< Estrazione pellet con sisTema a talpa - EnergeticAmbiente.it
  • Estrazione pellet con sisTema a talpa
    buongiorno a tutti ragazzi ,sono in procinto di costruire il magzzino pellet per la mia eta pc32kw.
    dato che vorrei sfruttare il piu possibile il volume del mio deposito, avrei pensato d utilizzare una talpa per l'estrazione del pellet che lavora dall'alto.
    Schellinger KG | Sonnen-Pellet Maulwurf
    la talpa sarebbe questa che vi ho linkato.
    siccome il prezzo non e poco vorrei sapere che opinioni avete a riguardo e meglio ancora se qualcuno di voi ne ha vista una in funzione.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_3002.jpg
Dimensione: 315.3 KB
    Grazie mille in anticipo e a presto.
    e perchè non un prelievo multisonde? funziona meglio e ha minori problemi meccanici (magari costa anche meno....)
    alias Dott Nord Est
      Originariamente inviato da dado86 Visualizza il messaggio
      siccome il prezzo non e poco vorrei sapere che opinioni avete a riguardo e meglio ancora se qualcuno di voi ne ha vista una in funzione.[ATTACH=CONFIG]75371[/ATTACH]
      Questo tipo non mi da affidamento.
      Ci sono nuove soluzioni tipo robot che sembra siano più efficaci.
        Ciao Giuseppe quanto potrebbe costare un sistema multilingua a 4 sonde?
        Invece per etrag perché secondo te non ti ispira fiducia?
          di solito ogni ditta ha il suo sistema.
          Hai chiesto alla ETA ?
          alias Dott Nord Est
            Si appoggiano su un lato e qualcuno deve intervenire nel deposito, molto fastiduoso e polveroso
              Mentre per l'estrazione a 4 sonde da quel che ho capito non ci dovrebbero essere grandi problemi...
                No no ho chuesto ma visto e considerato che tutto quello che ha quel marchio costa tantissimo ne vorrei trovre uno aftermarkek...
                  ecco un'esempio di prelievo multisonde:
Nome:   IMG_20191106_151911719.jpg
Dimensione: 286.7 KB
                  alias Dott Nord Est
                    Se accetti l’eventuale possibilità di intervenite nel deposito e impolverarti, va bene la talpa che stai valutando.
                    Le multi sonda rappresentano una buona soluzione, ma il sistema comprende un selettore meccanico che fa equivalere i valori in gioco, alla coclea, il sistema decisamente più affidabile in assoluto.
                    La differenza sostanziale tra sonde e coclea, è che con la coclea devi costruire gli scivoli che permettono il completo svuotamento, mentre con le sonde non è strettamente necessario e rimane solo il costo di realizzare la disposizione come nella figura di Giuseppe. Ma sempre per completezza di informazioni, come è facilmente immaginare, tra una sonda e l’altra rimane un bel mucchio di pellet per terra inutilizzato, poco male per qualcuno, che lo lascia li inerte, oppure entra nel deposito e lo sposta a mano.
                    Altro aspetto da tenere in considerazione per le sonde, visto che non ci sono parti attive nel deposito, il pellet potrebbe incastrarsi e l’approvvigionento interropersi.
                    Nel caso delle multi sonda, la gestione risolve cambiando sonda e nei sistemi più evoluti, inviando un allarme all’utente, il quale anche in questo caso rischia di dover intervenire dentro al deposito.
                    La talpa che ha indicato Giuseppe, non la conosco in quanto è veramente una novità sul mercato, non so come funziona esattamente, ma se è sul catalogo ETA sono sicuro che non da problemi e come hai evidenziato costerà di più, ma è anche logico, se funziona meglio e mi evita la rogna di entrare nel deposito
                      Eta usa sempre della Schellinger la versione Pellet Maulwurf E3 con tre rulli ecc.
                      Come dice Ertrag fai la stiva con una coclea che ti porta all'esterno del deposito il pellet poi con il sistema in dotazione alla tua caldaia aspiri il pellet, è il sistema migliore, il costo è simile a quello multi sonde che prevede un sistema di commutazione tramite con un motore per la rotazione,
                      con la coclea puoi decidere di fare un magazzino stretto e lungo, quadrato, rettangolare.
                      dipende tutto da quanto posto hai
                        Grazie non sapevo che era lo stesso produttore. Ho letto qualcosa e ho visto dei video su queste nuova talpa sonda, ma non ? ben specificato come sia gestita.
                        Tradotto dal loro sito:
                        “... un controllo intelligente basato su sensore, l'E3 si muove deliberatamente sul pellet.”
                        “Lavora agevolmente su depositi con dimensioni comprese tra 15 e 50 t di capacità di riempimento. Spazi di stoccaggio con una superficie fino a 36 m² o un volume fino a 90m³”
                        “Inoltre, è possibile utilizzare come deposito, stanze fino a un'altezza di
                        1,80 m.”
                        E sembra che, meglio del sistema multi sonde, sfrutta tutto il volume utile della stanza.
                        “Questa tecnica di stoccaggio ti dà fino al 50% di volume utile in più per i tuoi pellet rispetto ad altri sistemi di estrazione.”
                        Ultima modifica di Ertrag; 16-02-2020, 08:15.
