianto che hai ora: caldaia a gpl ---->scambiatore-----> termosifoni + caldaia a pellet???
          Fai una foto e lo posti sul forum (quadratino con l' albero in alto al centro della schermata dove scrivi...)
          I numeri sul circolatore normalmente indicano portata max (25 sta per 2,5 mc/h e 40 o 60 sta per la prevalenza necessaria a 4 o 6 mt di altezza, 0,4-0,6 atm) ma ogni costruttore usa il suo sistema.
          A prevalenza max avrai portata minima, e l' opposto......
            in teoria se ne mettessi uno 25 6 3 che abbia le stesse dimensioni potrei ovviare al problema con il rischio pero' di sentire rumore per la troppa pressione,grazie ancora per il tempo che mi dedichi cerco di fare un disegno dell'impianto.
              ciao ,mi scuso per il ritardo ,ho fatto un disegnino dell'impianto i termosifoni sono sette in alluminio. di cui uno enorme + un puffer per acqua calda da 100 litri,la valvola elettrica è collegata al cromo termostato le altre sono sempre aperte.
