< Acquisto puffer - EnergeticAmbiente.it
Acquisto puffer
  • Acquisto puffer
    Buongiorno
    Consiglio modifica impianto di riscaldamento .
    Situazione attuale:
    appartamento di 120 mq, riscaldati con una plurifire 24 della mdb (in locale tecnico ) ad essa collegato un termoscaldabagno fer da 80 liri per acqua calda (quando mi scende sotto i 50 mi parte lo scaldino a metano).
    Consumi 40/45 q.li nocciolino e 250 euro di metano ( cucina +acs).
    Termosifoni accesi 12/16 ore al giorno a 63 gradi temperatura interna 19/20 gradi ( immobile senza coibentazione anni 60 , mura in mattone pieno da 50 , infissi in alluminio ed esposto a nord) .
    Quesito:
    Montare un puffer cordivari da 500 litri solo riscaldamento collegato alla stufa con T a 75/80 gradi
    e termosifoni/puffer a 63 con valvola miscelatrice ( uscita puffer e ritorno termosifoni ).
    Avrei benefici oppure è un progetto sbagliato ?
    Bé...45 quintali di novciolino per 120 mq mi sembra un'enormitá...
    Il fatto poi che con mandata a 63 costanti la T di casa non vada oltre i 20 gradi rende il puffer quasi inutile, essendo comunque una caldaia a modulazione.
    Risparmieresti giusto qualcosa di metano sfruttando il puffer anche per acs, ma non so quanto la spesa di realizzo del lavoro valga poi in soldoni...fermo restando che devi comunque mandare acqua ad alta temperatura ai termo...
    Abbisogneresti di interventi un pò più radicali, credo...
    Coibentazione dell'edificio, in primis, se non possibile per questioni economiche almeno un aumento della superficie radiante sarebbe consigliabile, con l'aggiunta di elementi ai termo giá esistenti.
    Se aumenti i termosifoni allora un puffer con regolazione di mandata ha anche senso, ma se non si cambia qualcosa nel fabbisogno della casa o nel corpo scaldante...bé...per me no, é una spesa evitabile
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Confermo i 40/45 q.li annui di nocciolino.
      Ho termosifoni in ghisa anni 70 e l'appartamento di sotto è disabitato. Naturalmente le stanze con due pareti esterne sono più fredde. Mentre quelle interne hanno i termosifoni con le valvole termostatiche.
        Ah dimentica sopra di me c'è la soffitta con tetto .
          Allora devi aumentare almeno il numero di elementi...altrimenti limitando la mandata a 55 gradi, temperatura accettabile per dare senso al puffer, non ottieni grandi risultati anche mandandoli h24...
          Purtroppo hai grandi dispersioni, per questo hai bisogno di temperature alte ai termo...
          Anche limitando la mandata a 63 avrai comunque la caldaia che lavora per la maggioranza assoluta delle ore tentando di far arrivare il puffer a 80...
          Ma con una mandata fissa tanto alta lo svuoteresti in pochi minuti facendo ripartire nuovamente la caldaia...
          E se deve funzionare per forza in questo modo, tanto vale lasciare la caldaia diretta sull'impianto, perché tra puffer, lavoro, valvolame e rubinetteria varia...credo seriamente che la spesa non valga l'impresa
              ok . Quindi aumento il numero di elementi nelle due stanze con due pareti esterne (quelle in sofferenza) . Se riesco a portare T di mandata a 55 gradi sarebbe un ottimo risultato.
                Comincia col far lavorare i termosifoni H24 che cosi abbassi la temperatura di mandata ottenendo un miglior comfort termico
                  Isola la soffitta con lana di vetro o simile, poca spesa e effetto immediato
                    Ho iniziato a seguire il consiglio più semplice.... sto tenendo i termosifoni accesi h 24 da ieri mattina.. il comfort è migliorato , oggi siamo arrivati a 21 gradi anche nelle zone fredde della casa. Sto monitorando i consumi e mi sembrano alti . Vediamo se il secondo giorno i consumi scendono ( il termostato ambiente dovrebbe intervenire e mandare la stufa in modulazione) . Speriamo che la stufa regga-
